PC nejde zapnout
poradte mi, včera mi comp normalne fungoval, vecer jsem jeste nahraval nejaky film tak jsem nastavil at se po skonceni nahravani vypne pc. dneska jsem prisel ze skoly a nejde vubec zapnout, dioda ktera normalne blika nedela vubec nic, cely pc ani nepipne a vubec nejede. zkousel jsem i jestli funguje zasuvka ale ta funguje normalne, jeste me napadlo jestli treba neodesel zdroj. budu vam vdecny za kazdou odpoved
Pokud vůbec nepípne, tak odpoj komplet vše (i z USB a PS2),
kromě procesoru a větráku na něm, grafiky a RAM.
Nejlíp je ponechat jen jednu RAM, pokud jich máš více.
Zkontroluj zasunutí RAM a grafiky (vyndat a zandat).
Pak snad začne komp nějak pípat nebo ti ukážou diody, v čem je problém.
Zdroj máš jaký? Typ a model... zjistíš po otevření bedny na štítku zdroje.
zdroj mám Forton 300W (přesný název neznám jinak zítra mi má přijít nový) tenhle zdroj mám už 2,5 roku. nejvíce mi ale příjde divné že se to stalo tak z ničeho nic
No tak počkejme do zítřka, vyloučíme tak problém se zdrojem.
BTW, zrovna značka 5 let starý Fortron 300W mi kdysi odešel,
ale tak šikovně, že jsem s tím neměl žádný problém.
Co tedy budeš mít přesně za nový zdroj?
budu mit tenhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 9 kupuju ho abych mohl vyměnit grafiku. ještě jsem mlubil s jedním známým a ten mi říkal že třeba mohl odejít spínač nebo dioda ale nechápu proč tak najednou
Uz sa ti niekedy pokazilo auto? Ak ano tak tiez to bolo "tak najednou", nie? Alebo ti to auto predtym napisalo na display ze "pozoor, dolezity oznam! O 5minut sa pokazim!"
U PC je to presne to iste.
rozumim, me hlavne zajimaji mozne priciny
mozne priciny uz som napisal, k tomu spinacu - ten sa da overit tak ze prehodis v zakl.doske spinace power a reset, a kusis to zapnut tym reset spinacom.
mohl by jsi jenom stručne napsat jak to udelat PLS
Podla manualu k zakl.doske (tam mas nakreslene ze ktore piny kde na doske su power switch a ktore reset switch). Odnes to radsej do servisu.
Rozděláš case a vysleduješ cestu drátů od těch spínačů na základní desku, přehodíš konektorky, zkusíš…
Provádět při vypnutém počítači.
lze i se zapnutem PC ale nedoporucuju :)---
jak muze byt zapnuty kdyz nejde zapnout ?
PC strceny v 230V je zapnuty PC. Aj ked je "vypnuty" tak je zapnuty.
Ten nový zdroj je bezva, počkejme do zítřka. Jinak viz: MM.
Mohol odist zdroj alebo zakl.doska alebo aj ine veci.
V prvom rade to treba skusit uplne vypnut z 230V na 5minut a skusit znova zapnut (po pripojeni do 230V pockaj par sekund kym to zacnes zapinat). Ked to nepomoze tak vid co pise Fuente vyssie.
Jo, to se mi taky jednou stalo, cca před 3 lety. Večer jsem PC vypnul, ráno ho chci zapnout a ani ťuk, vúbec nic se nedělo. Postupným vyměnováním komponent jsem došel k tomu, že umřela základní deska. Měl jsem ji vymontovanou ze skříně, zapojený jen procesor a paměti, který v jiný desce šly bez problémů a deska ani netutla. Nicméně jsem ji ještě pro klid duše odvezl k jednomu známýmu, ten ji zapnul - a normálně jela! Tak jsem ji dovezl zpátky, zapojil ji zpět do skříně a PC šlape dodnes.
Zní to neuvěřitelně, ale je to fakt. Pak jsme se známým dospěli k názoru, že se deska chtěla asi svézt v autě...
kdyby se náhodou stalo a byla mrtvá základní deska, je možné do ní dát procesor z té staré? vyžaduje výměna základní desky nějakou zvláštní instalaci nebo se do ní prostě dají všechny komponenty a připojí se zdroj ?
Nikdo neví jaká byla stará deska ani jaká bude ta nová. Co myslíš sám, půjde to?
už jsem trochu hledal desky našel jsem takovou která můj procesor podporuje ale me hlavne zajima jestli se to musi nejak specialne instalovat nebo se to tam jenom strci ? a taky me zajima jestli budu muset preinstalovat win?
Ak su dosky odlisne (iny chipset, alebo iny vyrobca, atd) tak je dobre (vacsinou aj nutne) nainstalovat Windows nanovo. Ked je doska uplne stejna (vyrobca+typ) tak staci znova aktivovat (ak to bude vypisovat ze treba Win aktivovat, ak nebude nic pisat tak netreba ani aktivovat).
Procesor sa nijak neinstaluje, da sa pouzit aj v novej, ak ho nova doska podporuje.
momentalne mam desku ASUS P5KPL-VM a když na to přijde tak bych as chtěl dát ASUS P5KPL-AM myslim ze jsou skoro stejne, jinak ostatni komponenty by zustaly
budu muset preinstalovat kdyz tam ted mam ASUS P5KPL-VM a dam tam ASUS P5KPL-AM
Chipset aj vyrobca je stejny takze pravdepodobne nebude treba novu instalaciu. Bude treba mozno preinstalit ovladac zvukovky k novej doske (ta AM ma 8kanalovu), a takmer urcite bude treba aktivovat Windows (bud klapne aktivacia cez internet alebo ked nie tak cez telefon).
Co prosimta riesis dosku ked este nevies co je vadne?
Nekdy staci vypojit a zapojit zasuvkovou snuru ve zdroji (ten konec s 3mi koliky.
Jednou se mi to taky stalo a ja jen vytahl grafiku profoukl chladice dal nazoatky a jelo to.
tak už funguje, vymenil jsem zdroj a jede to
hrál jsem s přítelkyní po LAN a náhle jí spadlo celé PC. Prostě hned natvrdo, jak když vytáhnete šňůru.Zkoušel sem jiný prodlužovák prostě vše,abych vyloučil el. závadu.Takže mě napadl zdroj. Koupil jsem nový, ale co je divné v jiné desce, která má diodu pro svícení je-li pod proudem, tak sice dioda svítí, ale nic se neděje.Prohazoval jsem zdroje jak se dalo,ale stále nic. PC nepípá ani nikterak nereaguje. Procesory nemůžu přehodit (já INTEL přítelkyně AMD).Zkoušel jsem i RAM, ale také bez odezvy. Potřebuji zjistit co vyměnit. Děkuji
Jaký smysl má rvát to do cizího dotazu, který je navíc označen jako vyřešený? Lock.
Vložit nový dotaz.
