Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Rozdíl mezi reálným a komplexním signálem?
Ahoj, nevim, zda to sem uplne patri. Muzete mi nekdo prosim vysvetlit z ciste laickeho hlediska, jaky je rozdil mezi realnym a komplexnim signalem? Vim co je komplexni cislo. Vim co je harmonicky signal sin, cos. Vim co je exp(j*omega*t). Ale slysel jsem vetu "kdyz mame realny signal... kdyz mame komplexni signal...". Neumim si to nejak predstavit.
Ale slysel jsem vetu "kdyz mame realny signal... kdyz mame komplexni signal..." ty části vět jsou v…
lední brtník 09.01.2010 15:15
Signál je jeden, ale jeho matematická reprezentace může být různá. Pro harmonický signály se s výhod…
Pavel 09.01.2010 15:38
Pavel
To si pocul kde tie vyrazy? Ptz to bude asi len nejaky vymysel nejakeho zblbnuteho docenta zijuceho…
MM.. 09.01.2010 17:16
asi tým myslel vplyv nejakej prenosovej charakteristiky na prechod signalu, také drobnosti ako fázov…
Joseph 09.01.2010 17:27
Joseph
No slysel jsem to od jednoho profesora, ktery je kapacitou (ma mezinarodni uspechy). Nevim prave v j…
Milanis 09.01.2010 17:45
Milanis
sin neni totez co exp. Zavisi od toho jak signal reprezentujes. Pri analyze signalov (napr. rozklad…
MM.. 09.01.2010 18:08
K signálu a dotazu neřeknu vůbec nic ( nevím). Ale co se týče sin a exp, platí exp(i*t)=cost(t)+i*si…
hynajs 09.01.2010 20:35
hynajs
Ano to je uplny zaklad ktory sa snad uci aj na zakl. (prip. strednej) skole. Ale z toho nevyplyva zi…
MM.. 09.01.2010 21:02
No slysel jsem to od jednoho profesora, ktery je kapacitou (ma mezinarodni uspechy). ehm - ještě je…
lední brtník 09.01.2010 20:34
Realny signal nema definovanu imaginarnu zlozku, preto ma frekvencne spektrum aj v kladnych a zaporn…
Miko 23.09.2010 14:01
Miko
Tolko nezmyslov do jednej definicie moze dat len docent. Si docent? Zaporne frekvencie? To je prosim…
MM.. 23.09.2010 14:52
mi se to líbí, předpokládám že myslí rozdílové kmitočty ve spektru od nosné. je možné že nám kdysi t…
lední brtník 23.09.2010 16:30
Aha on fakt pise o modulacii na nosnu. To mohol napisat aj ludsky :) Je mozne ze aj tam si nejaky do…
MM.. 23.09.2010 17:02
Ano, myslel som signal modulovany na medzifrekvencii. Ked sa pozres na jeho frekvencne spektrum, tak…
Miko 24.09.2010 10:43
Miko
Pojem realny a komplexni signal opravdu neni vymysl "nejakeho docenta"!!! To jsou normalne zabehnute…
fruit 06.01.2013 19:15
fruit
Je-li signal komplexni nebo realny probiha napriklad na zaklade vyhodnoceni amplitudove a fazoveho…
IQ37 06.01.2013 20:06
No jo, jak jsi to uhodl? Pevně věřím, že teď uvedeš rozdíl reálný/komplexní signál na pravou míru?… poslední
fruit 08.01.2013 22:44
fruit
Signál je jeden, ale jeho matematická reprezentace může být různá. Pro harmonický signály se s výhodou používá komplexní popis (rovnice), protože některý děje se líp popisujou a některý rovnice (soustavy) se takhle líp řeší.
Fyzikálně tedy komplexní signál neexistuje, nicméně si dovedu představit, že se výpočet neprovádí analyticky, ale numericky a pak v počítačové podobě (data) se může použít "komplexní signál" - zvlášť se počítá s amplitudou a fází (nebo s reálnou a imaginární složkou).
Pavel
To si pocul kde tie vyrazy? Ptz to bude asi len nejaky vymysel nejakeho zblbnuteho docenta zijuceho mimo reality, a odpoved na tvoju otazku potom vie len on (a niekedy ani on :-))
P.S. moj sukromny tip - realny signal by mohol byt taky ktory obsahuje napr. len jednu sinusovku, t.j. taky aby sa matematicky dal popisat bez komplexnej zlozky. Komplexny signal by mohol byt obsahujuci viac sinusoviek fazovo posunutych - nutne v popise pouzit komplexnu zlozku. Ale opytaj sa toho kde si to pocul, ze co tym mysli ten konkretny clovek (prip. si precitaj jeho skripta alebo prednasky). Ja len tipujem.
asi tým myslel vplyv nejakej prenosovej charakteristiky na prechod signalu, také drobnosti ako fázové charakteristiky sa prehliadali volakedy dávno, začali sa skúmať ako sa vyvíjala radiolokacia a sústavy prenosu far. televizie, už je to historia
No slysel jsem to od jednoho profesora, ktery je kapacitou (ma mezinarodni uspechy). Nevim prave v jake souvislosti o tom mluvil... Ale predpokladam, ze realny signal je mez imaginarni slozky. Ono jde prave asi o tu reprezentaci signalu. Napr. sin(omega*t + fi), cos(omega*t + fi) je vpodstate totez co, exp(j*omega*t) - akorat toto je prave asi komplexni vyjadreni. Bo ja nevim. :) proto sem pokladal doataz.
sin neni totez co exp. Zavisi od toho jak signal reprezentujes. Pri analyze signalov (napr. rozklad na sinusovky) sa pouziva vektorovy zapis s imaginarnou zlozkou. Jedna sinusovka (alebo nejaky jednoduchy signal kde vsetky sinusovky su vo faze - t.j. len harmonicke vo faze) v takom zapise (alebo v nejakom inom zapise co ja viem) asi nema imaginarnu zlozku. To by mohol byt ten jeho realny signal. Uz nenosim v hlave vsetky tie zapisy a matematicke rozklady, ale ked to chces vediet presne tak si predsa precitaj skripta od toho supermyslitela s uspechmi (na poli filozofovania o blbostiach s realnym vyuzitim limitne sa bliziacim k 0 :)
.. resp. mozes pre zaciatok predpokladat ze realny signal obsahuje len harmonicke vo faze, ci to bude potom davat zmysel to co prednasa.
Ale co se týče sin a exp, platí exp(i*t)=cost(t)+i*sin(t).
A tohoto (rozvedeného po periodě) vztahu asi to pojednání využívá.
Není to výplod chorého docenta, ale Eulerova formule - vyjádření jednotkové kružnice v komplexní rovině.
Uznávám, že opravdu jen na okraj.
Ano to je uplny zaklad ktory sa snad uci aj na zakl. (prip. strednej) skole. Ale z toho nevyplyva ziaden realny ani komplexny signal. Ten budes mat az zacnes signal zapisovat radou nejakych cisel alebo vektorov, napr. po Fourier_analysis. A rozdelovat este ten vysledok na realny a komplexny uz je vyplod docenta.
P.S. Vseobecna definicia ktoru som nasiel je asi ta ze realny signal je zapisany radou realnych cisel, komplexny je zapisany radou komplexnych cisel. To je asi najvseobecnejsia definicia tych pojmov. Z takej definicie sa konkretne pod tym neda predstavit nic, bez znalosti kontextu celej prednasky v ktorej to bolo pouzite. ...prip. s trochou fantazie sa pod tym moze dat predsatvit to co som uz pisal - tie harmonicke vo faze ako realny signal.
ehm - ještě jednou a pomalu: ty výroky jsou vytržené z kontextu, není jasná souvislost.
komplexním signíálem si můžeš označit jak signál s nosnou, tak pulsní (po staru "radiový") signál, nebo obdélník s vyššími harmonickými, anebo jednoduchou sinusovku proudu fázově posunutou proti vstupnímu napětí.
všechny ty případy jsou ok, a jistě existují další.
čili nesmyslný je tvůj neúplný dotaz, ne samotný název reálný/komplexní.
Realny signal nema definovanu imaginarnu zlozku, preto ma frekvencne spektrum aj v kladnych a zapornych frekvenciach symetricky. Komplexny signal ma definovanu aj imaginarnu zlozku a preto nema svoje zrkadlo v zapornych frekvenciach. Rozdiel je len v tom ci ma alebo nema zrkadlo. Zober si to ked na jednotkovej kruznici mas niekde bod, tak ked je ten bod definovany len realnou suradnicou, moze mat 2 moznosti zobrazenia - symetricke spektrum. Ak je definovany oboma komplexnymi suradnicami, tak je len jedno jednoznacne komplexne vyjadrenie (asymetricke spektrum).
V praxi sa pasmovou priepustou filtruje ta negativna zrkadlova zlozka realneho signalu a vytvara sa komplexny signal aj preto,aby sa pri spracovani nemiesala do signalu a tym padom je viac miesta pre roztihanutie signalu decimaciou vo frekvencnej oblasti.
MiKo
Ano, myslel som signal modulovany na medzifrekvencii. Ked sa pozres na jeho frekvencne spektrum, tak jeho frekvencne spektrum je odzrkadlene aj nalavo od nuly(to boli myslene zaporne frekvencie ktore neexistuju,to len navzorkovane spektrum sa furt opakuje so vzorkovacou frekvenciou). Tomu sa hovori realny signal. Ale ked tu jeho zrkadlovu cast odfiltrujes, tak mas z toho komplexny signal. Ten nema svojho dvojnika/zrkadlo/obraz. Lepsie sa to maluje, jak vysvetluje.
Pojem realny a komplexni signal opravdu neni vymysl "nejakeho docenta"!!! To jsou normalne zabehnute pojmy, uzivane predevsim v cislicovem zpracovani signalu a podobnem. Je-li signal komplexni nebo realny probiha napriklad na zaklade vyhodnoceni amplitudove a fazoveho spektra vzorku signalu, ziskanych po Fourierove transformaci, tedy v oblasti frekvencniho spektra.
Psát sem po dvou letech takové blbosti... Tos dostal propustku od Klause?
Já sám jsem rozřešení v diskuzi nenašel, tak jsem ho chtěl dodat a nechtěl zabíhat do detailů. Budiž tedy konkrétněji: reálný signál je takový signál, který má amplitudové spektrum sudé a fázové spektrum liché. (vzorky spektra např. získame právě zmíněnou Fourierovou transformací signálu s(t) v časové oblasti)
Jestli pořád něčemu stále nerozumíš, nejdříve si nastuduj danou problematiku, ještě k tomu, chceš-li někoho urážet.
Ty asi nerozumíš tomu, že lézt do 3 roky starého threadu a trousit tam svá moudra je úplně k ničemu. Žes udělal zkoušku ze SYPSI nebo podobného předmětu, to je opravdu irelevantní. Lock. (touchwood)
Zpět do poradny Nahoru
