				Pôjde Celeron 800 Mhz na doske Procomp BVC3A?
					Zdravím, mám dosku Procomp BVC3A a potreboval by som vedieť, či do nej pôjde osadiť procesor Celeron 800 Mhz. Stránka výrobcu dosky už neexistuje a tak viem o doske len, že má socet 370 a Chipset Via Apollo pro plus. Netuší niekto či to pôjde dohromady? Vdaka
Pokud je to Celer z Pentia3, jako že asi ano, tak půjde.
Ano, je to taký. FSB 100 Mhz...
Technické specifikace desky jsou tady:
h_mb_bvc3a.html
Neměl by být problém.
Tak som ho tam šupol - ale zatiaľ mi nenabehol. Ani pri manuálnych nastaveniach ani pri automatike. Tak neviem. Doska síce podporuje 100 MHZ FSB podľa tých špecifikácií, ale procesor nejde. Cim to môže byť?
měl by tam jít takže je možné že je něco pokažené. dá se to jedině vyzkoušet pokud máš jiný procesor /třeba 400mhz/ nebo jinou desku a jiné paměti. je možné že by to spravil nový bios pokud je tam starý ale moc tomuto nevěřím.
No v pohode mi v tej doske funguje Celeron 500 mhz. Skúšal som ho aj v BVC1A a tam tiež nič. Tak neviem, že by to na ten procesor boli až príliš staré dosky??
Možná ten BIOS.
http://www.zdnet.de/treiber/man_prod/procomp_mainbo ard-bios-wc.html
Ale to je bez záruky, nepodařilo se mi najít specifikace biosu a taky nevím, jaký tam máš.
Do tej BVCA3 nechcem veľmi vrtať. Je tam predsa len riziko, a tá doska už má voľačo zasebou. Párkrát už nešla ani zapnúť
. Asi radšej počkám. Škoda, čakal som, že to nebude taký problém, keď tie dosky podporujú 100 Mhz procesory.
Radšej by som ho dal do tej BVC1A-H, mám tam bios verzie. 1.1
Asi bude najrozumnejšie zohnať nejakú novšiu dosku. Mám ešte jednu, ale k tej sa dostanem až o mesiac
