Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pískání grafiky nebo MB
Při zapnutí PC se z útrob case ozve zvuk,nevím který HW komponent ho vydává ale zvuky jsou charakteristické pro spuštění,které je v pořádku i pro vadné spuštění při kterém se mi nezapne monitor (prakticky jen situace u restartů pc).Komponenty jsem kontroloval, grafika je na místě,pořádně zastrčená a nikde není vidět nic špatně.Světelná led signalizace taky všude svítí zeleně (odzkoušel jsem,že pokud vytáhnu nebo zapojím někde nějaký kabel špatně ledka zčervená). Včem může být problém? Zdroj mám už druhý,první 500W nestačil na grafiku VGA Asus EN9800GX2/1024MB DDR3/HTDP/2xDVI-I/HDCP/ teď mám 650W Corsaira,problém přetrval.
Nevíte prosím někdo co to může být? Velice mi to znepříjemnuje život, když např instaluju něco k čemu je potřeba restart (naposledy w7) dělám to prakticky naslepo,protože po prvním restartu se monitor pošle do power save modu,monitorem to není,odzkoušel jsem to na jiném a stejný problém.
Asi tam mas zatoulanou mysku, poslechni si zdroj zda nepiska trafo, to muze byt nasladek spatne staz…
virus 01.02.2010 09:12
virus
V celém počítači je jenom jediná součástka, která může právoplatně vydávat slyšitelný pískot: Reprod…
Pytlík 01.02.2010 10:49
Pytlík
Me to taky nekdy piska a neresm to.
hanys888 01.02.2010 15:36
hanys888
Což ovšem neznamená, že u tebe není možnost "nenadálého" čmoudíku...
Pytlík 01.02.2010 16:33
Pytlík
Mne to nepiska. Zato to umi jine veci... poslední
mif 01.02.2010 17:55
Asi tam mas zatoulanou mysku, poslechni si zdroj zda nepiska trafo, to muze byt nasladek spatne stazenych plechu, dalsi vec muze byt naka civka s jadrem na MB, posledni vec co me napadla nepiska to nakonec zdroj z monitoru ?? :puff:
P.S. co to je za monitor, CRT ??
V celém počítači je jenom jediná součástka, která může právoplatně vydávat slyšitelný pískot: Reproduktor. Pokud tedy píská něco jiného, tak jsem toho názoru, na rozdíl od kolegy Viruse, že je něco v nepořádku a že je to něco horšího, než jenom neutažené plechy jádra (no, na MB se těch plechových jader moc nenajde, v zdroji a monitoru snad ano, ale ta jádra budou spíš bručet), nebo uvolněná cívka. Všechny, ale úplně všechny pracovní kmitočty jsou totiž vysoko nad slyšitelným spektrem a píská-li něco, tak proto, že něco pracuje mimo určenou pracovní oblast.
Jest tedy v prvé řadě zjistit, co píská a potom se uvidí. Doporučoval bych kus bužírky, jeden konec do ... ucha a druhým koncem očuchávat podezřelé (i méně podezřelé) součástky. Zvuk vydávají nejčastěji cívky, ale mohou i kondenzátory, polovodičové součástky a odpory.
Zjisti tedy, co píská a podle toho se (snad) může rozhodnout, co dál.
