Nefunkční product key. Instalace ho nebere.
Dobrý večer, chtěl jsem znovu naintalovat operacni system. Konkretne Windows XP Professional. Na notebooku mám ze spodu štítek s product key. Když jsem klíč zadal na vyžádání pri instalaci, tak jsem se dozvěděl, že klíč není správný. Určitě ho spatně nepíšu. Co s tím? Díky.
Je ten stitok pre XP Professional? Instalujete z CD, co ste dostal k notasu? (to by sice nemalo robit problem) Co presne to pise, ked ho zadavate?
Mas blbe instalacne CD.
OEM neni to iste co retail verzia a to neni to iste co corporate.
Zozen si OEM CD. A spravnu verziu (home, pro, apod, podla stitku tam je napisane ze ci je stitok pre home alebo pre pro).
P.S. jo a este najnovsie instalacne CD XP (asi od r.2008) neberu stare cisla, a naopak stare instal CD neberu nove cisla (MS vtedy dosli cisla tak zmenili system ich kodovania alebo nieco take). Tie stare sa oznacovali tusim SP2(a), a tie nove tusim SP2b. Alebo SP3 (original SP3 a nie sleepstreamovane SP3) je samozrejme tiez to nove.
OEM CD můžu někde stáhnout? Nebo třeba vyžádat od výrobce?
Stiahnut mozes nelegalne, to si hladaj sam (vid pravidla poradne). OEM CD ma snad kazdy druhy clovek v republike tak to snad neni problem si pozicat od niekoho.
Vyrobca ti nejake recovery CD za nejaky poplatok (za medium) urcite poskytne. Prip. si to daj do autorizovaneho servisu preionstalovat a urob si zalohu oddielu.
Díky.
Teoreticky je to možné, pokud by jsi měl "starý klíč" a nové cdčko s XP SP3 nebo naopak. Microsoft trochu změnil akceptované klíče u cd s XP SP3. Takže skusit sehnat xp prof s integrovaným sp2 a sp3 a zkusit znovu.Je to poměrně vzácná věc že klíč neprojde.
Klíč právě neprošel na xp prof. s integrovanym sp2. Ale už jsem sehnal OEM Cd a funguje to.
Můžu se zeptat? Má nějáký význam to MM ve vašich přezdívkách?
ma, ale u kazdeho uplne iny :) U mna je to nazov mna, u tanka je to nazov tanku :)
Jaky notebook mas? Pokud je to napr. HP, musis pouzit instalCD pro HP, jinak ti to ten kod nevezme.
Na nektere mam instalacni image.
Cislo ti samozrejme nedam, to mas vlastni, ale pomoci ti instalacnim CD je snad legalni.
Lenovo (IBM)
Podivam se, myslim ze XPP CZ, bych mohl mit.
Ale!!!! Neni to instalacni CD, nybrz primo ta systemova partition pro obnovu.
Mozna budou chybet drivery, ale to je hracka.
Pokud umis pracovat treba s Norton Ghostem, muzu ti poslat ten image treba pres www.uschovna.cz sbaleny na kousky po cca 100MB.
Nebo mi muzes poslat ten svuj disk, ja ti to tam nahraju.
Jaky presne model mas?
Odkud jsi? (mozna bys mohl dojet s celym NB, to by bylo uplne nejlepsi)
Pokud jsi ze SM kraje, muzem se nejak domluvit. Pokud zaplatis benzin...... mohu dojet treba i do vych.cech.
Ale abych nesliboval, co nemohu splnit, nejdrive se podivam, co mam.
Dej mail a presny model NB.
Predpokladam, ze IBM by melo sezrat kod pro XP Lenovo.
Dalsi domluva pres email. filipolejnik@hotmail.com
Napis mi prosim na muj email ktery jsem uvedl. Tvuj nemam..
Ked si to uz nainstaloval tak naco ti je zas nejake recovery? Este na nespravny notebook (iba si tam nadrbes bordel).
Ked uz mas nainstalovane Win tak
a) aktivuj ho (cez inet alebo telefon)
b) nainstaluj ovladace, urcite su vsetky na www.lenovo.com, hladas support drivers a zadas tam presny typ svojho notebooku.
Problém je v tom, že jsem to zaknřiknul. Když jsem psal, že je vše v pohodě, měl jsem jenom stáhlé OEM cd. Když jsem spustil instalaci, před obrazovkou mi to hodilo modrou smrt s nějakým erorem. Problém bude asi v tom, že to co jsem stáhl, mělo název IBM xp_prof., ale po vypálení, se cd v tento počítač jeví jako oem od HP. Chybu zkouknu a předpíšu.
Chyba: STOP 0x0000007B
Nasel jsem nějáký návod, jak zafixovat tuto chybu... Moc tomu nevěřím.
1. Download the 0x0000007b Repair Tool
"note: - You'll see a new window pop-up for confirmation."
2. Click "Save File" and follow the simple installation instructions.
3. Scan your computer with the RegCure application.
4. Click the "Fix Errors" button to repair 0x0000007b.
Mas si zohnat original instalacne CD a nie zas nejake IBM (este k tomu posahane nejakym magorom z nejakeho HP CD). A ked to ma nahodou SATA tak v BIOSe nastav SATA mod na IDE alebo legacy.
P.S. Ziaden "opravny tool" na to neexistuje ani technicky existovat nemoze. Ked to niekto tvrdi tak je to vir.
Hele co je to za notebook (značení) ? Má vůbec xpéčka umět ? Dává na něj výrobce ovladač pro xp ? V biosu máš přeplý režim disku na IDE ? Už jsem se setkal i s tím že pro xp se do notebooku musel nahrát jinej bios nebo že do toho xp nešli nainstalovat (respektive šli ale nešli úsporné režimy - při instalaci se v okamžiku kdy to nabízí zmáčknout F6 musela dát F5.
thinkpad t43, bios je tam nejnovější. IDE je správně.
