Chyba při vypalování-chyba DAO
tímto bych chtěla poprosit všechny více zkušené než já,případně ty kteří se již s podobným problémem setkali, o radu. Mám ntb fujitsu siemens,starý asi tři roky. Vždy jsem vypalovala v Neru 6 a bez problémů.Vypaluji hlavně filmy na DVD, a to většinou více filmů na jedno DVD.Vždy jsem používala DVD-R. Nedávno jsem si - ve slevě (ovšem TDK takže dobrou kvalitu) - koupila sadu DVD+R a od té doby jsou problémy. Vypálení proběhne úspěšně (jak píše nero), na disku je zapsaná stopa, ovšem když vložím DVD zpět do mechaniky,tak pc hlásí že disk má 0 bajtů.Nejde na něj ovšem už nic vypálit,tzn. 0 bajt mít nemůže.Jak píšu,nikdy předtím jsem s tím problém neměla. Koupila jsem si další, nyní DVD-R, taky ve slevě. Teď už se ovšem nic ani nevypálí.Nejdřív se začnou soubory načítat do paměti,ale poté se vypalování ukončí a Nero napíše: -nepoužitelný disk-, -nemohu začít číst disk najednouDAO)-, -vypalování rychlostí 8x se nezdařilo. Je možné že by oba sety DVD (celkem 50 disků) bylo špatných? Nainstalovala jsem si nové Nero 9,ale problém je pořád stejný. Nevím si s tím rady.Napadlo mě, že mi mohla odejít vypalovačka, ale čím si to můžu potvrdit? Jsem v zahraničí a nechci dávat ntb do servisu, je to tady dost drahé.Doporučili by jste nějaký program, kterým ji můžu otestovat? Příp. poradili, co si myslíte, že se děje? DVD,CD normálně přehraju, takže čtečka disků je asi v pořádku. Nevím, jestli svůj problém popisuju dost jasně, ale snad chápete co mám na mysli.
Budu moc ráda za vaše rady. Předem moc děkuji za přečtení a případné odpovědi.
Děkuji. Markéta.
Kupujes zlavnene media a cudujes sa ze su naprd? Ja by som svoje data nezveril nicomu inemu ako Verbatim, a v ziadnom pripade by som ich nekupoval v nejakych potravinach v akcii (mozu byt nejake falosne neoriginalne)
Problemov tam moze byt viac, moze byt ze mechanika si nerozumie s mediami (stary firmware nepozna najnovsie kody medii), alebo zle detekuje rychlost media (to sa da nastavit rucne pred vypalovanim) apod.
Mozes skusit iny vypalovaci program, napr. CDburnerXP (www.google.com) je zdarma a jednoduchy. Skus nastavit vo vypalovacom programe rucne pomalsiu rychlost (napr. len 4x), over si ze mnozstvo dat ktore tam chces napalit neprekracuju 4,37GB (4 700 000 000 bytov), vo vypalovacom programe (aj v nere) sa da nastavit sposob palenia TAO namiesto DAO, mozes skusit.
P.S. to medium vypalene v ktorom sa ukaze 0bytov volnych - to si mozes pozret programom isobuster, a nim data vytahat (ak tie data potrebujes).
P.S.2 funkcnost vypalovacky si mozes otestovat jednym slusnym mediom (nejaky slusny Verbatim) a nie zlavnenym. Nemusis kupovat 50ks staci jedno.
skutečných výrobců placek je na světě jen málo, záleží spíš na použitém matroši.
Pro uživatelku: jak psal MM.. zkus TAO, zkus jiný vypalovadlo, snížit rychlost vypalování, zkontrolovat, jestli mechanika nejede v PIO módu (hledat tady PIO DMA), zkontrolovat, jestli je na disku dost místa....
Diky vsem za odpovedi.
Problem, zda se, byl velice jednoduchy - nekvalitni medium. Dnes jsem koupila Sony DVD-R a vypalovani funguje bez problemu. Vypaluji ovsem pri rychlosti 2x ale je to dost pomale, snad se nic nestane kdyz to postupne zkusim zvysit.
Předpokládám je mechanika zralá na výměnu.Možná by pomohlo vyčisit čočku lihem a takovým tím krámem do ucha s vatou co používaj holky
Neoriginální mechanika stojí v čr cca 1200 S DPH, originál díl dle výrobce klidně 3xtolik.
Zdravím ve spolek.
Válčím se stejným problémem - aniž bych instaloval jiný soft, Nero začalo po vypálení celého DVD hlásit "Nezle vypálist disk najednou (DAO)"
Později již po zápisu 1% psalo "Nemohu začít vypalovat disk" nebo "Proběhl reset". V logu je Err - zařízení není přístupné.
Výsledek: zničených 16 DVD z 20, od testu free programů již každé - celkem už asi 30 ks ze dvou různých sad)
Když vložím kterékoli vypálené DVD zpět do mechaniky stále bliká a načítá se, vlbec se nepřipojí. Přitom opticky je vidět, že na něm data vypálená jsou (v případě že pálící
program hlásil chybu až na konci pálení)
Už jsem snad dělal vše, co mě napadlo (píši o DVD, nikoli CD, a o vypalování DVD-video, tedy DAO, najednou - TAO nelze)
- vyčistil jsem mechaniku
- zmenšil velikost vypalovaného DVD-video
- koupil jinou sadu médií (používám několik let Verbatim "-" a nikdy s nimi nebyly problémy)
- kontroloval mód PIO/DMA
- kontroloval konflikty v seznamu systémových zařízení
- přeinstaloval ovladače vypalovačky
- hrál si s různými natstaeními Nero
- !!! - teď to bude zajímavý - testoval jsem pálení na DVD Verbatim -RW i +RW (3 roky stará méda)
Jednou jej smaže, jednou hlásí chybu.
jednou na něj zapíše, jednou hlásí chybu
jednou hlásí chybu na začátku pálení, jednou na konci (ale nikdy nedojede korektně včetně kontroly zapsaných dat)
když už na DVD zapíše (s hlášením chyby na konci pálení), jednou jde DVD přečíst, jednou ne
když už přepisovací DVD smaže, jednou na něm data zůstanou a lze je zkopírovat zpět do PC, jednou tam data nejsou
jednou na konci zahlásí chybu "Nezle vypálist disk najednou (DAO)" a data na disku jsou čitelná, podruhé ne
- odinstaloval Nero + odinstaloval zbytsky pomocí General-CleanTool
- pokoušel se vypalovat asi pěti freewarovými programy
- nainstaloval zvova Nero
- testoval konflikty ovladčů Nero s jinými programy programem Driver-CleanTool a RegistryChecker
- díval se zda mám právo vypalovat přes Nero BurnRights
- vyměnil SATA připojovací kabel mechaniky
- připojil SATA kabel do jiného slotu na základní desce
- flešnul nový firmware do DVD mechaniky
- obnovil registry ze zálohy
- vrátil zpět PC do bodu obnovy (mezi tím se instalovaly jen 4 záplaty 17.ůnora 2010)
- editoval registry dle návodu na stránkách podpory Microsoftu
- pročetl hafo fór a témat s podporou téhož problému (zbytečně)
- koupil novou (jinou) vypalovačku (první byla Asus koupená před 2 měcíci, druhá je LG)
- přeinstaloval Visty na zformátovaný harddisk
- pomocí několika diagnostických programů testoval hardware PC (nic jsem neobjevil)
A výsledek?
STEJNÝ! Nebo ŽÁDNÝ?
"Nemohu vypálit disk", "Přístup odmítnut" nebo "proveden reset"
Čtyři dny práce v háji, zničených cca 25 médií, koupená nová mechanika, kabel a média.
Pročetl jsem spoustu článků (nejsem zdaleka sám s tímto problémem) a rady jako "vyčisti si mechaniku" si nechte.
Ale jestli máte nápad co stím a co mě ještě nenapadlo, budu vděčný za radu.
Zdá se, že jsi poctivě zkoušel všechno možné. Tedy obě mechaniky máš v záruce,
silně bych doporučoval zkusit je v jiném PC, jinak je reklamuj.
BTW, žádné ovladače k nim nestahuj, nejsou potřeba.
Zkus odebrat ve Správci zařízení mechaniku + řadič, na kterém visí,
klidně odeber všechny řadiče ROM a HDD a restartuj.
Obecně: pokud jsou potíže s vypalováním, tak to zkoušejte na CD (DVD)-RW,
jinak budete vyhazovat placky jednu za druhou.
Napřed zkontrolujte ve Správci zařízení mód vypalovačky v Aktuálním režimu,
jestli nejede jen na PIO. Způsob DAO bych nechal předvolený, jinak na to zapomenete.
Tři roky stará vypalovačka už může být zkrátka vadná, obzvláště typu Optiarc.
Je-li k dispozici nový firmware pro vypalovačku, instalujte (podle návodu).
Nový vypalovací soft může pomoct nebo taky ne.
Ad Markéta: pokud ti vypaluje mechanika rychlostí 2x, viz PIO a UDMA mód.
Taky je dobré při novém softu zkontrolovat, zda třeba NERO není nastaven
v roletce mechanik jako Image Recorder, to byste se mohli načekat.
