max. délka spojení PC a DVD Recorderu přes USB
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat. Nevíte někdo, jakou vzdálenosti je omezeno spojení DVD Recorderu (nebo jiného zařízení s USB 2.0) a PC přes USB rozhraní. Jde mi o to, jestli by byla reálná možnost 15-20m.
děkuji!
Ani náhodou, max 2 - 5 m, záleží na zařízení.
Max. dlzka akehokolvek pasivneho USB2.0 kabla je podla specifikacie tusim 3m
Viac sa da ziskat len spajanim aktivnych kablov za sebou (max tusim 5x t.j. max 5x3m). Aktivne kable su ale hodne drahe a moze s tym mat zariadenie problem. Ani by som to neskusal.
P.S. a to mas nejaky DVD recorder ktory sa da spojit cez USB s PC? Jaky? Neni to USB na recorderi nahodou len pre pripojenie USB HDD? Lebo ja neviem o ziadnom recorderi ktorxy by sa dal spojit s PC cez USB.
No víte, já ho ještě nemám, teprve ho dostanu. Je to DVD na sledovací kamery a má to právě údajně připojení k PC přes USB. Samozřejmě je tam i síť LAN. Ale já mám ten problém, že i když mám 2 PC, nikdy se mi je přes Router nepodařilo zesíťovat (i když na internet mi jedou přes ten router oba). Měl jsem tady dotaz jak vytvořit Domácí síť a a zrovna jsem asi trefil na tak chytré hlavy, že posadili mé EGO hodně nízko do kalhot. Takže na to jak vytvořit domácí síť se už raději neptám a nikoho známeho na to neznám. Ale děkuji za odpověď
Pripoj to urcite pomocou LAN. LAN nema problem s 20m (kludne aj 100m), a je to 100x stabilnejsie jak polonefunkcne USB. Pripojenie takeho zariadenia k PC cez USB je hodne netradicne (ak je to vobec mozne) a rozbehat to by bolo podla mna 100x narocnejsie (nutnost instalovat nejake obskurne ovladace) jak nastavit LAN (to je na 3minuty).
Prip. daj sem potom dotaz s LAN so vsetkymi podrobnostami, nastavit jednoduchu LAN neni az tak zlozite (nutna ale potom spolupraca s radcami - prip. spustanie prikazov a odpovedanie ze co to vypisalo...)
Mockrát děkuji za odpověď!
Doporučujete LAN. To byl vždy můj sen. Teď je to možná předčasné, protože ten Recorder ještě nemám. Byl by jste ale pak ochotný pomoct jak nastavit tu LAN. Víte já sítím vlastně vůbec nerozumím, a po zkušenostech (i na jinak skvělém serveru) bych jen tápal.
Tím prosím všechny, kterým to je zcela jasné a nechtějí pomoct, aby nechali prostor těm, kteří chtěji pomoct.
ještě jednou mockrát děkuji za případnou radu
Nastavenie LAN sa tu riesilo uz velakrat, ak dotazovatel podrobne popise co vsetko ma zapojene do coho v tej sieti a ak vie spustit prikaz ipconfig /all tak to s pomocou radcov na poradni zvycajne uspesne nastavi. Chodi tu mnoho ludi ktori ovladaju problematiku LAN do detailov a vedia co sa tyka LAN velmi dobre poradit. Treba sa pytat ak nieco neni jasne a spolupracovat s radcami, nikto tu nepozaduje aby si mal vysoku skolu o PC, zvladne to aj laik.
P.S. ak tu nahodou budem az to budes riesit, tak samozrejme poradim aj ja. Ale zvladne ti poradit aj mnoho dalsicvh radcov ktori sem chodia.
Inac mohol by si mozno napisat aky presne typ rekorderu chces kupit, a co presne od toho ocakavas na PC ze co to ma robit. Aby si nekupil nieco co potom nepojde tak ako si predstavujes.
Ano odpovím, ale zatím ten typ opravdu neznám. Po jeho dodání opět zkusím dát dotaz na tu pomoc se sítí, ale pokud narazím opět na ty chytráky tak nevím (celkem mě to uráží). Ani moc nevím, jestli to není proti pravidlům. Pokud by jste ale byl ochoten mi s tou sítí pomoci, snad by bylo nejlepší, kdyby jste mi dal svůj e-mail, nebo se ozval na můj Lupkovic@seznam.cz asi tak za týden.
děkuji moc Lupkovič
Neviem ci tu budem o tyzden, ked napises normalny dotaz aj s detailami tak aj rady budu normalne. Poradi sa tu normalne aj uplnym laikom ktori maju problem pomaly aj kliknut na Start - spustit a opisat tam jedno slovo :), neni v tom ziaden problem, dolezite je odpovedat na doplnujuce dotaz a ak nerozumies odpovedi tak napisat comu konkretne v odpovedi nerozumies.
Preco pisem ze napis presny typ - treba si pred kupou pozriet aspon manual (da sa vacsinou stiahnut na internete), ci vobec to zariadenie umoznuje to co chces, napr. ked cakas nejaky prenos obrazu z kamery nazivo alebo co, tak to nemusi umoznovat, alebo len s specialnym programom ktory neni dodany apod
Neviem co cakas od toho prepojenia s PC.
No, MM..., já např. mám doma set top box od UPC a ten má USB konektor pro připojení k PC. Evidentně řadič v tomto boxíku bude pracovat jako Slave, protože USB konektor je typu B, jako je na zařízeních připojovaných k PC (např. tiskárna).
Takže bych nepovažoval za vyloučené, že tohle může být i na DVD recordéru (když už je to na set top boxu) a dokonce se tak trochu divím tvému údivu.
Udiv vychadza z toho ze ako jaka kategoria slave sa to ma potom akoze hlasit, ako mass storage urcite nie (alebo ak ano tak ej to potom len na servisne ucely co je 99% ludi nanic), alebo ked uz obraz, tak len ako kamera, to sice ide ale bol by to nezmysel pre dvd rekordery tam je logickejsi USB master (pre externe disky).
P.S. Nikde som netvrdil ze to neni mozne, pisal som ze neviem o ziadnom takom recorderi, tak ci nahodou nechce prepojovat nieco co sa prepojit ani neda...
Dobrý den,jde to,ale je to trošku nákladné: http://www.fortunes.cz/o/usb-aktivni-prodlouzeni-6 12/
Reálne predĺženie aj na 50m existuje napr. www.papouch.com Ale je to sakra drahé....
