Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nechtějí se mi zobrazovat (spouštět) .exe soubory...
Ahoj, pokoušel jsem se dostat do jednoho instalačního .exe souboru
pomocí WinRARu. Myslel jsem si, že to pujde otevřít a podívám se jaké to obsahuje soubory
(když se instalačka spustila normálně, jenom to vyplivlo do cílové složky soubory).
Tak jsem dal možnost ,,Otevřít v jiném programu..." a zvolil jsem z nabídky WinRAR. ROZHODNĚ
JSEM NEDÁVAL ZATRHNOUT MOŽNOST ,,POUŽÍT PRO VŠECHNY TYPY SOUBORŮ"! Napsalo mi to něco ve
smyslu, žesoubor nelze otevřít a potom se mi změnily skoro všechny ikony na ploše na
"rarovské" ikony - to už sem věděl že to není vůbec dobré...Když jsem poklepal na jakoukoli ikonu (př: firefox,winamp,excel...), nebo prostě cokoli spustil s příponou .exe, tak se to snažilo otevřít ve winraru - samozdřějmě to zobrazilo chybu že to nelze.
Nechápu jak se to mohlo stát a co s tím.
Prosííííííííííím pomooooooooc...pls pls moc potrebuju pomocc!!! :( :(
Pepeq 14.01.2010 13:33
Pepeq
file_assoc.htm EXE File Association Fix
Wikan 14.01.2010 13:45
NEchápu co s tím, jsem začátečník skoro s PC, jako že nejsem profík :(
Pepeq 14.01.2010 13:49
Pepeq
pls lidi!! pls nutnee!!!! :( nevim si rady!! :(
Pepeq 14.01.2010 13:53
Pepeq
a uz si si aspon precital ten navod?
Michal2 14.01.2010 13:55
Michal2
JAKEJ? ten odkaz? jj ten j, ale ja nemam nainstalovanej zadnej komprimacni program, a ani nejden nai…
Pepeq 14.01.2010 13:57
Pepeq
si ten subor stiahni, rozbal ho na inom PC a na svojom potom das dvojklik na ten .reg subor
Michal2 14.01.2010 13:59
Michal2
ok zkusim to...diky moc, radte dal pls
Pepeq 14.01.2010 14:00
Pepeq
co dalej? najprv vyskusaj ten fix, potom sa uvidi
Michal2 14.01.2010 14:01
Michal2
i kdyz mam vistu, tak to 100% pude?
Pepeq 14.01.2010 14:01
Pepeq
vo vistach to ide zmenit zo Start menu, ale nepamatam si ako, pockaj si na uzivatela Visty
Michal2 14.01.2010 14:03
Michal2
mam to tu, co dal...
Pepeq 14.01.2010 14:06
Pepeq
Pepeq 14.01.2010 14:07
Pepeq
HEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiii prosíííííííím!! lidicky pomozte prosim
Pepeq 14.01.2010 14:11
Pepeq
PROSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍM LIDI! :(:(
Pepeq 14.01.2010 14:20
Pepeq
Máš to napsaný na tý stránce.
Wikan 14.01.2010 14:25
ale já to tu mám už na ploše ten soubor, a když ho spustim, objeví se že stale jeste bezi nejaka apl…
Pepeq 14.01.2010 14:26
Pepeq
NOTE: If your EXE file associations are corrupted, it can be difficult to open REGEDIT, or to even i…
Wikan 14.01.2010 14:33
Ale já jako moc nnerozumim, otevřel jsem správce úloh, dal jsem nový (REGEDIT.EXE a napsalo to ze to…
Pepeq 14.01.2010 14:36
Pepeq
Při tom nový musíš držet Ctrl (jasně se to tam píše).
Wikan 14.01.2010 14:39
no mám a co dál? objevilo se mi otevřít v programu
Pepeq 14.01.2010 14:40
Pepeq
? pls co dál?
Pepeq 14.01.2010 14:41
Pepeq
HEEII pls pomoz este! prosím..
Pepeq 14.01.2010 14:45
Pepeq
neni jednosussi zajit na PC poradnu na chat? lide.cz or X-chat.cz??? a ne na fora kde ti muze nekde…
Wlcak 14.01.2010 14:47
Wlcak
Co PŘESNĚ se objevilo?
Wikan 14.01.2010 14:48
otevřít v programu...(tabulka) a mám zvolit v jakým...
Pepeq 14.01.2010 14:49
Pepeq
pls teda
Pepeq 14.01.2010 14:57
Pepeq
prosíím
Pepeq 14.01.2010 15:01
Pepeq
Když jsi ve správci úloh držel Ctrl a kliknul na Nová úloha (spustit), tak se ti objevila tahle tabu…
Wikan 14.01.2010 15:16
A co takhle: Tento počítač - Nástroje - Možnosti složky - Typy souborů - najít "EXE" a vymazat ho?
FixExa 14.01.2010 15:18
FixExa
jj
Pepeq 14.01.2010 15:28
Pepeq
ale Fixo kde to najdu jako nástroje v tento počítač?
Pepeq 14.01.2010 15:30
Pepeq
j
Pepeq
Návod jsi už dostal. Když to nepomohlo, někomu si řekni.
karel 14.01.2010 15:32
Otevřít tento počítač (průzkumník) - pak zmáčknout (ctrl? nebo alt? - vyzkoušet nemám Vistu) a má se…
FixExa 14.01.2010 15:37
FixExa
Nestačilo by kliknúť na Štart - spustiť - napísať toto: regsvr32.exe /i shell32.dll a stlačiť ENTER…
pme 14.01.2010 15:47
pme
n to nejde, ani to pres tento pocitac, tam nikde neni typy souboru...
Pepeq 14.01.2010 16:27
Pepeq
Spustit přes Správce úloh regedit.exe a provést asociaci. Asi to nemá pro tebe cenu psát, někoho pož… poslední
karel 14.01.2010 17:06
NOTE: If your EXE file associations are corrupted, it can be difficult to open REGEDIT, or to even import REG files. To work around this, press CTRL-ALT-DEL and open Task Manager. Once there, click File, then hold down the CTRL key and click New Task (Run). This will open a Command Prompt window. Enter REGEDIT.EXE and press Enter.
Thanks to Nigel Andrews for this tip.
a stlačiť ENTER ??? Samozrejme ako správca...
