Propojení PC -> TV HDMI - spoždění obrazu
poprosím vás o radu, ale jelikož mé vyjadřování není skvělé, některé věci popíši tak, abych si byl téměř jistý že mě pochopíte.
Koupil jsem si LCD TV Samsung, a rozhodl jsem se že místo DVD budu přehrávat filmy z PC a v prodejně (elektroworld) mi poradili, ať koupím kabel "HDMI to DVI". Zkrátka v počítači ho zastrčím do grafiky (ten novější digitální výstup, jiný tam není) a do televize do slotu HDMI. Na PC nastavím rozšířit plochu i na TV. Vše se zobrazí, ale obraz se zobrazuje zpožděně, odhaduji o půl sekundy, spíše trošičku méně. Takže při koukání na film je to značně nepohodlné.
V manuálu žádná rada tohoto problému není. Jen mě napadá, jestli to nemá na svědomí délka kabelu 7,5 metrů.
Jinak vlastním:
WIN XP SP3
2,31 GHz, Ram 2GB
Grafika: Nvidia GeForce 7900 GS
TV: Samsung LE40B650
Předem vám moc děkuji za radu a věřím že znáte odpověď.
Nie, delka kabelu s tym nema nic spolocne.
Obraz je spozdeny za cim? Za zvukom? To moze sposobovat napr. nestihajuci pocitac, alebo aj samotny TV ak zapojis zvuk do blbeho konektora (vid navod k TV) alebo ak tam nieco blbo nastavis (nejake obrazove efekty, vylepsovanie obrazu apod, take veci mozu trvat)
.. t.j. skus zapojit aj zvuk do TV a pocuvat zvuk z TV (ten by mal pripadne svoje spozdenia interne kompenzovat)
TV nema DVI vstup?
A este si nastav pre ten TV vo Windows spravne rozlisenie (nativne rozlisenie TV), nech to TV nemusi prepocitavat..
Ano TV nemá DVI vstup (pokud je tím myšleno ten novější výstup na grafické kartě na PC-myslím že se mu říká digitální). A zpožděný je vůči tomu, když třeba hnu miší, na TV se hne až o malinkou chvilku dýl. A pokud si pustím film, je zpožděný oproti zvuku, který vychází z PC reproduktorů.
Když ale napojím zvuk do TV a ten se srovná jak říkáte, nebudu potom moct mít přední a zadní reproduktory že? (hold bych to musel nějak oželet.)
Jinak to rzlišení mám nasrtavené stejné jako je TV, tzn 1920 x 1080, ale co znamená nativní, to nevím.
nativne je to ktore ma display tej TV.
Skus ten zvuk dat do TV ci sa to spozdenie zrovna (ak ano, tak to spozduje TV, a teda potom ako som uz pisal riesit to v TV, napr. skusit vypnut nejake vyhladzovanie alebo nejake efekty obrazu ktore robi TV a mozu trvat nejaky cas). Ak sa nezrovna tak mas nejaky problem v PC (nestiha, alebo kodeky naprd, apod)
P.S. googlom zistis ze ten problem maju viaceri so samsung TV. Problem hladaj v TV... Alebo chod produkt korejskych sikmoockov vymenit za produkt inteligentnych ludi :)
že by to bylo kodekama mě v žádném případě nenapadlo. Mohl by jste nějaké doporučit?
Mimochodem, teď jsem nastavil v Nvidia control panelu, žew TV je clon (tedy se zobrazuje to samé jako na monitoru) a už ten obraz zpožděný není. Takže to by asi stačilo. No každopádně bych byl rád kdyby se nám to podařilo vymyslet i původní myšlenku, protože pak by se má drahá mohla koukat a já pracovat :D
- jsou to dnes vymoženosti
skontroluj jake sa tam teraz posiela rozlisenie a obnovovacia frekvencia
(niekde v ovladacoch)
Potom to iste nastav pre dualview...
prip. mozes mat problem v ovladacoch grafiky, jake ovladace tam mas nainstalovane a odkial? Ovladace chipsetu?
No když jsem si porovnával v obchodě obrazy jednotlivých TV, Samsung mi přišel opravedu krásnější, takže výměna nehrozí.
No bylo nastaveno v "Signal format": non-HDTV, dal jsem tam to co bylo při dualwiew a to 1080p (i 1080i) HDTV, a dělá to opět to zpoždění. A to non-HDTV už z nabídky zmizelo. Zkusím restart, třeba tam opět znovu bude.
Když zapojím zvuk, nemůžu ho rozchodit. JE ve vstupu, mám redukci sluchátkový jack na klasický dva audio výstupy červený a bílý. Asi to budu muset nastavit někde v TV.
Tak ta TV asi evidentne spozduje ked tam pustis HDTV rozlisenie. Alebo to robi ovladac vo Win. Skor si myslim ze TV. Skus aktualizovat ovladace, skus tam pustat nizsie rozlisenia..
"obraz v predajni krasnejsi" to snad nie. Obraz ovplyvnuje predavac, podla toho na ktorom TV ma najvacsiu marzu tak tam pusti najkrajsi
Ked TV tak philips alebo sony. Korejci a cinani to je furt nejaky pruser. ...moj osobny nazor...
A ovladače mám nainstalované ty, které byli na CD přiloženy a někdy u nějaké hry mám pocit že jsem stahoval z domovských stránek aktualizovaný. Ale to bych radši zkusil znovu je-li to zapotřebí.
Skus. Z webu vyrobcu grafiky, alebo rovno z nvidia.com
P.S. zisti si aj aku mas presne zakl.dosku (everest home) a daj tam najprv preistotu aj aktualne ovladace pre chipset (v sekcii clanky je clanok o ovladacoch zakl.dosky)
non-HDTV už se zobrazil a obraz není zpožděný, ale je to nastavené na klon.
Ale ved aj ked nastavis dual view (rozsirena plocha) tak musis mat predsa volbu rozlisenia aj frekvencie aj vsetko - klik vpravo dole na zelenu ikonku nvidia a tam mas uplne vsetko v tom menu mozes nastavovat co chces.
Aha takže jsem zkoušel zkrz tu ikonku v try a vše je stejně nastaveno v dualwiew i v klonu až na rozlišení. Při klonu je na TV stejné rozlišení jako na monitoru. Tak jsem tak nastavil i při dualwiew a obraz zpožděný není. Je to zvláštní že větší rozlišení to takto zpožďuje. (původní rozlišení 192x1080 a přendal jsem ho na monitorové rozlišení 1680x1050)
Sice to není fulHD ale lepší než nic, ještě ten zvuk vymyslet.
Co chces vymyslat na zvuku? Ked to uz nespozduje tak si pustaj zvuk priamo z PC na 5+1 repro, tak jak doteraz.
Jasan, už tak činím. Díky za rady, určitě tu nejsem naposledy.
