to asi nepojedou v dualu.zničit jich nezničíš.pojedou ti v single jinak.kvuli dualu se ale neoplatí kupovat jiné ramky.kup radši ješte jednu 512 nebo 2x 256MB.nárust výkonu v dualu oproti sigle je minimální.
Podpora dualchannel je výhradě záležitost desky, nikoliv pamětí! Že pojedou v duálu vůbec nevylučuju, naprosto klidně je tam dejte. Nestane se nic horšího, než že pojedou v běžném režimu.
Pokud není jedna RAMka DDR a druhá DDR2
, tak bez obav.
Nejhorší, co se ti může stát, že to nebude spolupracovat.
Pokud budeš mít jen trochu štěstí, tak ti komp pojede OK
ovšem na CL3. Je možné, když nastavíš v BIOSu CL 2.5,
tak se RAMka V-DATA chytne, pokud snese mírné přetaktování.
Neboj se to vyzkoušet, nic nemůžeš zničit. Nárůst výkonu
při použití Dual Channel se obvykle pohybuje v praxi okolo 5-7%.
Můžeš pustit třeba o desetinu voltu vyšší napětí do RAMek
pro větší spolehlivost, pokud se trochu vyznáš v BIOSu.
RAMky v Dual Channel si otestuj třeba programem MemTest86
nebo MemTest86+ nebo GoldMemory. To udělej určitě.
BTW, vsadím se, že než jsem to tu nakloval, tak už tu bude
tak pět jiných odpovědí
Málem jsem se trefil
Díkes, funguje to spolu v dual.
Radši to projeď memtestem a pro zjištění že to jede v duálu ok používám primetest-zvolíč tortune test a prostřední a necháš jet hodinu.
