Svévolné odpojování disků - problémové naběhnutí systému
chtěl jsem se zeptat... mám problém s tím, že mi "mizí" HDD. Mám dva WD 80GB a 40GB oba napojené na 100žilový kabel. Doposavad všechno jelo v pohodě, pak jsem reinstaloval systém (XP service pack 2). Zkoušel jsem různě googlit, někde jsem se dočetl, že by to mohl dělat zdroj. Všechno jsem prohlídl, na MB nejsou žádné vypouklé kondenzátory, žádný z disků ani jiného HW se nepřehřívá, resetoval jsem CMOS, zkoušel jsem i jinou baterii na MB, popřepojovat kabely, nastavit bios... Nic nepomohlo
Systém někdy po chvíli najede, ale strašně to trvá. V biosu se disky jednou ukážou podruhé ne - někdy pomůže restart. Zaregistroval jsem první "zmizení disku", když jsem jej vytížíl (kopíroval jsem data z jednoho do druhého). Jinak konfigurace mého PC: CPU Intel Celeron 2.26 GHz, MB Asus P4PE2-X, RAM 1,25 GB DDR, OS Win XP Pro SP2, HDD 80GB a 40GB Western digital... Prosím poraďte.... Děkuji
Třeba je to tím 100žilovým kabelem. To není úplně obvyklá věc. Zkusils kabel vyměnit, nebo aspoň vysunout a znova zapojit? Podíval ses, v jakém režimu ty disky pracují?
Kabel jsem nevyměňoval, ale disky jsem zkoušel různě přepojovat. Kabel mám již delší dobu, vždycky pracoval perfektně - rychleji než běžné kabely... Jinak vždy mi píše systém, že disky pracují správně, což je divné...
OMG. Kabel pracující rychleji než běžné kabely. Zkus normální a podívej se, v jakém režimu ty disky pracují, když je to zpomalené.
Předpokládám že už to nějakou dobu jelo bez problémů.
1)Zazálohuj data.
2)Vyměň kabel /je to 80žilový/.
Pravděpodobně je jeden disk vadný-načatý a jak jsou na jednom kabelu "zmizí oba". Zkusil bych je dát na samostatné kabely, pokud nějaký bude mizet bude asi vadný. Můžeš skontrolovat jumpery jestli správně sedí.
Důvodem uvedeného chování mohou být potíže s napájením (krátkodobé výpadky). Začal bych tím, že bych napružil dutinky v napájecích konektorech a já osobně bych si troufl i do toho, že bych z disků odšrouboval elektroniku a napružil kontakty mezi deskou elektroniky a mechanikou disků. Takto jsem zprovoznil už několik disků.
Děkuji za rady, zkusil jsem vyměnit kabel a zatím se to jeví v pořádku - uvidíme, jak se to ještě bude chovat...
