Spomalení PC a všech Her !
prosím o vysvětlení jak to je možné nebo co je špatně a co mám udělat aby mi to šlo zase normál ...
Mám nový internet asi 4 mesíce funguje bez problemu porad kolem rychlosti 6MB ... skusil jsem na hru CS.1.6 cheaty ale můj počítač to nějak nepobral a pak byl zavirovanej atd . tak jsem to preinstaloval a od té doby se mi začínají sekat hry třeba Cs.1.6 chvilku hraju a třeba po 30s. se to sekne na 2s. a pak to jde dál a to samí FIFa celá hra OnLIne se seká nvm čím to je .. jetsli mám přeinstalovat eště 1 nebo co prosím o radu děkuji ...
Změřils teploty? Nainstalovals všechny ovladače, i ten zdánlivě nepodstatný pro chipset základní desky?
všechn ovladače sem neinstaloval a kde je najdu a jak se jmenujou ?
Když jsi neinstaloval, tak doinstaluj. Najdeš je na CD k tvé základní desce.
Asi nemáš naistalované ovladače buď chipsetu, jak psal Karel a nebo grafiky.. zkontroluj jestli ve správci nemáš nějakej žlutej vykřičník..
Reinstal jsi delal celeho windows nebo jen her? Pokud jen hry tak tam mas porad breberky.
Jeste je tu moznost zdroje, muze byt slabej, neco se hreje, zanesene vetraky prachem atd.
