Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s OS Win7
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli Windows 7 si hodně bere z paměti z grafiky. Nebo celkově kolik si tento OS bere? Protože nemužu rozjet nejnovější hry jako GTA 4 nebo CoD MW2 atd... Na XPčkach sem s timhle vubec neměl a na Win7 mi to prostě nejede jedna hra se mi vypina po načítání a druha se mi zase hrozně seká...
Muj PC:
Intel core quad 2.4MHz
ATI Radeon HD 4870
pamet DDR 4GB
OS: Windows 7 Ultimate 64bitový
Ovladače jsou nainstalovány? Rozdíl mezi XP a WIN7 není až tak hrozný. www.svethardware.cz
Pc-info 25.01.2010 17:49
Pc-info
Zkoušel jste to prvně restartovat ?
Alien0023 25.01.2010 17:56
Alien0023
ano ovladače jsou nainstalovaný zkoušel jsem je i přeinstalovávat... program Catalyst na grafiku tam…
Espions 25.01.2010 18:02
Espions
Včetně ovladačů pro základní desku?
Wikan 25.01.2010 18:05
ano ovladače na základní desku byli taky nainstalovaný krom jednoho ten mi nešel ten mi psal nejaky…
Espions 25.01.2010 18:07
Espions
a ten co mi nešel nainstalovat se jmenoval Microsoft UAA...
Espions 25.01.2010 18:11
Espions
Odkial si mal vsetky ovladace a ktore presne si instaloval? P.S. jaku mas zakl.dosku?
MM.. 25.01.2010 18:19
a ten co mi nešel nainstalovat se jmenoval Microsoft UAA... Tak tohle se cpe do do XP a to ještě be…
MM_tank 26.01.2010 10:04
MM_tank
nemuže byt problém třeba v tom 64bitovy nebo 32 bitový system? Já právě vubec nevím moc se v tom nev…
Espions 25.01.2010 18:06
Espions
A preco do toho drbes, ked za prve v XP vsetko fungovalo a za druhe sa v tom nevyznas? Naco ti su Wi…
MM.. 25.01.2010 18:21
Tak za prvý PC potřeboval přeinstalovat, za druhý win7 sem měl od známého... nic jineho mi nezbývalo…
Espions 26.01.2010 04:33
Espions
win7 sem měl od známého Tak tie bud nezaktivujes na dvoch PC (znamy ti urcite nedaroval len tak OS…
MM.. 27.01.2010 18:23
Pamat grafiky s tym nema nic spolocne. Bud si do tych Win nenainstaloval spravne ovöladace, alebo ma…
MM.. 25.01.2010 18:18
Zkus spustit hru v režimu kompatibility s Win XP SP3 popř níž... mě to pomohlo
Kubajz01 27.01.2010 18:10
Kubajz01
Skoro všechny hry na 64bit windows 7 pochopitelně jedou. Jede i například Dune2000 z roku 1998, Empe… poslední
MM_tank 27.01.2010 20:56
MM_tank
ano ovladače jsou nainstalovaný zkoušel jsem je i přeinstalovávat... program Catalyst na grafiku tam jsem nastavil vsechno na nejmenši kvalitu obrazu a nejvyšši vykon pc. PC bylo restartovano ale to vubec nepomahá... Vůbec nechápu proč se to děje proč s tím mám takový problém... přitom CPU a Pamět jsou při spuštěné hře GTA 4 v pohodě nic jej nezatěžuje... ale prostě seká se to... a na xp ty hry šli na plny detaily...
A preco do toho drbes, ked za prve v XP vsetko fungovalo a za druhe sa v tom nevyznas? Naco ti su Win7? To si si kupil zbytocne Windows za 3tisic, ked si tam mal 100% funkcne XP?
P.S: niektore hry mozu mat pod W7 problem a moze byt nutny patch (alebo ak su starsie tak na to vyrobca mozno aj sere), pozret si stranky vyrobcu hry...
Tak tie bud nezaktivujes na dvoch PC (znamy ti urcite nedaroval len tak OS za 3tisic bez toho aby ho sam pouzival) alebo ak je to skusaobna verzia zdarma tak ta prestane fungovat o 2mesiace.
Uz aby bol marec nech tu prestanu byt 100x za den otazky od "skusacov". Ale potom zas bude 100x za den "restartuje sa mi Win7 od znamyho, pomooc".
Skoro všechny hry na 64bit windows 7 pochopitelně jedou. Jede i například Dune2000 z roku 1998, Emperor Battle for dune (2001) nebo všechny hry z First Decade. Jiné staré hry nehraju. Pochopitelně novější hry včetně gta iv a cod jedou všechny.
