Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s disky.
Zdravím všechny.
Mámtakový problém, se kterým si už nevím rady. Zkoušel jsem snad všechno a už jsem se do toho tak zamotal, že dělám vo... Mám starý počítač Celeron 800 MHz, 768 MB Ram, Windows XP SP3 ve kterém mám vloženy 2 HDD. Problém je v tom, že bych chtěl ten jeden malý, na kterém mám momentálně systém vyndat a na ten druhý dát novou instalaci a připojit další větší disk. Bohužel když ty dva disky od sebe rozdělím (vyndám jeden či druhý), tak je bios prostě nenačte a nenačte ani žádný jiný. Prostě načte jen variantu s těmito dvěma disky. Porádíte mi někdo, kde bych měl hledat problém? Je to sice starý PC, ale používám pro zálohování dat a na jednodušší aplikace.
Děkuji
Disky sú zapojené na jednom kábli master-slave ?
pme 08.01.2010 21:21
pme
Porádíte mi někdo, kde bych měl hledat problém? V prepojkach na disku.
MM.. 08.01.2010 21:30
Doplním: (kolega sa neurazí, že?) [c00366457.jpg]
pme 08.01.2010 21:41
pme
V BIOSu napřed nastav detekci na AUTO u všech HDD a ROM. Je to obvykle první položka BIOSu. Autodete…
Fuente 08.01.2010 22:14
Fuente
Děkuji za rady a určitě se neurazím, už jsem z toho trochu na šíšu. Ale to vše jsem několikrát uděla…
kajeracek 09.01.2010 02:10
kajeracek
Jumpery nastaveny správně podle připojení na kabelu A jak jsou teda nastaveny? Třeba si jen myslíš,…
JoDiK 09.01.2010 13:08
JoDiK
Jumpery sa nenastavuju podla pripojeni na kabelu. Jumpery sa nastavuju podla nalepky na disku. Ak je… poslední
MM.. 09.01.2010 13:25
Některé disky mají možnost "Cable select" nebo "single". Zkuste se podívát a případně otestovat.
Pc-info 09.01.2010 08:44
Pc-info
Vse podstatne uz bylo receno, jen mala otazka: nemas opacne IDE kabel?
mif 09.01.2010 13:24
Je to obvykle první položka BIOSu. Autodetekce musí fungovat,
jinak jsi celkem v dupce.
Jak píše MM, zkontroluj si jumpery na HDD.
Když něco vyndáš, může to mít vliv na BIOS.
Děkuji za rady a určitě se neurazím, už jsem z toho trochu na šíšu. Ale to vše jsem několikrát udělal. Zkoušel jsem na jednom i na dvou kabelech. Spolu vždy fungují a je při tom jedno jestli jsou na stejném nebo každý na jiném, prostě musí být oba připojeny, ale jakmile jeden z nich dám pryč, nenajde to ani jeden. V Biosu nastaveno na auto, Jumpery nastaveny správně podle připojení na kabelu. Ještě mě napadlo, jestli si je nemůže nějak ten bios pamatovat a pokud tam tyto 2 nenajde, tak prostě dělá jako že tam není nic. Ale to je asi blbost. :-):-)
Jumpery sa nenastavuju podla pripojeni na kabelu. Jumpery sa nastavuju podla nalepky na disku. Ak je disk sam tak niektore disky maju polohu alone/single/master wo(without) slave. Vid nalepku. A samotny disk musi byt pripojeny na konci kabla.
V BIOSe sa mas uistit ci su vsetky IDE nastavene Auto a save&exit.
