Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Maska podsítě
Zdravím,
měl bych dotaz - lze pomocí masky podsítě vyčlenit jen 6 IP adres pro PC?
Mám wifi router pracující jako Gateway, na něm DHCP a 6 wifi klientů.
Může být maska podsítě 255.255.255.248, aniž by to nějak ovlivnilo jeho chod?
Nevím, jestli je to tím, ale někdy se stává, že wifi připojení pomocí notebooku prostě "zdechne" (nedostanu se ani do nastavení routeru přes wifi, ani jej nepingnu) a jedinou možností je přikáz ipconfig -release a renew. Pak zase funguje.
wifi připojení pomocí notebooku prostě "zdechne" vyměň router. dlink?
lední brtník 30.01.2010 23:01
ASUS WL-500gP V2 s Tomatem :D
BFU 30.01.2010 23:02
BFU
Na tom NB je Vista? Ta ma nejaky problem s wifi a DHCP, skus googlit. P.S> ak sa da zakazal by som a…
MM.. 31.01.2010 00:29
Jde o XP-čka. Taky mám problém s tím, že po probuzení z úsporného režimu začne načítat IP adresu, na…
BFU 31.01.2010 00:54
BFU
Odpoviem na sietovu cast otazky. Masku siete mozes nastavit na 248 resp podla mna na tom asuse by ma…
fleg 31.01.2010 11:51
fleg
Určitě vyzkouším vypnout šetrení energie na wifi u NTB. Ještě dotaz - nevyhradím si s tím oktetem 24…
BFU 31.01.2010 22:03
BFU
pardon... takto ;-)
BFU 31.01.2010 22:10
BFU
.200 router mít nemůže, protože to je ID subnetu. edit: a tvůj router není "router", pokud přiděluj…
touchwood 31.01.2010 23:50
No ono jde o domácí síť a "router" je v režimu brány (Gateway). Chápu, že nejde o klasický router, a…
BFU 01.02.2010 00:11
BFU
ne. Ještě jednou: Máš-li gateway (což je jen jiný název pro router), nechápu, proč se kydlíš s malo…
touchwood 01.02.2010 08:30
No, "kydlím" se, protože potřebuji po baráku připojit 6 PC stanic k Internetu (routeru) přes wifi a…
BFU 01.02.2010 13:17
BFU
ten rozdíl je v NATu, nic víc. Stále ale nevidím jediný důvod, proč pro LAN nezvolíš standardní C-ro…
touchwood 01.02.2010 21:40
No na to jsem se chtěl právě zeptat. Jestli ten nestandardní rozsah nějak ovlivní chod sítě.
BFU 01.02.2010 21:45
BFU
a jedinou možností je přikáz ipconfig -release a renew a nešlo by umírajícímu wifi notebůů nastavit…
lední brtník 31.01.2010 22:22
JJ, je to kvůli dosahu. Je to jenom na Internet a přes 3 patra :puff: Klienti mezi sebou nic moc nep…
BFU 31.01.2010 22:32
BFU
"ipconfig -release a renew" oživuješ na straně pc, proto dotaz jak jsou na tom ostatní klienti, příp…
lední brtník 31.01.2010 22:57
Ostatním klienti (krom jednoho, kde to ale takle udělalo jen jednou) si na to zatím nestěžovali, tak…
BFU 31.01.2010 23:06
BFU
tipuju že wordwide/europe přepíná jen možný počet kanálů (pro nás 13, usa nebo svět mají 11). ale kd…
lední brtník 31.01.2010 23:25
Asi jo, ale musím testovat všechny možnosti - nemám na výběr :-| Neměl byste spíše "udělátko", které…
BFU 01.02.2010 00:49
BFU
wzcsvc běží a přesto nefunguje :-/ jedině odebrat wifi včetně skrytých zařízení a nainstalovat znovu…
lední brtník 01.02.2010 10:26
Zkoušel jsem i statickou IP, ale nezpozoroval jsem rozdíl. Zarušeno moc není, "router" je na půdě a…
BFU 01.02.2010 12:49
BFU
Proc mas router na pude? To je pro wifi ponekud nevhodne misto. Melo by to byt umisteno pokudmozno v…
JR_Ewing 01.02.2010 12:59
JR_Ewing
To je jen dočasné řešení (přestavujeme) :-) I tak je ale signál velmi dobrý i ve sklepě (přes 2 podl…
BFU 01.02.2010 13:20
BFU
Jake mas popuzite sifrovani?
JR_Ewing 01.02.2010 13:24
JR_Ewing
WPA2 Personal (PSK) + AES
BFU 01.02.2010 13:26
BFU
Zkus snizit (nebo docasne vypnout a postupne zvysovat) sifrovani, jestli budes pozorovat stejny prob…
JR_Ewing 01.02.2010 13:34
JR_Ewing
Vyzkouším, díky.
BFU 01.02.2010 13:36
BFU
když jsme u té masky pro 6(8) ip, to je nějaká speciální ochrana? nejde dát masku pro 16 ip? nastave…
lední brtník 01.02.2010 14:21
Ne, nejde o žádnou speciální ochranu :-D Jen jsem chtěl vyzkoušet, jak by se to dalo využít a napadl…
BFU 01.02.2010 14:46
BFU
a šetřící režim jde nějak štelovat? usb krámy mívají extra záložku, na notebukové wifi mám řízení sp…
lední brtník 01.02.2010 15:00
jj jde, už jsem vyzkoušel hodně kombinací. Bohušel se stejným výsledkem :-( Další nastavení: MFP: D…
BFU 01.02.2010 15:12
BFU
Promiň, ale tohle jsou totální nesmysly. Nic jiného než šifrování nemá smysl, případný útočník ti st…
touchwood 01.02.2010 21:43
To je sice pravda, ale v takovém případě bude jeho IP alespoň v konfliktu s tou "legální". Kdybych t…
BFU 02.02.2010 18:31
BFU
Nemas nikde davat .248, mozes obmedzit pridelovane IP napr. na 8, a podla toho router urobi masku. Z…
MM.. 02.02.2010 19:08
kvalita se samozřejmě zhorší, protože budeš neustále bojovat s nedostatkem volných adres. Nedejbože,…
touchwood 02.02.2010 20:31
OK, díky za info :-)
BFU 02.02.2010 21:51
BFU
Ještě jeden dotaz :-D Nechám tam .248 a klientům nastavím pevné IP. Co potom? Bude to i tak horší, k…
BFU 02.02.2010 22:00
BFU
řeknu to takto: pokud si to chceš za každou cenu komplikovat, nastav si to jak uznáš za vhodné. Nicm…
touchwood 02.02.2010 22:34
naopak ztratíš několik podstatných pozitivních vlastností lokální sítě Prosím, můžeš mi říci, jaké…
BFU 03.02.2010 00:07
BFU
- bezproblémové použití (DHCP, dostatečný počet volných IP) - není třeba rekonfigurace masky při při…
touchwood 03.02.2010 08:29
Aha, tak díky ;-) poslední
BFU 03.02.2010 18:00
BFU
Na tom NB je Vista? Ta ma nejaky problem s wifi a DHCP, skus googlit. P.S> ak sa da zakazal by som aj IPv6 na tej viste u tej sietovky.
Maska siete urcuje vnutornu podsiet a teda zavisi od toho jake IP prideluje DHCP klientom (to by sa malo dat v routri nastavit). Polda toho sa nastavuje maska (maska sluzi na to aby PC vedel ci na danu IP ma ist cez gateway, na nic ine maska neni).
Jde o XP-čka. Taky mám problém s tím, že po probuzení z úsporného režimu začne načítat IP adresu, načte ji, jenže ta ikona na hlavním panu pořád signalizuje načítání síťové adresy. Ale ohledně toho chcípání wifi půjde asi o nastavení Group Key Renewal, což té síťovce (Atheros AR5007EG) asi moc "nešmakuje".
Masku siete mozes nastavit na 248 resp podla mna na tom asuse by mal ist nastavit ip rozsah od-do a masku si router vypocita sam. Ostatni klienti samozrejme preberaju nastavenia z dhcp.
Samozrejme nezabudni, ze z celeho rozsahu je prva adresa rezervovana pre subnet a posledna pre broadcast, prvu ti zozerie sam router, takze mas k dispozicii len 5 adries pre klientov.
Pozri si aky mas nastaveny release tima na strane dhcp servera a pripadne ho predlz. Na wifi strane klienta vypni setrenie energiu pri wifine nech sa nevypina.
Určitě vyzkouším vypnout šetrení energie na wifi u NTB. Ještě dotaz - nevyhradím si s tím oktetem 248 6 IP adres pro klienty? Příklad: 192.168.2.200 - router, 192.168.2.207 - broadcast.
Nastavení DHCP mám statické s nekonečným Lease Time. A nastavení wifi na routeru vypadá takto.
ne. Ještě jednou:
Máš-li gateway (což je jen jiný název pro router), nechápu, proč se kydlíš s malou sítí. Je to zbytečné a kontraproduktivní. Kdybys měl z toho routeru bridge, tak bych toto úsilí naprosto chápal, ale takto pro toto úsilí nějak nevidím jediný důvod.
edit: a k tvému původnímu problému: potíže s obnovou/získáním IP adresy z DHCP bývají zapříčiněny nekvalitním spojením, typicky právě např. u zarušených nebo chybně konfigurovaných wifi sítí. V případě, že máš okolo sebe mnoho různých wifi sítí, je velmi vhodné najít si jeden nepřekrývající se kanál (1-6-11), na kterém není žádné, nebo málo AP a tento natvrdo nastavit (tedy vypnout volbu "auto", protože v zarušených sítích pak AP neustále provádí "hopping" z kanálu na kanál při hledání nejméně zarušeného pásma)
BTW, překrývající se kanály:
[http://www.moonblinkwifi.com/misc_images/80211-fre quency-channel-map.JPG]
No, "kydlím" se, protože potřebuji po baráku připojit 6 PC stanic k Internetu (routeru) přes wifi a nic jiného, než tenhle zbůsob (wifi router) neznám :-/
Je tam výběr módu "Gateway" nebo "Router". Nevím, nejsem odborník přes sítě, ale kdyby to znamenalo jedno a totéž, tak by tam tu možnost přece nedávali.
Jinak díky za tu tabulku a vysvětlení rušení. Mám nastavený pevný kanál 13 a při skenování by se s těmi, co jsem našel neměl "překrývat".
JJ, je to kvůli dosahu. Je to jenom na Internet a přes 3 patra :puff: Klienti mezi sebou nic moc neposílájí.
Tomato tam mám hlavně kvůli QOSu. Umí toho mnohem více, než ten původní ASUSovský FW :-)
Zkoušel jsem i statickou IP, ale je to stejné. Ještě jsem uvažoval, že ho přepnu do režimu "Router", ale to by zase asi nefungoval NAT, tak nevím.
Ostatním klienti (krom jednoho, kde to ale takle udělalo jen jednou) si na to zatím nestěžovali, tak nevím. Ale pravděpodobně bude problém s tím FW. Včera jsem tam nastavil normu Worldwide (Country / Region) namísto Europe a zatím to šlape, ale nerad bych to zakřikl.
To udělátko znám :)) Kdysi jsem měl starší verzi, kde mi ale chybělo nějaké nastavení, tak jsem se na to vys... :-D
tipuju že wordwide/europe přepíná jen možný počet kanálů (pro nás 13, usa nebo svět mají 11). ale když tomu odpovídá i wifi v notebuku, tam bych problém neviděl.
ostatně jsem se docela divil co ten fw všechno dovolí nastavovat - kromě čísla kanálu (nebo ho má jinde).
udělátko mám koupené v profi verzi, mělo to už nevím co navíc. ale jsou i jiné.
Neměl byste spíše "udělátko", které mi opět zprovozní Windows wifi klienta Zero Configa? Jako služba v XP je povolený, ale nenajde žádnou síť (ani tu moji), takže musím používat jen klienta Atheros.
wzcsvc běží a přesto nefunguje :-/ jedině odebrat wifi včetně skrytých zařízení a nainstalovat znovu. zrušit autospouštění utility výrobce, a pak snad windows dostanou rozum.
jinak mám za to, že do svého routeru přebíráš 1 ip adresu od nějakého barákového routeru nebo rovnou od isp, a router s natem teda potřebuješ - pak potřebuješ vidět i ip routeru, jestli se teda vejdeš do 6 adres.
a statická adresa je stejně nejlepší (ostatním nech klidně dhcp, když se do toho počtu vejdete).
pozn.: netstumblerem sis oskenoval jaký je vzduch, že není zarušeno?
Zarušeno moc není, "router" je na půdě a při skenování okolí (Wireless Site Survey) našel 4 sítě na kanálech 2, 3, 6 a 9 z nichž nejsilnější měl sílu -86 dBm. Používám 13. kanál.
No uvídím. Jinak přes UTP kabel, napojený na tenhle "router" jede vše v pořádku, včetně indikace na hl. panelu, když se NTB probudí z režimu spánku. Blbne to jen u wifi.
když jsme u té masky pro 6(8) ip, to je nějaká speciální ochrana? nejde dát masku pro 16 ip? nastavení klientům stejně posíláš přes dhcp, jim je to fuk.
bude to asi tak jak píšeš - gateway je s natem z jediné adresy poskytovatele, router znamená dodávat 6 ip do wan. budiž, každý to má pojmenované jinak.
nějaký problém s šetřícím režimem tvého notebukového wifi. je to originální instalace od výrobce? ve vlastnostech té síťovky je buď záložka nebo v rozbalovacím menu řízení spotřeby - jde měnit?
Ne, nejde o žádnou speciální ochranu :-D Jen jsem chtěl vyzkoušet, jak by se to dalo využít a napadlo mě, že když tam dám .248, vyčlením si jen 6 IP pro klienty místo klasických 254 ;-) Přidělení IP je stejně chráněno ještě na MAC adresu, což ale není problém prolomit. No ale kdyby se třeba někomu podařilo prolomit šifrování (nemyslím WPA2, ale WEP), tak by možná mohl mít trochu ztíženou práci :-)
Jde o originální ovladač wifi od výrobce NTB, i od výrobce wifi Atheros (zkoušel jsem obě možnosti).
Asi to vyřeším baťákem "release/renew" po probuzení z úsporného režimu 8-) Nic jiného mě nenapadá.
Kdybych tam nechal všech 254 PC, tak je vetší pravděpodobnost, že ke konfliktu nedojde, když mám jen 6 klientů.
Mě jen zajímá, jestli se nějak změní "kvalita" sítě, když tam bude .248, nic víc.
kvalita se samozřejmě zhorší, protože budeš neustále bojovat s nedostatkem volných adres. Nedejbože, že bys navíc nastavil DHCP lease na delší dobu, to se pak budeš divit ještě více.
Prostě: po ničem nepátrej a hlavně nic nepřepínej. Potenciální útočník, pokud už se probije do tvé LAN, takovou nepodstatnou věc jako je DHCP nebo maska sítě obejde jako nic.
řeknu to takto: pokud si to chceš za každou cenu komplikovat, nastav si to jak uznáš za vhodné. Nicméně ti rovnou říkám, že jednáš naprosto iracionálně a paranoidně (přitom po technické stránce nic nevyřešíš), nic tě k takové konfiguraci nenutí a nic tím nedosáhneš ani nezískáš, naopak ztratíš několik podstatných pozitivních vlastností lokální sítě.
Ale to je už tvůj boj.
- není třeba rekonfigurace masky při přidání dalšího hostitele
- v případě, že budeš mít notebook apod., který se připojuje i v jiných lokalitách, tak budeš muset neustále rekonfigurovat nastavení apod.
