Internet se neustále odpojuje
Zdravím,
mám notebook Dell, připojení přes Usb modem od O2.Zhruba po 15 minutám až 2 hodinách se sám odpojí od internetu.Čím to je?Na noťasu jsou Visty.Na starém kompu XPčka a tam to jede pořád a bez problémů.Už jsem tady psal, ale neúspěšně.Znáte někdo prosím fungující řešení?Zkoušel jsem všechno možné např. možnosti napájení, spořiče...a nic.
Dík
Ahoj, můžou to dělat dvě věci- buď mallware, nebo jsi příliš daleko od ústředny a tvá rychlost je příliš vysoká. Prvně prohlídni počítač na škodnou a pokud nepomůže, zavolej na O2, mám zkušenosti, že ten problém vyřeší poměrně rychle.
V článcích najdeš návod jak odstranit z počítače většinu spywaru, tak se tam kdyžtak koukni
Čau,
ústředna je cca 700 metrů, to by mělo byt OK.Na starém počítači to vždy šlo a jde dodnes bez přerušení.Zkusím vzít zítra notebook do práce a připojit přes síťový kabel.Třeba notebooku to Usb připojení nepasuje.A jaké programy například doporučujete na prohlédnutí?A nemůže to být třeba těma Vistama?
Dík
taky jsem měl kdysi usb modem Aethra a když si na to vzpomenu, tak mi vstávají vlasy hrůzou
Popis i program je tady: http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
usb modemy jsou krámy.
visty jsou originální instalace, nebo někdo něco přeinstaloval?
Je to originál instalace, koupil jsem již s notebookem.
Modem je Microcom ADSL Deskporte Usb.Ten internet mám už asi 4 roky i ten modem.Koupil jsem si wifi router a zítra možná bude zprovozněn, tak uvidíme jak se to pak vyvine.Snad problémy skončí.
