Jak se dostat pro data do počítače, který hlásí, že je potřeba znovuaktivovat Windows XP home?
ve stolním počítači Fujitsu-Siemens s Windows XP home jsem kvůli rozšíření paměti flashoval bios. Po naběhnutí došlo k tomu, že mě to nechce pustit přes přihlášení, a chce to provést novou aktivaci Windows.
Zkoušel jsem aktivaci po internetu, ta neprošla. Zkoušel jsem aktivaci po telefonu, ta neprošla taky, prej si mám zavolat výrobci počítače. Tak jsem zavolal výrobci počítače, kterej na to vece, že mám přinést komp k nim do servisu, že mi tam prej do 14 dní udělají nějaký dmi flash nebo jak to říkali.
Měl bych dotaz, vzhledem k tomu, že tohle řešení nepřipadá v úvahu, nainstaluju do kompu úplně jiný systém, který nebude dělat tyhle obstrukce. Ale potřebuju se dostat k datům. Samozřejmě vím, že můžu vyndat disk, dát ho do jiného počítače nebo do externího boxu, ale to je dost pracné řešení, takže ten dotaz je v tom, jestli není možné tu výzvu k aktivaci nějak dočasně obejít, abych se dostal do systému a data mohl v nainstalovaných aplikacích jednoduše vyexportovat.
Předem děkuju za rady.
Nastavil jsi po flashi (a jiste i resetu) BIOSu cas a datum?
aha
jistěže ne
to by mohlo být tím? nemám šanci to vyzkoušet hned, až ráno.
ked uz to raz zrusilo aktivovanie, tak uz to ale po nastaveni casu nepovoli. Je to bloknute kym to znova zaktivujes. Ale ano mohlo byt tym.
Ale skor to je tym co pise servis. Flashoval si BIOS zrejme blbou utilitou, alebo blby BIOS (nespravny), takze sa prepisali DMI informacie alebo OEM aktivacny rozpoznavaci retazec v BIOSe. Az tam nacpes spravny BIOS tak by mohli Win nabehnut.
Odkial si mal ten BIOS? Jaky presne pocitac to je?
tak mám tady jenom tohle info:
základní deska ecs P4M800PRO-M V1.0A
co dalšího mám zjistit? udělám to ráno
OMG to ani nevies jaky mas PC a flashoval si BIOS?
Typ PC je napisany na PC ("fujitsu siemens co kolko"?)
A jediny spravny BIOS je na strankach fujitsu-siemens.com, az budes vediet ten typ.
Az tam naflashujes spravny BIOS tak sa Win mozno rozbehnu (zafunguje aktivacia cez BIOS)
OMG když jsem to flashoval, tak jsem to samozřejmě stáhnul ze stránek f-s dle asset tagu, takže bios je určitě správný, jenom TEĎ v tuhle chvíli to nevím, protože u toho kompu nejsem a ten asset tag si z hlavy nepamatuju, kapišto?
Hej ved potom ok :)
Ked si si isty ze to je spravny BIOS tak ok. Jakou utilitou jak presne to bolo flashovane?
Skusil by som este v BIOSe laod defaults (predtym si radsej opis vsetky nastavenia nech nastavis RAM tak jak bola :) a nastavit cas a skus to znova mozno so spravnym casom predsalen nabehne (aktivuje cez BIOS)
Je to divne ale tazko povedat co sa tam posralo. To je WinXP alebo Vista?
XP nepotrebuje DMI a GUID pre BIOS aktivaciu (tam by to malo fungovat bezproblemov aj po flashi BIOSu), vista tusim potrebuje a ked to flash utlita prepisala tak je to naprd. Potom uz len kod z tej nalepky a skusit znova aktivovat.
Alebo skus ten servis ak ti povedia ze to bude trvat len chvilku, a ze ti neposahaju Windows, tak to je najlepsie riesenie odniest im to tam. Ale vyrazne ich upozornit nech na Windows nesahaju...
jakou utilitou? to nevím, stáhnul jsem iso, vysmahnul, nabootoval ...
jsou tam xp home, jak píšu výše
jo jo, opsat údaje je dobrá věc, i když někdy ani ta nepomůže, předtím jsem si s tím trochu hrál, ještě ve starém biosu, a pak jsem deset minut hledal na motherboardu jumper reset cmos
tak je vidět, že víš, o čem mluvíš, nechápu, proč mi tohle neporadili na tý infolince, kterou si platím nákupem toho jejich zkur*eného šrotu, a proč s tím musím obtěžovat někoho, kdo z toho vůbec nic nemá
XP by nemali potrebovat ziaden GUID, to musi ist ak je to fujistu siemens BIOS
Skus nastavit ten cas lebo XP nabehnut musi, ked si robil to co pises.
Windows je nejaky original od Fujitsu siemens? alebo si ho tam daval sam z obycajneho instalacneho CD?
Info linky su onicom.
originál s počítačem.
ok, zkusím to s tím časem, ale až ráno, teď k tomu nemůžu. i když teda kdybych už nebyl v pelechu, tak bych tam zajel, protože jestli je to takovouhle ptákovinou, tak to se teda po*eru smíchy
ok kludne zajtra mne je to jedno :)
XP by nemali mat problem po flashi BIOSu, ten ich aktivacny system cez BIOS poznam jak ponozky, staci v BIOSe spravny firemny retazec na spravnom mieste (to by sa predsa nemalo menit pri update) a vo Win spravne oembios subory (tie mas ked to je original FS Windows). Nie som si isty s GUID ale s nim som u XP nikdy problem nemal.
stejně nevím, co je guid, tak je to jedno ...
ale mám takový tušení, že ten změna toho času by mohla pomoct, tak si vybavuju, že po tom flashi to po mně to nastavení chtělo, ale já jsem to odklepnul, byl jsem línej to dělat, říkal jsem si, že si to stejně za chvíli windows sosnou z netu. no a pak jsem si to už nespojil, že by to s tou aktivací mohlo souviset. je to takový můj reflex ze symbianových mobilů, kde datum a čas po flashi taky nenastavuju, pak si to telefon sosne od operátora, a těch mobilů už jsem měl v rukách stovky, tak se ten reflex dost zažral ...
Jak pise MM. Jestli mas zazalohovany ten puvodni BIOS, zkus ho tam "nastrelit" zpatky. Pred tim jeste ale vyzkousej nastavit datum - verim tomu (pokud neni v chaosu DMI), ze by wokna nabehnout mohla.
Vyexportovat kam? Pokud zkopirovat z c na d tak skus nouzovy rezim
No osobně bych hledal radu na stránkách, které jsou v rozporu z pravidly- povidly poradny, když jusou všichni v pohodě, tak proč ty taky ne? Jinak můžeš použít libovolný live linux, ubcd, či erd commander a data si vyexportit - smůla je, že se to strká do cd romky a zabere ti ji, takže exportovat po síti nebo ext. disk.
jako i ten microsoft i to fujitsu sem sprostě seřval, vůbec nechápu, proč někdo, kdo si zaplatí legální soft, musí takhle trpět jako zvíře ...
Problem neni ani v MS ani v fujitsu. Problem je v obsluhe. Tak servi aj seba
Este nieco - mas na tom PC NALEPKU Windows? Ak ano, tak si v tej aktivacii daj zmenit kod Windows, a napis tam ten z nalepky. A potom aktivovat. Original tam totiz je OEM kluc (spolocny pre vsetky PC pretoze to ide cez BIOS, ktory si asi posahal).
P.S. ale radsej na Windows zatial nesahaj nech ich uplne nerozdrbes, a ries najprv ze co za BIOS si tam naflashoval (co pisem vyssie). Toto s tym klucom Win len ako poslednu moznost...
jo, nálepka tam je, ráno to zkusím
a sebe neseřvu, tak mi to měli kurva říct někde na tý infolince, a ne abych ten komp musel jak KOKOT někam tahat a bůhví jak dlouho aby to tam i s datama tvrdlo, to zas uznej
Tak hej je to naprd, ale co uz narobime
Ja uz roky pisem ze MS by mali zakazat
Ale radsej na Windows zatial nesahaj nech ich zatial uplne nerozdrbes, a ries najprv ze co za BIOS si tam naflashoval (co pisem vyssie). Toto s tym klucom Win skusat len ako poslednu moznost... (ked zistime ze BIOS iny neni apod)
jak píšu výše, bios tam šel dle asset tagu, takže určitě správný, tedy pokud nemají špatný na fujitsu-siemens com nebo cz nebo odkud jsem to dělal ...
To je ta nespravedlnost - odsere to vždycky poctivec.
nepoctivec si sežene upravený oembios.dat a resetne oobe.exe...
Live CD (BartPE, live linux, atd).
P.S. pokial ti to tam dovoli spustit IE, alebo ctrl alt del a tam si daj spustit iexplore.exe alebo explorer.exe) tak IE sa da pouzit ako suborovy manager (URL zadas C:\ prechadzas po zlozkach, a funguje Ctrl-C Ctrl-V)
to nepomůže, tím se nedostanu do nainstalovaných aplikací v těch windowsech. jasně, mělo se to zálohovat, ale není to můj komp a majitel už dostal kouř
Nainstalovane aplikace uz teda fakt nespustis. Ale k ich datam sa dostanes cimkolvek, takze nechapem kde mas problem.
Mno. Takže do toho krámu jsi neúspěšně vrážel 2gigovku http://pc.poradna.net/q/view/476111-nefunguje-prid ana-pamet-ddr2-do-stolniho-pocitace , párkrát jsi ty ramky určitě zkoušel pospřehazovat, plus fleshoval jsi bios a co jsi tam ještě měnil ?
To že okna chtějí znovu aktivaci bych se nedivil...
Pokud tam byli původní XP předinstalované s bůhvíjakým instalačním kódem tak je potřeba najít nálepku (na skříni) s instalačním kódem. Potom není problém. Ale podle toho popisu jak jsi řval na toho či onoho si myslím že ji nemáš! Protože nadiktuju kod z nalepky, povím že je to originál počítač s nalepeným originál štítkem a přidával jsem paměť a nemám, opakuji nemám na aktivační lince problém.
jenže, tanku, v případě ACPI SLIC tabulek ("big" OEM verze Windows velkých dodavatelů) se na nějaké změny HW nehraje. Jak už psal MM, Windowsům v takovém případě stačí odpovídajícím způsobem modifikovaný BIOS, který má správný řetězec v SLIC a Windows jsou nainstalovány pomocí média, které obsahuje "protikus" k SLIC tabulce - aktivační soubor. Pak můžeš měnit HW dle libosti, aktivace se NIKDY nekoná.
No hehe tohle zrovna vím
a mám to i několikrát prakticky vyzkoušené
Jenže pokud chápu tak ta windows jsou předinstalovaná s nějakým číslem* který dell cpe na všechny pc a které koresponduje s podstrčeným souborem a se slic informací.
Ale navíc na počítač lepí štítek s jiným licenčním číslem (jednak kvůli kontrole že je to legální, jednak kvůli možnosti nainstalování i z jiného média). Pak se systém dá obnovit z přiloženého recovery -pokud je přiloženo/k dispozici nebo systém nainstalovat načisto při použití nalepeného klíče.
*u Vist a 7 jsou ty čísla dostatečně profláklá.
Nálepku mám. Samozřejmě chápu, že TY problém nemáš (protože tomu narozdíl ode mne rozumíš, takže víš přesně, co máš dělat), ale JÁ problém měl, proto jsem tu kr*avu tam seřval. A to jsem jí explicitně říkal, že tam ta nálepka je. Ale slepice mlela jak robot, furt o tom, abych se obrátil na výrobec počítače, tak jsem jí to pěkně od plic vysvětlil.
Dobrý den, takže pánové, nastavil jsem hodiny a počítač šlape jako hodinky, po výzvě k aktivaci není ani vidu ani slechu. Děkuji všem, zejména Mifovi, který na to přišel první. Díky
