Excel 2003 - problem s importem *.csv
Ave. Predem: problem se netyka primo mne, ale jednoho meho uzivatele, tudiz nemam moznost potencialne spravny postup primo a ihned vyzkouset.
Jde o to, ze userovi "chodi" z intranetu nejmenovane firmy soubory Comma Separated Values, ktere je treba (nehadejte se, je treba ) nacist do Excelu 2k3 (OS: WXP SP3), upravit do formy tabulky a vytisknout. Problem je v tom, ze kdyz /asociovany/ CSV fajl "roztuknu" mysi (aby volal primo excel), objevi se v listu Excelu nepouzitelny rozsypany caj. Nest, resil jsem to importem (mno, primym otevrenim predem ulozeneho souboru) s naslednym nastavenim oddelovace, kvalifikatoru, etc. Pak funguje vse spravne (rozdeleni CSV do sloupcu s moznou naslednou upravou). Zavru Excel (s ulozenim). Jakmile pouziju asociaci (dvojklik na jinem souboru), ziskam opet rozsypany caj. Zvlastni je, ze jinemu sokolikovi ve firme to "prej" funguje na dvojklik (osobne neovereno)...
Otazka: jak implicitne nastavit, aby se CSV oteviral s moji "predvolbou", kterou jsem si definoval pri importu? Su asi blbe, ale neprisel jsem na to... Doplnuji, ze k systemu nemam admin prava. Poradi nekdo? Predem dik.
Tipujem, že je rôzne nastavený tzv. oddeľovač zoznamu (list separator) v miestnych nastaveniach (regional settings).
Návod, ako to nastaviť:
Change the separator in all .csv text files
Zmena oddeľovača vo všetkých textových súboroch .csv
Dekuji vrele. Vyzkousim az zitra, dam vedet.
edit: Nejsem si jist, zda me to tam pusti - nemam na tom PC admin prava.
office se řídí podle národního nastavení windows, a podle toho exportuje různý tvar .csv (a nejspíš dtto při importu).
mám tu nějaké firemní poznámky:
I tobe vrely dik. Dle odpovedi Los bros uz tusim, kde je zakopana sobaka - bohuzel nemam inkriminovane fajly k dispozici, abych to vyzkousel na svem systemu. Zitra na to vletim...
Exhumace:
Tak nepomohlo nic (ani rada Los bros, ani rada brtnika zmrzleho). Standardnim importem a vyplnenim (naklikanim) propriet to jde. Primym (asociovanym) volanim Excelu nikolivek. Cucel jsem i na ten *.csv soubor a separatory jsou opravdu stredniky (zadny podivuhodny znak). Nemel jsem na to moc cas, tak jsem nemohl az tak moc laborovat, ale je s podivem, ze ve finalnim /na vyzadani mailem odeslanem a uz upravenem/ exportu z Excelu (od kolegy "kteremu to funguje") je vse "jak kdyz streli". Nezbyva, nez se podivat na nastaveni PC userova kolegy. Zatim zucastnenym dekuji za jejich zajem.
Skúsil by som na obidvoch počítačoch ten CSV súbor importovať, potom uložiť ako CSV a výsledky binárne porovnať, že v čom sa budú líšiť.
OK, provedu. Ale az v pondeli - pres vikend k tem strojkum pristup nemam. Diky.
jen pro ověření - jsou obě windows české? žádný mui pack?
Ee. Je to (legalni) podnikova korporatka. SP3 bylo instalovano intranetem v rezii mistiho systemaka (se kterym se nesnasim). Da se rici, ze je na vsech masinach stejny (anebo extremne podobny) OS.
Opetovna (a snad posledni) exhumace z duvodu rozhreseni:
Na vine byla "naborena" instalace OS. Z duvodu nedostatecnych prav k one masine jsem mel ponekud svazane ruce, tak nemohla byt provedena kontrola vejru, disku, "avsecosevtomtopripadedela", etc. Po reinstallu (systemakem trotlem) vse funguje jak ma. Dekuji za podnetne rady, znacim "vyreseno".
