Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení disku externě
Ahoj všem. Mám desku Gigabyte GA-EP35-DS3, v zadní části PC mám záslepku se dvěma externími SATA porty a jeden Molex jako napájení. A pak kabely, jeden z eSATA na interní SATA a druhý z Molexu na SATA napájení. A chci se zeptat, jestli bych takhle mohl připojit SATA disk jako externě.. A ten disk musím mít ještě vložený v nějakém externím boxu nebo rámečku? To je kvůli chlazení nebo otřesům? Díky moc za vysvětlení
Disk muzes klidne nechat lezet na stole. Budes akorat potrebovat (vedle stadnardniho SATA kabelu) je…
mif 22.01.2010 17:22
Hot plug bych bez rámečku nedoporučil, u serverů funguje, ale já ho zkusil s diskem, co byl volně po…
marekdrtic 22.01.2010 17:31
marekdrtic
Pouzivam hot-plug (s disky polozenymi na kejzu pres krabicku od syra :-)) uz nejaky patek a zatim js…
mif 22.01.2010 17:34
Zapojis to (napajaci a datovy kabel) a nic viac nepotrebujes. Samozrejme davas pozor aby si niecim k…
MM.. 22.01.2010 17:29
aby si niecim kovovym neskratoval elektroniku disku S tím mám taky zkušenost :-). Měl jsem štěstí,…
marekdrtic 22.01.2010 17:33
marekdrtic
Mám Visty x64. Mám tyto kabely 51kabely.jpg To budu potrebovat jeste redukci jo? Ten hot-plug myslíš…
pav1 22.01.2010 17:36
pav1
Kabely mas, jine nepotrebujes. Hot-plugem myslim hot-swap. U W7 jsem to jeste nezkousel, ale u WXP m…
mif 22.01.2010 17:38
takže rámeček je jen jakási ochrana na ten disk a lepší možnost ho přenášet.
pav1 22.01.2010 17:41
pav1
Tak tak. Jestli disk polozis na izolacni podlozku, nemusis se niceho obavat. Pouzivam to u HTPC, dis… poslední
mif 22.01.2010 17:45
Disk muzes klidne nechat lezet na stole. Budes akorat potrebovat (vedle stadnardniho SATA kabelu) jeste napajeci redukci Molex/SATA. Chces-li pouzit i hot-plug, bude potreba zmenit v BIOSu SATA mod z Native IDE na SATA AHCI (ale toto se nejspis bez reinstalace tveho tajneho systemu neobejde).
edit: Jo, blbe jsem cetl. Tak tu redukci uz mas. Smele do toho!
S tím mám taky zkušenost :-). Měl jsem štěstí, jen se vypnul zdroj (nešel nahodit, až po vytáhnutí a zastrčení do zásuvky) a disk to přežil. Ale může to být jen shoda náhod, že jsem zkratoval třeba napájení a ne 15 nožiček na jednom integráči :-)
