Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vymena procesoru u ntb Fujitsu siemens amilo pa 1538 TL-56 na TL-64
Dobry den v pc bazaru me menili procesor na AMD turion64 X2 2.2Ghz TL 64 doma mi to jelo asi 2 hodiny v pohode pak me zacal zamrzat system ze nefungovalo nic ani touchpad a po restartu to zacalo zamrzat pri nabihani systemu a pri znovu restartovani se rozli jen kontrolky a lcd bylo cerne. Kdyz se to zapne nekolikrat tak to nekdy zase naskoci ale zase to zamrzne a tak je to porad dokola. Muze to byt tim procesorem?Jelikoz nez se to vymenilo tak notebook normalne fungoval bez problemu. Ja mam notebook Fujitsu siemens amilo pa 1538 puvodni procesor byl AMD turion64 X2 1.8Ghz TL-56
Odnesl bych jim to do toho bazaru, ať opraví co podělali. Další možností by mohl být reset BIOSu, al…
Dale Cooper 16.01.2010 15:13
Dale Cooper
Akorat nechapu ze to tam meli 1 hodinu pusteny a jelo to a doma sem to mel 2 hodiny jeste zaple a je…
Numberg 16.01.2010 15:16
Numberg
Vyměnili to opravdu nebo to jen rozvrtali?
Dale Cooper 16.01.2010 15:20
Dale Cooper
No v notebooku me to ukazovalo procesor Amd turion64 x2 2.20Ghz TL 64 a mel sem tam ten stejnej ale…
Numberg 16.01.2010 15:28
Numberg
Možná se to přehřívá?
vlk56 16.01.2010 15:39
vlk56
No prave ze sem to nejak nepoznal ze byse to prehrivalo. Ted mi nekdo psal s jineho fora posilam to…
Numberg 16.01.2010 15:44
Numberg
No prave ze sem to nejak nepoznal ze byse to prehrivalo. a jak si to chcel poznat? Nechaj to vychla…
MM.. 16.01.2010 15:45
Tak sa to asi prehrieva. Skus to nechat vychladnut polhodinu apod. Ak potom pojde tak odnes im to na…
MM.. 16.01.2010 15:41
No prave ze sem to nechal do rana a dela to stejne co sem psal jako prvni ze se to rozjede az po nek…
Numberg 16.01.2010 15:46
Numberg
Tak im to odnes ze to dodrbali. Moze byt vadne cokolvek. Ak je vadna doska tak oprava stoji jak novy…
MM.. 16.01.2010 15:47
Sem psal ze sem to nechal celou noc v klidu nic se stim nedelalo a zkusil sem to pustit az rano a zm…
Numberg 16.01.2010 15:50
Numberg
Ano ja som to pochopil nemusis to opakovat :-) V tom pripade pisem ze moze byt aj vadna doska alebo…
MM.. 16.01.2010 16:03
No ja jim to tam v pondeli donesu ze to prestalo po dvou hodinach fungovat jelikoz notebook pred tim…
Numberg 16.01.2010 16:09
Numberg
sposobil to TVOJ blby napad vymienat v notebooku CPU. Oni urobili len presne to co si chcel. CPU pra…
MM.. 16.01.2010 16:50
Nemáš měnit procesor v bazaru, nejlépe mění procesory v pekárně nebo na informacích v kauflandu:x:.…
MM_tank 16.01.2010 17:34
MM_tank
Toto je oficialna info : The AMILO Pa 1538 / 1539 offers you mobile computing..bla .bla AMD Turion™6…
Joseph 16.01.2010 18:08
Joseph
mi to jelo asi 2 hodiny...a vetrak jede na plny vykon Je to iná varianta jadra, iná technologia (65…
Joseph 16.01.2010 18:32
Joseph
Tak montaz sem nedelal tu delali oni ja sem si jen pro ten notebook prisel a oni mi ukazali ze jede.…
Numberg 16.01.2010 18:46
Numberg
Je taky možný že notebook odpráskl ten procesor protože špatně zvolil jeho napájecí napětí. To bys p…
MM_tank 16.01.2010 19:25
MM_tank
No to by bylo dobre ale napred se to sekl a pak sem to restartoval znovu se sekl a pak nesel uz zapn…
Numberg 16.01.2010 19:31
Numberg
Hej daj si do bazaru kde opravuju skodovy120ky spravit ferrari, ze nech vymenia motor za lepsi :) To…
MM.. 16.01.2010 20:06
ale myslel sem si kdyz tam delaji pocitace jako opravuji tak budou vedet. No tak teď uvidíš jak se…
MM_tank 17.01.2010 01:13
MM_tank
Tak to sem sam zvedavy jak se k tomu postavy jelikoz tam chodim uz docela dlouho tak se zname ale sa…
Numberg 17.01.2010 10:40
Numberg
Tady sem nasel stranku kde opravuji tyto desky http://nahradni-dily.abax.cz/oprava-dilu-zakladni- de…
Numberg 17.01.2010 11:42
Numberg
Reset biosu - nejdřív je potřeba tam nacpat ten správnej procesor, pak můžeš resetovat.
MM_tank 17.01.2010 13:39
MM_tank
Tak se to podarilo rozjet delal to procesor zkouseli tam TL 60 a sekalo se to kuli prehrivani davali…
Numberg 18.01.2010 15:34
Numberg
Happy end plus poučení:puff: poslední
MM_tank 18.01.2010 15:35
MM_tank
No v notebooku me to ukazovalo procesor Amd turion64 x2 2.20Ghz TL 64 a mel sem tam ten stejnej ale mene vykonejsi TL 56 s frekvenci 1.8Ghz jelikoz sem se jich ptal jestli nemaji vykonejsi procesor a nabidli mi ten tl 64 a kdyz sem se jich zeptal jestli to bude fungovat tak me rekli ze se to musi vyzkouset. Rekli me ze to tam meli pusteny hodinu a ze to jede bez problemu a jeste mi to ukazovali na programu cpu z. Jak sem psal doma to zacalo blbnout nejlepsi je kdyz to nakonec naskoci jako myslim ten uvodni obraz tak zajedu do biosu a tam se to po chvili taky sekne a pak zase jen se roznou pri dalsim spusteni ntb jen kontrolky a vetrak jede na plny vykon ale mechanika se normalne otevrit da a kdyz se zavre reaguje na pevny disk normalne blika kontrolka pevneho disku ale to je tak vsechno co to dela a kdyz to zapnu treba az po pate tak to zase naskoci do uvodni obrazovky a jak zacne nabihat windows tak se to sekne.
No prave ze sem to nejak nepoznal ze byse to prehrivalo. Ted mi nekdo psal s jineho fora posilam to sem: Nechcem ta nejako strasit je mozne ze tam bude chybny procesor ale na 75% je mozne ze tam je chybna doska konkretne grafika na doske a prejavuje sa to presne tak ako tebe teraz // AKY STARY JE NOTES ?? // bol uz niekedy v servise ? //... oprava po zaruke je nerentabilna a notes sa moze vyhodit ... bohuzial realita zvana pa1538
chybny procesor v tom notebooku som este nevidel ale zato dosiek som menil uz stovky Rolling Eyes Kazdopadne kdovie aky CPU ti tam dali a moze byt problem aj v nom no podla toho co popisujes mi to pride na dalsiu K.O. fosnu
Je celkom dost mozne ze jak pocas vymeny CPU davali dolu chladic tak zrejme nevymenili tie teplovodive podlozky medzi GPU a chladicom ktore sa rozpadavaju na prach ked to rozoberam a to by vysvetlovalo ze to par hodin fungovalo a uz je to dead - prejavy takto "odpecenej" dosky su rovnake ako ty tu popisujes uz som to pocul od veeelmi vela ludi
Tohle mi napsal jelikoz notebook je pres dva roky stary tak je to po zaruce. Ale zase to tam davali v tom bazaru tak z odpovednost by meli mit za to oni kdyz notebook byl pred tim v poradku nez se v tom zacali vrtat.
Tak sa to asi prehrieva. Skus to nechat vychladnut polhodinu apod. Ak potom pojde tak odnes im to nazad ze sa to prehrieva.
P.S> notebookky su robene na urcite presne typy CPU s urcitym tepelnym vykonom, ak tam nadrbe nejaky pako nejaky CPU ktory sa hreje 2x viac (napr. lebo neni ULV apod) tak to notebookovy pidichladic neuchladi. Prip blbo sedi chladic alebo tam nedali pastu apod.
NB nie su robene na upgradovanie (hlavne nie nejakymi amatermi v nejakom amaterservise)
Tak im to odnes ze to dodrbali. Moze byt vadne cokolvek. Ak je vadna doska tak oprava stoji jak novy notebook. Stale plati posledna veta z mojho predch. prispevku :) Jediny kto ma sahat do notebooku je znackovy autorizovany servis, ziaden bazar ani nic podobne. Ked oddrbali dosku tak som zvedavy kto to zaplati (asi ty)
Ano ja som to pochopil nemusis to opakovat :-) V tom pripade pisem ze moze byt aj vadna doska alebo tam proste nieco dodrbali (nejaky skrat od chladica, nalomili dosku a vznikol studenak, DC menice nevydrzali zataz CPU ktory zere viac, atd atd). Ked je vadna doska tak nova doska stoji jak novy notebook.
Odnes im to do servisu nech to opravia (alebo ked to nepojde opravit nech tam daju povodny CPU na skusku, mozno sa to s povodnym CPU este rozbehne korektne (mozno).
P.S. a nech ocisitia chladic a daju tam trochu pasty, ked to predtym neurobili..
Nemáš měnit procesor v bazaru, nejlépe mění procesory v pekárně nebo na informacích v kauflandu:x:. Okamžitě tam naklusej a nech si tam dát svůj původní procesor. Ten jejich procesor se může víc zahřívat nebo může žrát víc elektriky. V horším případě pokurvili desku nebo systém chlazení - např. z heatpipe mohl "utéct" podtlak.
Buď tvrdý a nekompromisní žádný další zkoušební tohoto procesoru jinak tam budeš lítat pořád jak {<⌂>}. Doufám že ten tvůj procesor už nestihli střelit a že po vrácení ti to pojede.
Je to iná varianta jadra, iná technologia (65 nm ) oproti pôvodnej (90 nm ), zmeny určit sú, bez plnej podpory BIOS-u určite tam nepatrí aj keď to bežalo.
To čo opisuješ, ale je iná vec, poškodený heat pipe ? špatná montáž ?
Tak montaz sem nedelal tu delali oni ja sem si jen pro ten notebook prisel a oni mi ukazali ze jede. Ale kdyz sem se jich ptal jestli to pojede tak mi rekli ze nevi ze se to musi vyzkouset ale ne nic otom ze to pokazi desku. Jka sem psal nez se tam hrabali a dali tam ten procesor tak notebook se nesekal jel uplne v pohode pokazdy kdyz sem ho zapl tak sel. Ale ted se ani nerozjede uz.
No to by bylo dobre ale napred se to sekl a pak sem to restartoval znovu se sekl a pak nesel uz zapnout az po nemokikate a ted uz nejde tak nevim jestli by tam odesel ten procesor ale myslel sem si kdyz tam delaji pocitace jako opravuji tak budou vedet.
No tak teď uvidíš jak se k tomu teď postaví..Já si myslím že slušnej podnik by se do takových věcí vůbec nepouštěl.Protože to riziko krát zisk je prostě moc velký podle mě.
