Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Apache FOP
Pěkný nový týden, chtěl bych se zeptat zda nemá někdo zkušenosti se software Apache FOP - index.html
Už jsem jej rozchodil a vyrobil pár PDF. Nicméně než jej začnu programově krmit XML a XSL soubory, sonduji, zda neeexistují nějaká ALE.
Děkuji.
Nenapisal si ci chces generovat to PDF z javy, ale ked ides cez fop, tak je to pravdepodobne... okre…
emem 25.01.2010 21:28
emem
Děkuji za odpověď. Data nemám v Javě, ale v globálech Caché (Intersystems), odkud je lze sice nacpat…
hynajs 26.01.2010 08:19
hynajs
tak ked idu data priamo z databazy na spracovanie, tak by mozno stalo pozriet sa aj na BIRT.... je t…
emem 26.01.2010 14:57
emem
Děkuji za další tip - projel jsem si BIRT tutorial, jeho využití se přímo nabízí. Musím v této fázi… poslední
hynajs 27.01.2010 09:22
hynajs
je to pravdepodobne... okrem FOPu je tu este iText
Ja som povodne pouzival FOP, ale presiel som na iText, data som mal v java objektoch,
tak sa mi to lahsie robilo priamo v jave ako prevadzat data do xml a potom postvat na to
xsl transformaciu....
ak mas data priamo v XML a nevadi ti lustit a editovat xslka, pouzi FOP, mas tam o nieco
vacsiu volnost a moznosti ovplyvnit vysledny dokument + pre zmenu vysledneho dokumentu nepotrebujes
prekompilovavat java kod, staci menit xsl:fo
ak mas data v java objektoch a chces generovat pdf priamo z kodu, tak iText.. + mozes manipulovat
s vytvorenym/existujucim pdf, anotovat, digitalne podpisovat.....
Děkuji za odpověď. Data nemám v Javě, ale v globálech Caché (Intersystems), odkud je lze sice nacpat do objektů Javy, ale je to další mezikrok.
Takže jsem zatím zvolil pracnější cestu XML + XSL, což také motivovalo můj dotaz - jestli nemohu někde narazit.
Zatím nemám problémy, ale třeba v dokumentaci Intersystems jsem našel :
...but not all XSLT processors are complete implementations of the XSL-FO standard. FOP, which is free of charge, is known to be incomplete.
Každopádně díky za upozornění na iText, podívám se.
je to vcelku slusny opensource reportovaci tool... vie tahat data cez jdbc, webservisy, z xml ...
..user si moze relativne jednoducho nadizajnovat reporty, k dispozicii su aj velmi slusne grafy
a vystupov vie dost, HTML, PDF, Word, Powerpoint, Excel....
