Pdf je formát, v něm nic takového není.
Zkus a uvidíš, je v češtině
http://www.pdfxchange.cz/index.php/produkty/pdf-xc hange-viewer
karle, zkus to - je v češtině. a to se i ve 2:10 vyplatí, jen 800,- bez dph.
Zvláště po čtyřech letech...
Lež jako věž...
Toto lze udělat pouze při jeho tvorbě, nebo dodatečně. Třeba programem Adobe Acrobat. Což není freeware...
Napsal jsem třeba nějaký text a uložil do PDF a teď bych to potřeboval zablokovat proti zkopírování textu.
V čem jsi to uložil? Třeba Adobe Acrobat 6 umožňoval nastavit zabezpečení souboru. Když si dáš v Adobe readeru Ctrl+D a podíváš se na zabezpečení, tak uvidíš, co lze povolit/zakázat.
Pokud má soubor max 100 stránek, tak se dá použít i online PDF editor, ale z souboru o velikost 0.6 MB to vytvořilo soubor o velikosti 34MB
Ale funguje to, tisk je taky zakázán.
Zkopírování pak jde jedině přes PrtScr a následně se pokusit získat text pomocí OCR. Další možností zíkání textu je odstranění hesla, což ale není moc složité..., takže tato ochrana PDF je v podstatě zbytečnost.
PDF Hammer
Na čo je to dobré takéto blbosti, aj tak sa to dá vždy obísť. Platí to jedine na moju kolegyňu ... potom chodí za mnou.
Dovolím si nesouhlasit. Když se nastaví silné heslo na zabezpečení a zakáže se kopírování i tisk, tak jde hodně blbě z onoho PDF něco dostat.
Ale notak...
Mám cca 50MB pdf soubor, který má jak heslo pro otevření, tak i heslo pro úpravy a několik programů ho neumělo odstranit... Já znám jen heslo pro otevření.
No máte pravdu dám Ctrl+D a tam mám různé možnosti a u toho napsané jestli je to povolené nebo ne. Ale já bych chtěl vědět JAK se třeba zablokuje tisk nebo to kopírování.
Zablokuje v čem? Na to je přece potřeba program, jinak to opravdu nejde.
Dobrá tedy, a jaký by to měl být, aby nikdo kdo ten soubor otevře nemohl nic okopírovat? Děkuji
takhle podaný to není žádný, vždy existuje program, který daný typ šifry "zlomí". z milionu linků "pdf decrypt". Nehledě na to, že printscreen tak nějak funguje.
heslo pre otvorenie asi bude chvíľku trvať (neviem, neskúšal som) , ale ostatné ochrany proti kopírovaniu resp. tlači a pod. nemajú zmysel, kedže do desatiny sekundy sa dajú zlikvidovať. (napr. http://jayaprakashkv.blogspot.com/2008/06/download -free-pdf-unlocker.html)
Jestli bych mohl poprosit o nějaký ten šifrovací program. Předem děkuji
Jak šifrování souvisí s ochranou pdf souboru proti kopírování?
Pan kmochna: vždy existuje program, který daný typ šifry "zlomí". z milionu linků "pdf decrypt"
Ale a´t se tady nehádáme, prostě chci vědět název nějakého programu na ochranu proti kopírování.
Koukni sem jeto jednoduchý www.fineprint.cz
a pokud se budeš snašit tak ho seženeš i zadarmiko
Třeba v již zmíněném Adobe Acrobat je tato funkce obsažena.
Toto riešia filmové spoločnosti storočie, dali do toho mnoho $$$ a výsledok...napr: DVDFab HD Decrypter
Ak ti to nič nehovorí, tvoja vec
jep, pro tuhle ochranu se používá 40-bit nebo 128-bitové šifrování (šifrování zabezpečení), tuším že AES, ale máš pravdu, zabíháme někam jinam než potřebuješ. A jak píše deadhead (ten prg používám i já) šlohne se vše.
PDF creator cudlik moznosti(pri vytvareni PDF)-> vlevem menu kliknout na PDF-> karata bezpecnost, a jde tam zakazat temer vsechno
