WiFi router Asus RT-G32
nemám modem, ale rovnou linku - tu jsem připojil do WAN portu na routeru, z prvního LAN portu je router spojen se stolním PC. Nejde se mi připojit jak pres Wifi tak pres ethernetovy kabel.
Při použití utility od asusu EZ setup jsem také neuspěl - píše že nemůže nají router, ať zkontroluji hw připojení.
Děkuji za pomoc, K.
EZ setup netreba, proste len na WAN strane vypln adresy od poskytovatela a na LAN strane zapni DHCP a je to
Můžete mi to vysvětlit jako naprostému laikovi? Kde co najdu, omlouvám se ale tohle není moje silná stránka. Díky moc
podla manualu sa dostanes do WAN setupu - tam nastavis IP adresu, branu a DNS servery podla udajov od poskytovatela netu, potom vlezies do LAN setupu a tam zapnes DHCP server (ako na to bude tiez v manuali).
Ak nemáš ten ADSL router prednastavený, nepripojíš sa. Musíš !! zadať parametre ADSL linky. Pozri si web tvojho ISP, napr O2
http://www.cz.o2.com/techzona/sluzby/adsl-nastaven i_adsl.html
ADSL služba zřizovaná po 1.4.2005:
Protokol: PPP over Ethernet (PPPoE)
Zapouzdření(Encapsulation): LLC případně LLC SNAP
VPI (Virtual Path Identifier): 8
VCI (Virtual Circuit Identifier): 48
ADSL Modulace: Multi-Standard (podle typu zařízení se použije G.DMT tj. G.992.1 nebo ADSL 2+ tj. G.992.5)
Přihlašovací údaje:
Uživatelské jméno: O2 (velké O a číslice 2)
Uživatelské heslo: O2 (velké O a číslice 2)
Ak si nevieš rady, volaj na technickú podporu. Ak ti dané veci úplne nič nehovoria, zváž realnosť toho že to nastavíš sám a poobzeraj sa okolo po niekom kto by to dokázal.
má UPC
kable mate pripojene spravne. otazka je, ci prebehne pridelenie IP adresy z routra pre Vase PC. ak mate na sietovej karte nastavene ziskanie IP adresy, DNS, resp. vsetkych sietovych nastaveni automaticky tak po nabehnuti windows - ikonka spojenia vo Win vpravo dole chvilku zobrazuje ziskavanie IP adresy, nasledne ostane ikonka dvoch pocitacov - pri ukazani myskou nad ikonkou sa zobrazi hlaska Status: Connected. cize mate spojenie cez TP kabel s routrom. V takom pripade mozte v prehliadaci zadat adresu 192.168.1.1 a zobrazi sa webadmin rozhranie na nastavenie routra. prve co zadate je meno admin, heslo admin. potom mozte nastavit router podla navodu, vratane wifi /nastavite si meno siete SSID - napr. mojawifisiet, typ sifrovania a autentifikacie - napr. WPA2, TKIP, a heslo do wifisiete - napr. mojewifiheslo. ak je wifi vypnute /a nesvieti kontrolka wifi na routri/, treba ho povolit. na PC date vyhladat wifi siete, najdete siet mojawifisiet, nastavite profil na automaticke prihlasovanie /rovnake nastavenie ako na routri - cize WPA2, TKIP, mojewifiheslo/. podla popisu vsak odporucam zavolat niekoho, kto sa tomu rozumie viac a ma s tym aj nejake skusenosti. tie EZ setup postupy su sice akoze idioten-fest, ale ako vidno, nie je to zarucena cesta k uspechu...
Jak jsi vlastne pripojen na net? Neni to kontrolovano vuci MAC adrese?
ethernetovy kabel...bez modemu
Takže nie rovnu - pevnú linku ale ethernetovy kabel...bez modemu ..
No jasnovidec by našiel uplatnenie, z toho vydolovať informáciu.
omlouvám se za nepřesné vyjádření, ale opravdu bych nepsal jestli je ten kabel rovný nebo křivý, a s asociací rovná linka = pevná linka jsem se nikdy nesetkal...díky za pomoc zkusím to, ale přístup k tomu modemu nemám, do bytu už nám rovnou jde tento ethernetovy kabel.
Pokud píšete ze stejné přípojky, na které se to snažíte rozchodit, pak máte UPC a musíte mít někde kabelový modem. Ten stačí restartovat odpojením od napájení a pojede to. Nemáte-li k němu přístup, nastavte do routeru pro WAN rozhraní MAC adresu počítače, na kterém vám internet dosud běhal. Více viz manuál.
//edit: Nebo vyhoďte elektriku v celém domě a máte restart i bez přímého přístupu k modemu. :) Leda by tam byla UPS. Než to ale uděláte, můžete zkusit tuto adresu: 192.168.100.1. Měla by vás přivést do rozhraní modemu, pokud nejste někde za routerem. Tam lze provést restart softwarově. Ihned po kliknutí na restart je ale nutné původního klienta odpojit.
