router, nezdařená instalace firmwaru...
Pomóc, spojení "wen" sice funguje, ale nedostanu se na stránku routeru.
(192.168.2.1 - "spojení přerušeno")
Router Edimax 6204Wlg, loadoval jsem fw. 1.11, cca po minutě vypadlo,
že file failed. Teď nefunguje webrozhraní, takže nemůžu vrátit starší fw 1.08, resetovat tlačítkem se bojim. Co můžu udělat pro rozchození nastavovací stránky?
Nemelo by to byt 192.168.1.1 ?
pripojeny si k nemu cez LAN?
jo, kabelem.
Správně je to .2.1, - 1.1. jsem takz zkusil, a nic.
Manuál:
restartuj PC, pozri si ipconfig /all ze jaku IP mas a aj ze jaka je brana (ak dostanes nejaku rozumnu IP, tak IP brany je router).
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
tak je router fakt 192.168.2.1 a dokonca aj v nom funguje DHCP.
To ti fakt nic nezobrazi ked kliknes na toto: 192.168.2.1 ?
Skusil si ho uz vypnut/zapnut?
Ked nic tak vid nizsie co pisu ostatni, cez ftp...
Zkus 192.168.1.2
Pokud nedobehl upload firmware, nepomuze ani hardreset routeru.
Najdi si na strankach vyrobce routeru, jak v takovem pripade postupovat. Obvykle jeste byla cesta pres utilitku TFTP
pokús sa pripojiť hyperterminálom, na adresu 192.168.2.1 port 23, prípadne 192.168.1.1 port 23
login a pass, skús triviálne: "admin" ak to zoberie a naloguješ sa, zadaj jednoducho "?" vypíše to nejaké možnosti helpu, potom bude na tebe a google dopátrať sa k syntaxi príkazu k opätovnému uploadu firmware. Ak sa nepodarí nájsť to, ešte ako inú možnosť niečo píšu tu
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?s= 13ba424d943ce8211ad2e2d25c2a0d0f&t=10530
Niečo na začiatok
http://www.networktutorials.info/router_commands.h tml
Nejsem sám, ale řešení tam neni.
seoroot.com
Jak že nie, napísal ti to jasne. Downgrade na pôvodný firmware.
Podla návodu z webu, použiješ Tftp server a natlačíš tam ten firmware počas bootovania routra alebo ak sa vieš pripojiť cez terminál na router príkazom tam ten firmware uploadneš.
Prípadne napíš mail na zastúpenie Edimax-u Cz nech ti pošlú správnu syntax príkazu pre upload.
Njn, jdu zkoušet, zatim díky Všem.
prva vec - vyskusaj router iba vypnut a zapnut a po par minutach skus webrozhranie. ked to nepojde, skus na 20 minut podrzat reset. potom sa prihlas a nastav router podla tvojho pripojenia internetu a pod. ten firmware si pred uploadom rozbalil z archivu zip? alebo si tam nacpal stiahnuty zip subor? ak si zabodul zip rozbalit, tak ten firmware router odmietol, kedze nemal pozadovany format. takze routru sa nic nestalo. mal by stacit restart routra a mohlo by vsetko dalej fungovat.
Cpal jsem tam rozbalenej bin.
Připojení k webu funguje, ale nemůžu k nastavení.
Restart vytažením ze sítě nic nezměnil.
Ak Edimax používa rovnaký spôsob inicializácie routra a je určitý predpoklad že áno, veď prečo by to mali robiť nejako ináč, tak nie je to nijako komplikované urobiť pokus o uploadnutie firmware pomocou bootloaderu v routri.
Z tohtoto zdroja:
flash.cgi
Píše sa tam toto: Windows obsahujú TFTP a môže sa použiť na flashnutie firmware. je potrebné mať nastavenu v PC statickú IP napr. 192.168.1.55 a masku 255.255.255.0.
Ďalej píše ako poznámku: že TFTP vo Win sa nevie opakovane pokúšať o zaslanie súboru a preto je potrebné zistiť čas, kedy router po zapnutí už reaguje na pokusy komunikovať. Zistiť tento čas je možné seriou pingov:
ping -w 5 -t 192.168.1.1
Potom ako je tento čas už známy, router vypnúť, znovu zapnúť a v správny čas odoslať súbor s firmware príkazom :
tftp -i 192.168.1.1 PUT tvojfirmware.bin,
subor tvojfirmare.bin musí byť umiestnený samozrejme tam, kde je pre tftp.exe viditeľný, najlepšie v adresári Windows.
Tak mnoho zdaru.
Zdravím, dostal jsem se k tomu až teď (router není můj),
- změním IP na 192.168.1.1., masku...
- pinguju, po zapnutí odpovídá asi za 5 sec.,
ale při pokusu odeslat soubor mi vždy vyhodí:
V tejdnu jsem psal do Edimaxu na podporu, výběr z 50ti jazyků, včetně češtiny,
a odepsal mi nějakej Pšonk z edimax.pl - ať se zeptám znovu a Anglicky.
Tak jsem se konečně dopátral správného postupu, i když technik z Edimaxu tvrdí, že to u tohohle typu nejde.
forum.edimax.pl
(pěkný je poslední příspěvek onoho vlákna)
Správná adresa je: 192.168.1.6
Při zapínání podržet Reset, dokud wifi dioda stále nesvítí.
Pak odeslat:
Celý postup v ruštině:
sysadmins.ru
Divný je, že mi web-rozhraní nefunguje s žádným jiným fw. než s 1.08.
Zkusil jsem ještě 1.11 a 1.13, internet normálně fungoval, ale
nastavovací stránka nenabíhala.
Proc tohle nekde neni napsany v manualu?? :D 3 dny jsem hledal zpusob jak to udelat... :D
super ze to nekdo nasel...
