Nefunguje ziadna USB mys
Dobry den,
dostal sa ku mne novo instalovany pocitac (dvojjadro, 2gigo ram, presne neviem) s Windows XP Professional.
Problem je nasledovny:
Nech zapnem USB mys (vyskusal som dve rozne mysi) do ktorehokolvek USBcka, nadetekuje ju, spravne rozpozna vyrobcu aj meno, vypise, ze je pripravena na pouzitie a po 2 sekundach sa prestane hybat. Stale svieti, ale to je vsetko. Vsetky USB naproti tomu flash pamate funguju spravne.
Co som skusal:
V Device manageri som v Universal Serial Bus controllers pri kazdom USB root hub vypol Power Manager. Pri mysiach som power manager nenasiel.
V control paneli > Mysi > Hardware nie su ziadne Zariadenia detekovane. Pokusil som sa odobral HID zariadenia (kde su detekovane mysi), restartovat, ale nepomohlo.
Skusil som Reset BIOS defaults.
Vo Fedora LiveCD linux mys funguje spravne.
Co by som mohol este skusit? Vdaka za rady.
použij
- třeba jsou v tom pecku nabořené drivery.
OK, ku kompu sa dostanem az poobede, zatial len hladam mozne dalsie riesenia. Urcite skusim. Cim by to este mohlo byt?
(vobec netusim co s tym, ptz. nefunguju len vylucne mysi )
Vyzkoušej první pomoc při problémech s USB: Odeber ve správci zařízení úplně všechno kolem USB a nechej znovu najít. Ve velkém procentu případů tohle pomůže. Nevýhodou toho je, že v určité fázi nefunguje nic na USB, takže ani myš, ani klávesnice, pokud jsou na USB. Pro ten případ je tedy dobré mít, alespoň provizorně, myš na PS2, nebo (no fuj!) na COM. Nebo klávesnici na PS2, pokud to zvládneš z klávesnice (což bude asi tvůj případ).
Ano, dakujem. To som zabudol napisat, ze toto som neskusil, ale chystam sa
Klavesnica je na PS2.
Dostal som sa k danemu PC.
Nepomohol ani sfc /scannow (po spusteni pisal divnu chybu o nespustenej alebo chybajuce sluzbe).
Nepomohlo ani odobrat vsetky USB zariadenia.
Dosli mi napady, ale zdalo sa mi, ze cely windows nebol akosi koser. Premazal som to a nanovo instaloval. Funguje bezproblemovo.
Vdaka za vas cas.
Mám uplně stejný problém...
Ja som nemal cas experimentovat s niecim naviac, ako co bolo spomenute vyssie. Tie windowsy boli divne tak ci tak, teda som ich naformatoval a instaloval nanovo.
Vy ste skusil rady vyssie?
