Jakou spotřebu má mů počítač?
Zdravím. Mám k vám dotaz jakou spotřebu může mít tento PC?
CPU Pentium 4 3GHz
Ram 1536 mb
GPU Asus EAH 3650 256 mb
zdroj Eurocase 350W
HDD WD 1600 JS (160 gb)
Všem díky za odpovedi.
Změna předmětu, původně: Spotřeba (JaFi)
Co si koupit wattmetr do zásuvky a pak se mrknout na číslo?
Chováme se slušně.. (touchwood)
Tipuju to tak na 170W v loadu (bez periferii).
diky
Spotreba zavisi od toho co momentalne PC robi.
Ked neni vytazeny (plocha Win a citas si internet) tak tipujem 50-100W (plus monitor povedzme 50W). Ked je naplno vytazeny (hra, alebo nejake rekodovanie filmu, apod) tak moze byt az 200W plus monitor
podobná sestava - AMD Athlon64 3200+ 2,2ghz kolik tak muze vzit v zatezi? s HD4670-512MB VRAM? a prosim nemam odhad kolik tak stoji prumerne 1kw? kdyz bych jsi to mel vypocitat kolik by to stalo korun? pocita se to- beru 250w a jeden kw stoji dejme tomu 4kč tak to pc za 4 hodiny 4koruny?
1kWh je zhruba pětikoruna, záleží na sazbě, ale pro hrubý výpočet to stačí (je nutno totiž počítat i s paušálními poplatky, proto to leze na 5Kč). Při stálým odběru počítej 0,5Kč za každých 100W za hodinu, tedy zhruba 1,25Kč za hodinu při tvým odběru. Tedy počítáš správně, máš to za 5Kč za 4 hodiny.
Takto si můžeš spočítat i cenu spotřeby všech přístrojů v domácnosti ve standby, ber to v průměru 5W za každý přístroj. Když jsem spočítal věci okolo PC, tak jsem napočítal 25W naprázdno, takže jsem si pořídil vypínací prodlužku. Je to zhruba 5 - 7 zařízení s odběrem okolo 25W dohromady, tj. 0,6kWh za 24hodin, tedy asi 3Kč za den. A to už k tomu raději nepočítám TV, settopbox, HTPC a subwoofer. Ročně už to leze na zajímavý částky, co?
Tady si to můžeš orientačně spočítat... www.antec.outervision.com
Pro všechny:1Kwh stojí ruzně zaleží na dodavately el.produ.Najdete to v ročním vyučtování za odběr.Jinak Prasák to napsal dobře.Každá dodavatelská společnost má svý stránky a tam dle tarifu zjistíte sazbu za 1Kwh denní,noční proud.Při koupi pc je manuál a v něm uvedená spotřeba,větčinou na konci v tabulce.
A kde vezmou manuál ti, co si PC postavili sami, nebo mají počítač z druhé ruky? A spotřebě uvedené v manuálu bych zrovna dvakrát nevěřil.
V tom případě nezbývá nic jiného než koupit woltmetr(asi 800Kč)slušnej co neproměřuje.Samozřejmě jsou levněší cca 250Kč v každým sepermarketu.Ale pozor na přepětí,ty lelnější ji nemaj.
Napsal jsi to odborně a samozřemě správě,já jsem elektromontér.Samozřejmě bych nestrkal nic levnýho do zásuvky a pak pc.Mám přepětovou zásuvku a dál psa taky s ochranou,takže dvojí jištění.Nejsem tak bohatej abych si mohl dovolit kupovot pc každý měsíc.
Omlouvám se za překlepy w-v.Podle starých norem kdy bylo zemnení Jistič cca 300Kč zásuvka cca 500kč,podle nových norem povynost nolování jen zásuvka cca 600Kč samozřemě solo jištění(jedna zásvka jeden jistič 16A).Nemůže ti tam nic vlítnou z jiné nejištěné zásuvky.Přitom normy povoluji 10 dvouzásuvek na 16A jistič(NEDOPORUČUJI).Jsem sice laik s prací na pc,ale své práci rozumým.
Jen ta čeština ještě potřebuje dopilovat...
Prosimta marek netrep blbosti a precitaj si nieco o merani realneho prikonu u striedaveho prudu. NENI to U*I. Bud mas wattmeter alebo to nezmeras (resp. to co zmeras ako U*I ma odchylku velku jak autobus).
A kde máš zahrunutej účinník?
P = 3.Uf.I.cos fí (pro třífazové sítě) (W)
P = U.I.cos fí (pro jednofázové sítě) (W)
a sdánlivý výkon.
S = U.I (VA)
Kdo by měl zájem, může si vypočítat i jalový výkon
místo P a cos fí dejte Q a sin fí (VAr)
akorát ty účinníky musíte nějak (ideálně) změřit. U cos fí se předpokládá, že by měl být 0,95...
woltmetr, to je nejaky tvoj vynalez?
Už jsem se omlovyl víše.Napíší to po našem jsu Moravák tělem i duší z ČJ jsem mě za 4 průměr.Dělám občas s měřákama za 250000kč a do dnes nevím co všechno umý!?
Ok ale aj voltmeter mu je naprd, takze nejde o preklep w-v :) Ked chce merat spotrebu tak potrebuje wattmeter. (ptz metoda U*I je u striedaveho prudu velmi nepresna, a zavisi od spotrebica. U niektorych typov spotrebicov (napr. silne indukcna zataz) by si cez U*I vyratal uplnu blbost (kludne aj 10*vyssiu ako skutocny odber).
Wattmeter mera skutocny odber (realnu zlozku prikonu) ... (P.S. je otazne co mera ten z Tesca, to asi nevie ani sam vyrobca :)
P.S. to pisem hlavne aby dotazovatel vedel presne ze co si ma kupit, aby nekupil nejaku blbost.
napsal jsem něco dřív ně jsem přečetl tebe MM.Ano stává se že výrobce udává něco jiného nebo vůbec neví nic v tom případě chudák spotřebytel který tento výrobek koupí.
Je to podobný jako psaní nestadantních znaků na klávesnici u pc.Kdy musíš zmáčknou 2 a více kláves.Změníš funkci měřáku.Tím nechci říst aby si někdo kupoval měřák za čtvt miliona,to ne.Stačí obětovat cca 800 a víše a nezáleží na tom jestli je ručikový nebo digitální.Měl by tam být certyfikát(atest)kolik ± proměřuje,ty levnější 0,1 ty dražší 0,0001 tak si vyber sám.0,1 je asi 10 až 15 za 24hod..Což není moc.
jsem taky moravák polenem i duší, ale nepíšu jak prase. furt nevím jestli si děláš srandu, ale tvůj text s 30 chybami na 3 řádcích prostě nejde číst.
věř tomu, že i tento sračkový wattmetr z kriplmarketu za 300 měří činný výkon, přestože účiník nezobrazuje a displej naopak hlásá "voltampéry".
jeho chybou je že je málo citlivý (8-bitový a/d převodník v procesoru), takže příkon spotřebičů ve standby režimu nezměří.
dražší model cca za 800 má o řád vyšší rozlišení, a tuto chybu nemá. navíc přímo zobrazuje účiník.
a certifikát v domácnosti je k ničemu - aby měl smysl, musel by se měřák nechávat každý rok-dva kalibrovat, přitom kalibrace je dražší než ten měřák.
