Baterie notebooku
Ahoj, vlastním víc než rok roztomilý Asus EeePc,ale řeknu vám, že poslední dobou mě hezky štve.Vůbec mi nevydrží baterie, on vlastně vůbec bez napájení ze sítě nefunguje - ani se bez něj nezapne. Moc odborník nejsem,a tak nevím jestli mám jenom nějaké špatné nastavení nebo je baterka opravdu kaput.Mohl by mi prosím někdo nastínit jak upravit schéma napájení,abych zjistila,estli vůbec vydrží. Děkuju za všechny rady!
Ked ssa bez nabijacky ani nespusti (po predchadzajucom nabijani napr. hodniu), tak je baterka na 99.999% mrtva (tych zvysnych 0.001% je pre inu zavadu v notebooku). Nepomoze ziadne nastavenie, len servis alebvo nova baterka.
aha..dík!a nevíš,jestli mi to vezmou na záručák,když ho nemám ještě dva roky?myslím jako opravdu zdarma,protože 3 litry na baterku teď nějak nemam:)
myslím,že na baterie je záruční lhůta rok.
Jak může být záruční doba na baterie rok když minimální zákoná lhůta na zboží je dva roky?
Na mlieko tiez neni zarucna doba 2roky. Ptz to proste nema taku zivotnost. Mozes ale skusit kontaktovat predajcu ze co ti povie, moze to zhodnotit ako vyrobnu vadu, prip. na neho tlac ze toto neni standardne opotrebovanie ale vada. Skus a uvidis. Ale nejaku zakonnu vyhodu ktorou by si mohol vyhrazat myslim ze nemas.
zkus reklamovat dobíjecí akumulátory třeba AA po roce a půl používaní.
Ale on koupil stroj jako celek, takze pokud neni baterie psana zvlast, reklamoval bych. Zaruka se vztahuje na stroj jako celek, ne na jednotlive dily... Samozrejme nebude reklamovat beterii, ale cely stroj!
Nabijeci akumulatory se nakupuji zvlast a ty maji zaruku 6 mesicu. Jde o spotrebni zbozi.
Ked kupis auto ako celok, tak nemozes reklamovat brzdove dosticky ked sa zosuchaju. Prides do servisu a oni ti povedia "nove dosticky 300 euro, platit prosim pri pokladni..." je to presne to iste. Zosuchanie zavisi od toho jak sa to pouziva, keby som mal vkuse nohu na brzde tak to zosucham za 2mesiace. Aj tak na to neni zaruka.
Kdyz je sjedes za 2 mesice, muze to take znamenat zmetkovy vyrobek, protoze bezne vydrzi nasobne dele. Proto zakon stanovi minimalni dobu zaruky.
V tomto pripade by to bylo v rozporu.
Co se tyka te baterie, stejne reklamuj. Mozna to projde. V tom paragrafu se mluví i o požadované jakosti.
Jinak tady je par zajimavych informaci, mohou se hodit:
zdroj: http://business.center.cz/business/pravo/ochrana_s potrebitele/otazky-odpovedi.aspx
Mozes pozadovat vymenu ak ti predavajuci nedokaze ze si to sjel ty a teda ze to nebola vada. Ked ti dokaze ze si to sjel ty, tak nemas pravo na nic. Vid posledny odstavec. Plati pri 6 mesiacoch. Dotazovatel to ale ma dlhsie jak 6 mesiacov.
na brzdove desticky se U auta zaruka nevstahuje.. Mas to to same jako gumy.. Je to dusledek opotrebeni(spotrebni zbozi)a je to jen a jen vina RIDICE.. takto ty by jsem sem VUBEC nepletl
Bateria je presne to iste preto to sem pletem. Az sa bateria opotrebuje je to vina LEN A LEN pouzivatela, ze ju svina pouzival :) Brzda sa opotrebovava ked ju pouzivas, baterka sa opotrebovava ked ju pouzivas (okrem ineho ... napr. takto baterka moze zdochnut ak ju POUZIVATEL necha JEHO VINOU dlho vybitu a v pristroji, prip. este k tomu vsetkemu vo velkom mraze apod..).
Ja jsem zazil nekolik umrti baterky:
1) Postupna ztrata kapacity... Bezne.
2) Fungovala, fungovala a najednou konec.
Prvni bod neni tak moc zajimavy, druhy uz je. Pri pokusu o repase mi bylo sdeleno, ze pokud to bylo "rychle", pak odesla vnitrni elektronika baterie a nevezmou ji na repas, je to zbytecne. Presto jsem to zkusil, vymenili to a svete div se - nejelo to... Takze se nejednalo o opotrebeni, ale zavadu.
Vymenili co? clanky? Clanky sa mozu znicit aj extremnym vybitim a nechanim nejaky cas vybite, alebo teplotnymi vplyvmi apod, potom to neni zavada ale chyba pouzivatela. Ale moze to byt aj zavada. To je takmer nemozne urcit. Pisal som hned v prvom prispevku ze reklamaciu ma skusit, a aj ze ma na nich tlacit ze toto je zavada a nie bezne opotrebovanie, ale nech necaka ze mu to podla nejakych zakonov nutne musia vymenit zdarma. Ptz ked sa budu silou mocou branit tak by im to asi musel aj dokazat ze to je zavada... No skus to dokazat :)
P.S. veta pokud to bylo "rychle", pak odesla vnitrni elektronika baterie je blbost. Niekedy to sice moze platit, ale spravidla zdochnu clanky (resp. staci ze zdochne jeden clanok)
Ano clanky.
No vidis, i ja si to puvodne myslel jako ty... Zda se, ze technik, ktery to tvrdil, s tim mel jiz zkusenosti a bohuzel mel pravdu.
Ta elektronika nema ale ziaden dovod "odist" (neni tam nic co by "starlo", ziadne elektrolyty apod). Necistota v polovodici? Extremne nepravdepodobne (zlomky promile), a to by sa asi aj prejavilo pri prvom pouziti a zatazeni NB na baterku. apod.
Teda nema dovod odist ak to neni nejaka cinska poddimenzovana sracka, tak s tym skusenosti mozno mal, co za sracky su dnes uz v predaji k tomu by snad mali povinne dodavat aj hasiaci pristroj :) Uplne zdochnute som mal pod rukami asi 5 (vsetky znackove, NIE cina, cina smejd nechytim do ruky bez skafandra), a uplne zdochnuty bol vzdy clanok, takze to mam pomer 100:0 :)
A tiez to bolo ze isiel isiel a potom (o tyzden dva apod) uz nesiel ptz mal jeden clanok len 0,1V. Novy by to urobit nemal, ale cim starsi tym nachylnejsi (tie co som mal mali uz dost rokov), hlavne ak NB naposledy isiel dlhsie na baterky takze je clanok dost vybity.
P.S. mozes len tipovat ci to bola vada, alebo nebola vada. Ak to bola vada tak preco to rok islo? (na rok zaruku mas).
Me se ptej.
Ja znam vanovou krivku chybovosti, nikdy se vsak nedostane k nule (aneb vyjimka potvrzuje pravidlo).
Proto jsem psal, at nereklamuje baterii, ale notebook. On kupoval cely stroj a pokud neni exaktne psano, ze ma baterie jinou zaruku (vetsina vyrobcu to pise, netkeri vsak ne), pak se zaruka vztahuje na cely stroj. Nasledny postup (prodejce musi jednoznacne vyvratit platnost zaruky jinak je povinen ji prijmout i na posouzeni vyrobcem zdarma):
1) Pokud baterie nesplnuje delku zaruky stroje, prodejce to samozrejme bude muset dokazat odkazem do zakona.
2) Ja chapu, ze u baterie muze jit o opotrebeni, ale v tomto pripade bude dukazni bremeno na prodejci, protoze kupujici bude tvrdit, ze je to zniceho nic (kdyz se ani nezapne)... Ja osobne jsem se s odchodem akumulatoru po roce nesetkal. Az po dvou letech (mimo zaruku) nebo hned po koupi (jednou).
Ano, nech to ide reklamovat. Moze aj cely notebook, nech si v takom pripade zalohuje data, potom moze dostat nazad aj vycisteny disk... Resp. ja by som vycistil svoje data uz pred reklamaciou.
Ono to dokonca moze byt aj zavada v notebooku aj ked nepreavdepodobna (som to tiez spominal), takze je idealne doniest na reklamaciu notebook cely.
Vyborna pripominka, na to jsem uplne zapomnel.
Diky.
je u toho malý problém,že jsem to nekupovala přímo v prodejně,ale objednávala sem to z internetu.pak to mužu donest jen do značkové servisné prodejny nebo i do jakékoli značkove prodejny toho noťasu?
Nemozes to odniest hockde, mas kupnopredajny vztah LEN so svojim predajcom.
Zavisi od znacky niektore zancky maju aj autorizovane servisy, v tom pripade zoznam bol pribaleny spolu so zarucnym listom, prip. sa da najst nejaky zoznam servisov na www strankach vyrobcu.
je to stejné jak když budeš reklamovat baterii z mobilu - záruka rok. ale zkusit to může - za to nic nedá.
pretoze to je tzv spotrebny tovar - ten ma vynimku zo zakona
Ahoj, řeším teď podobný problém. Jestli se na téhle diskusi ještě vyskytneš, napiš prosím, jak to dopadlo.
Dopadlo to na 100% tak, že to není záruční oprava. Tečka.
Po roce reklamovat používaný akumulátor.. to může udělat opravdu jen člověk spadlý z višně..
Zdravím, ja bych to zase tak neodsoudil. On OZ říká, že máme záruku 24 měsíců (§620 (1)), avšak často bývají úpravy dle
...kde se zkracuje záruční doba na dané komponenty maximálně na 12 měsíců, je nutné se podívat do Záručního listu, např. HP poskytuje onu 12-ti měsíční záruku na akumulátor, u ASUS nevím.
Zarucni doba se nevztahuje na bezne opotrebeni vznikle pouzivanim a souvisi take s trvanlivosti.
Oslapanou podrazku bot taky po roce nevyreklamujes.
Na rohlik ti nikdo neda ani rok, natoz 24 mesicu
Promiň, ale pleteš si tady Benátky s karbenátky...myslel jsem, že Vám nebude líno se podívat na onen §620 (1)OZ...ale dobře, vložím jej, nemůžeš přece spojovat např. notebook a rohlík, nemovitost s knihou a podobně, vše má v právu (jako objekt, nebavíme se o subjektech) své místo
Dobra, tak jinak.
Ztrata kapacity baterie je opotrebeni zpusobene pouzivanim, ne vada. Neco jineho by bylo, pokud by se baterie nenabijela apod. Je to podobne jako ochozeni bot, pri beznem pouzivani, bezne sjeti pneumatiky na aute apod. Porad trvas na tom, ze jsou to veci, ktere spadaji pod reklamaci?
Treba to uz pro tve objekty a subjekty bude jasnejsi...
I nadále si stojím za svým, promiň, ale studuji práva, vím, co říkám. V původním dotazu jde o jasnou vadu a i nadále, pořád máš dle OZ 12 měsíců záruku, avšak tento případ byl po roce, to už je spornější a ne hodno mému posouzení.
Nemas tak docela pravdu, jen clovek spadly z visne se necha oblbovat vycuranyma prodejcama, kteri by na baterky nejradsi davali zaruku tyden (u mobilu je to jedno, stoji to par kacek, ale u ntb to stoji klidne 4t. a nechat se odbyt tim, ze jsem si to zavinil pouzivanim a opotreboval ji, muze jen prave clovek spadly z visne). U puvodniho tazatele neni zrejme, jestli slo o nejakou vadu (pak se na to zaruka samozrejme vztahuje) http://svitavsky.denik.cz/podnikani/na_baterie_mat e_dvouletou_zaru.html anebo jestli slo o vadu zpusobenou opotrebenim. Takze pokud z niceho nic prestala fungovat, tak to asi opotrebenim nebude a sanci u reklamace by mohl mit.
Malý notebook=drahý notebook. Vidím jako možné řešení to zkusit střelit na aukru "kup teď" 4000?-podle toho jaký máš model a koupit druhý. Pokud jsi si to s těmahle prckama ještě nerozmyslel.
Ahoj, tohle se cca rok zpátky dělo mě. Ntb se mi vůbec nechtěl bez kabelu zapnout. No nechala jsem to tak, páč jsem ho bez kabelu nepotřebovala. Až asi před měsícem. Tak jsem si na www.batteryshop.cz koupila novou, chtěla jsem vyzkoušet jestli to bude tou baterkou, a ono JO ..... takže teď to funguje úplně v pohodě i bez napájení....
Jak tě napadlo exhumovat dva roky starý dotaz?
Protože třeba mně to přišlo vhod. Děkuji za exhumaci starého dotazu!
A co konkrétně vám pomohlo?
Co vam přišlo vhod ?
Dotaz jste vyhledal v archivu, mohl jste si ho precist a tim vam pomohl.
Proc jste do nej psal ? Proc jste ho ozivil ???
Datum!
