Vysoké otáčky na CPU chlazení až 7000rpm
Práve jsem sestavil novou sestavu PC... Mám desku Asus s Q-fan a procesor MDm PHenom II Quad Core 3,2GHz. Ve funguje v pořádku, ve Win jsou utáčky CPU fan okolo 3000rpm a teplota procesoru cca 38°C , ale jakmile zapnu nejakou náročnou hru tak po cvhíli hraní se vetrák roztočí do obrovských otáček PC Probe II mi nameřil a 7000rpm a je to neuveřitelný hluk...
Potřeboval bych poradit jesli to mue být patne nasazanm chladičem nebo čím...
Děkuji předem za odpoved
Je to v poradku. Pri velke zatezi (coz hra bezesporu je) proste CPU topi a chce prichladit. Jak jinak, nez zvysenim otacek vetraku? Jestli ti hluk vadi, poohledni se po lepsim (a drazsim) chladici.
ale jde mi spiš o to jestli mi při techle otáčkách vetrák vydrží? a navíc bratr má stejný porcesor a když zapnu cod 6 u něj tak se točí pořád max 3500rpm...
A má aj stejnej chladič?
jj uplne stejnej
potřebuju poradit prosím !
To je tezko soudit. Ta vase PC jsou naprosto identicka? Mozna ma bratr lepe vyresene chlazeni celeho systemu (prutok luftu kejzem), nevim. Ano, muze byt i blbe nasazeny chladic, ale to bys nemel v idlu tak nizke teploty.
no prave jetli ty teploty nejsou tak nizke kvuli tomu že je špatně nasazený chladič... myslíš že ho mám znova nasadit? ale nemám teplovodivou pastu...
No tak to doprdele sundej a znovu nasaď, od klávesnice to neuchladíš.
dyt řikám že nemám pastu!!
Stejná odpověď - od klávesnice to nevyřešíš. Musíš sehnat pastu.
nn uplne identická nejsou ... mám lepší desku a mám výkonou grafiku kdežto on žádnou nemá.
Nestačí ti jednou?
http://pc.poradna.net/q/view/477875-prilis-vysoke- otacky-na-chlazeni-cpu-7000rpm
A tu si nepochodil, alebo je to priliš veľa textu?
