Pripojeni dalsiho HDD
Mohl by mi nekdo napsat strucnej popis, co mam delat a na co nesmim zapomenout kdyz chci do pc pripojit dalsi disk :)...
podle svyho bych to proste pripojil, zapnul a hotovo...ale zajima me jestli se tam ma cachrovat s tim master a slave...
diky
Hlavně napsat, zda je to SATA nebo PATA disk.
tuhle otazku sem cekal...cejtim se jak blbec, ale nevim jak to poznam :D
Western Digital (WD) Caviar 3.5in 40GB IDE ATA100 Internal Hard Drive, 7200RPM, 2MB Cache, Model: WD400BB. OEM
To ani nezvládneš do Google napsat sata pata rozdíl a chceš sám montovat disk?
dyt to hledam, ale zatim sem vsude videl jak porovnavaj rychlost a tak...
a z nazvu uz vidim ze asi to druhy...
o pc vim prd, ale blbce ze me delat nemusis....
Ked vies o PC prd tak sem mas napisat dostatocne mnozstvo informacii.
Nestaci sa opytat "ako nastartujem?" a nikto nevie ci motorku ci auto alebo lietadlo. Vsetko sa startuje inac.
A to je ten novy alebo stary alebo co?
Jaku mas zakl.dosku? Mas na doske SATA konektor alebo este volnu PATA poziciu? Ak mas na doske len PATA konektory tak kolko PATA zariadeni (disk, mechanika) uz mas pripojenych a jak?
Ked kupis PATA tak musis machrovat s prepojkami.
Ked kupis SATA tak nemusis machrovat s nicim (predpoklad ze mas dosku so SATA2, co ani my jasnovidcni nevieme).
SATA: SATA
PATA: ATA
Ten disk co si pisal je PATA
jde o to, ze mam relativne novej pc....potrebuju z neho dostat naky data abych ho mohl reinstalovat...tak tam chci zapojit HDD z starsiho pc...ten novej uz je SATA...
Tak ho zapoj. Jestli v něm žádné další zařízení s placatým kabelem není, pořídíš 80žilový plochý kabel, jeden (správný) konec zapojíš do slotu na základní desce, druhý konec k disku, připojíš napájení. Jumper dáš na Master, zapneš počítač, který jsi předtím vypnul a potom se zeptáš, co dál.
tu ksandu muzu vzit z toho starsiho pc? takze mam zpojenej novej a pripojim starej s jumperem na master...
Na funkci má vliv počet žil a ne to, odkud jsi ten kabel vzal.
doufam ze se to pozne podle tech drazek na tom kabelu protoze sem to jak idiot pocital a bylo jich tam 80 :D
a jinak sem predpokladal ze kdyz na tom kabelu byl zapojenej v starsim pc, ze to pude i do toho novejsiho...
To nemusi platit vzdy (starsi PC mohol mat obmedzenie na UDMA2), ale ked si ich napocital 80 tak ano ten kabel mozes pouzit (stacilo pocitat do 40 a vidiet ze si v polovici alebo do 20 a ze si v stvrtine :)
no snad si nemyslis ze sem pocital vsech 80 :D dojel sem do pulky...mozna nerozumim tolik pc, ale jinak blbej nejsem ;)
tak se do toho zase poustim...mam desku http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5130 9 a tam je jen jeden IDE konektor...predpokladam teda, ze budu muset pripojit disk na stejnou ksandu jako je cd-romka...pak by me ale zajimalo, jak to bude s nastavenim master/slave...na tom disku je v popisu jumperu:
Single or Master
Master w/Slave Present¨
Slave
Nejsem z toho moc moudrej, ale asi bych vybral to prostredni...predpokladam, ze cd-romku mam na master, protoze mam jen jednu...tak co teda musim vybrat u toho disku?
Nebo bude ze vseho nejjednodussi prozatim cd-romku vypojit a nechat tam jen ten disk? Jestli jo, tak jakou pozici jumperu vybrat...
Diky
Na jednom kabelu bude jedno zařízení master a druhé slave. To je všechno. Prostě to tak zapoj.
Aspon si zober anglicky slovnik ked nevies anglicky.
Single or Master - ak je disk na kabli samotny (master samotny)
Master w/Slave Present - disk je master a je pritomne aj nejake slave na kabli.
Slave - disk je slave.
Nastavis jedno na master a druhe na slave, a kedze disk ma extra nastavenie "master w(ith) slave present" tak pouzijes to, ked bude na kabli aj CDROM, a ta bude ako slave.
DOLEZITE: u 80zilovy kabla neni jedno ktorou stranou ide do dosky. Do dosky ide oznacena strana (farebne alebo napis motherboard), zvycajne ta dlhsia strana. Takze bdues musiet dat disk a CDROM blizko k sebe aby ta kratsia strana dociahla.
anglicky umim a presne tak sem si to vylozil...ale kdyz si s necim nejsem jistej, tak se radsi zeptam nez neco pos*ru...
a s tim kabelem sem to zjistil taky, vomrknul sem jak to bylo zapojeny v tom starym pc ;) ale stejne sem nemusel zadnej kabel pripojovat, jen sem ten disk napojil k tomu uz pripojenymu...disk sem navolno polozil pod cd-romku...
jinak data uz mam zalohovany, novej pc preinstalovanej s novym rozdelenim disku a data tam hodim zpatky az budu mit cas...jen takovej zaver myho pribehu :D takze vsem zucastnenym dekuju za pomoc...a nebojte se, az neco nebudu vedet, nebudu otalet a budu zase otravovat
ok pohoda, sme radi ze to funguje ;)
