Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s myší
Zdravim,mám takovej problém s myší u noťasu.Začalo to tím,že si ho máti pučila k práci,dala tam nějakou flashku,která ji tu nefungovala,a poté přestala reagovat myš.Rozjela se až druhej den,hned po spuštění to psalo že ovladače jsou nainstalovány a myš fungovala,no a v sobotu si notebook zase půjčila,a zase tam dala tu špatnou flashku(do té doby jsme ještě nevěděli že to způsobila flashka) a myš znovu přestala fungovat a nejede do teď.Nefunguje ani druhá myš,píše to že zařízení nebylo rozpoznáno,když dám odinstalovat ovladače,odpojim a znovu myš zapojím,píše to že se instalujou ovladače pro neznámé zařízení,potom že to bylo úspěšně nainstalováno a zařízení je připraveno k použití.Jenže myš stále nejede,vůbec nechápu proč,nevíte někdo co s tím ? :( Díky..
V nástrojích pro správu zrusit zarizeni se zlutymi otazniky Bez mysi se tam dostanes pomoci Win+Brea…
Jan Fiala 25.01.2010 17:38
Jan Fiala
No myš mám na touchpadu,ale je to dost nepohodlný.Jinak sem v tom Nástroje pro správu ale žádné žlut…
Fish 25.01.2010 17:50
Fish
Otvor si spravcu zariadeni (v pravy klik na tentopocitac, spravovat), tam mas nieco s otaznikom? Sku…
MM.. 25.01.2010 18:30
Zkousel jste ji zapojit, odpojit a znovu zapojit ?
Alien0023 25.01.2010 17:40
Alien0023
Ano zkoušel a hodněkrát,zkoušel sem odinstalovávat ovladače a znova nainstalovat,restartovat...
Fish 25.01.2010 17:51
Fish
Aj z elektriky ?
Alien0023 25.01.2010 17:52
Alien0023
Z elektriky?Jako vytáhnout napájení baterie ?
Fish 25.01.2010 17:56
Fish
Ano mozes skusit aj vytiahnut vsetky zdroje napajania (vcetne baterky) na 5minut apod. Nikto netvrdi…
MM.. 25.01.2010 18:34
Tak jsem zkusil obnovení systému-nic,pak jsem zkusil odebrat ty řadiče USB-nic,a nakonec jsem to zku…
Fish 25.01.2010 20:30
Fish
povedz jej nech ten USB flash disk vyhodi. Asi ti s nim nejak odpaluje USB porty. P.S. alebo tam ma…
MM.. 25.01.2010 20:34
Jj to ji reknu,bude to spis tou flashkou jak kontaktama :-) poslední
Fish 25.01.2010 21:04
Fish
Podívej, buď vadná flashka poškodila USB, v tom případě pomůže jenom servis (nebo nejbližší dodavate…
Pytlík 25.01.2010 18:13
Pytlík
USB poškozený nejsou,když se předtím po jednodenní pauze myš rozjela a navíc když do USB strčim tako…
Fish 25.01.2010 18:19
Fish
V tom pripade ve spravci zarizeni odeber vse, co je ve vetvi: Radice sbernice USB a nechej ho to zno…
Jan Fiala 25.01.2010 18:28
Jan Fiala
No já bych prvně zkusil ten bod obnoveni,nedávno mi to pomohlo,ale už nevim kde se to dává ?:-)
Fish 25.01.2010 18:58
Fish
V XPéčkách: Start -> Programy -> Příslušenství -> Systémové nástroje -> Obnovení systému
Zdenál 25.01.2010 19:16
Zdenál
když se předtím po jednodenní pauze myš rozjela a navíc když do USB strčim takou lampičku tak funguj…
MM.. 25.01.2010 18:32
USB stick? to jako cokoliv co je na usb ? no nepouzivam,primo do USBcka to je strceny..
Fish 25.01.2010 18:55
Fish
No myš mám na touchpadu,ale je to dost nepohodlný.Jinak sem v tom Nástroje pro správu ale žádné žluté otazníky tu nemám,jen 10 ikon a to:Brána firewall systému Windows s vyspělým zabezpečením,Diagnostika paměti,Iniciátor iSCSI,Konfigurace systému,Plánovač úloh,Prohlížeč událostí,Sledování spolehlivosti a výkonu,Služby,Správa počítače,Zdroje dat(ODBC) ..
Otvor si spravcu zariadeni (v pravy klik na tentopocitac, spravovat), tam mas nieco s otaznikom? Skus si tam dat z menu zobrazit aj skryte zariadenia (bez pripojenej mysi), ked to tam neni v normalnom rezime tak v nudzaku, a vymaz odtial vsetky mysi pod USB portami a restart.
Skusil by som tam nabootovat live linux (knoppix apod) ked to nepojde ani tam, tak je nejak poskodeny USB port. Skus mys viackrat znovuzastrcit nech sa trochu precistia kontakty, skontroluj ci tam neni spina v konektore.
Podívej, buď vadná flashka poškodila USB, v tom případě pomůže jenom servis (nebo nejbližší dodavatel výpočetní techniky), nebo se jenom pokazily drivery. V tom případě je nutno odpojit úúplně všechno na USB a odebrat úúplně všechno kolem USB a nechat znovu najít (pro ten případ, je-li možno, je dobré připojit myš PS2, protože myš a možná i touchpad přestanou na chvíli fungovat). Pokud to nepomůže, tak je asi vadná deska.
když se předtím po jednodenní pauze myš rozjela a navíc když do USB strčim takou lampičku tak funguje
Nic z toho neznamena ze USB nie su poskodene. Mozu byt poskodene. Strc tam nejaky USB stick a uvidis ci su poskodene.
P.S. nepouzivas nejaky USB predlzovak na tu mys?
