Vytvoření pravidla v Excelu
prosím o radu jakou fci nebo formát zvolit při tomto příkladu. Mám vytvořenu excelovskou tabulku, kde je pět sloupců. V prvním sloupci je jméno, v ve druhém až čtvrtém jsou nepodstatné údaje ( pro vás ) a v posledním se vyplňuje buď ANO nebo NE. Pomocí podmíněného farmátování jsem si nastavil, že pokud se do kolonky napíše ANO, tak aby se toto pole změnilo na červené. Já bych ovšem potřeboval, aby se při napsání ANO označil červeně i celý řádek i přesto, že byl psán do vyplnění ANO normálně černý. Je toto vůbec možné ?? Dá se pro tuto situaci vytvořit nějaké pravidlo ? Prolezl jsem nápovědu, vyzkoušel různé fce, ale asi je to pro zkušenějšího člověka. Děkuji za případné rady.
Vytvoríš nové pravidlo takého typu, v ktorom sa podmienka vyhodnocuje na základe vzorca. Ten typ pravidla je v Exceli 2003 "Formula Is" a v Exceli 2007 "Use a formula to determine which cells to format". V českom Exceli to bude po česky.
Potom zadáš taký vzorec, ktorý vráti TRUE alebo FALSE podľa toho, či sa má použiť formátovanie. Napríklad ak chceš riadky v oblasti A5 až D15 zvýrazniť len vtedy, ak je hodnota v prvom stĺpci rovná reťazcu "asd", tak použiješ takýto vzorec:
Děkuji, ale tohle vysvětlení je opravdu moc aložité na to, co jsem schopen v excelu vytvořit. Takže to asi nějak jednodušeji nepůjde ? Díky.
Tak napíš, akú verziu Excelu vlastne používaš (2003 alebo 2007, český alebo anglický) a ako vyzerajú dáta, ktoré chceš formátovať (v ktorých bunkách sa nachádzajú, na základe akých hodnôt ich chceš zafarbovať a pod.). Potom môžem napísať oveľa podrobnejší postup, pomocou ktorého to určite zvládneš, pretože na tom nie je naozaj nič zložité.
Edit: Aha, vidím že v pôvodnej otázke si už časť z toho už popísal, takže predpokladám, že tabuľka je v bunkách A1 až napr. E100. Takže ešte by som rád vedel verziu Excelu, aby som mohol písať konkrétnejšie.
Omlouvám se, že jsem neuvedl verzi Excel 2007. Ano, tabulka je A5 Až G 39. Potřebuji, aby když doplňuji tabulku a dojdu k buňce G5, tak aby se při napsání slova ANO v buňce G5, buňky A5 až G5 vybarvily červeně. Pokud napíši do G5 NE, tak aby zůstaly normálně bez úpravy. Mohl bych to někomu poslat mailem, aby se na to podíval, ale chtěl bych to zkusit za něčí pomoci vyřešit sám. Děkuji za snahu.
Jo aje to Excel český.
1. Označ bunky A5 až G39.
2. Na karte Domů v skupine Styl vyber v položke Podmíněné formátování možnosť Nové pravidlo.
3. V zozname Vybrat typ pravidla vyber položku Určit buňky k formátování pomocí vzorce.
4. Do poľa Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec zadaj nasledovný vzorec:
5. Stlač tlačidlo Formát a nastav formátovanie.
Super !!! Díky moc za snahu - už to funguje. Je to paráda, když se najde někdo ochotný pomoci. Ještě jednou dík !!
Tímto bych toto téma považoval za vyřízené nebo jak se to zde nazývá :) Děkuji.
