Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s Ati radeonem 5850
zdravim chci se zeptat koupil jsem si novej pc http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8R098000TK2
zapl jsem ho a vubec se mi nerozsviti monitor pise no signal kontroloval jsem jestli je karta spravne domackla a jestli jsou dobre napojeny kabely od zdroje nic nepomohlo tak jsem ji jeste zkusil prendat do druheho pc a ani v nem nefungovala (no signal na monitoru) tak se chci zeptat nez ji poslu na reklamaci jestli jeste neni neco co bych mohl sam vyzkouset ?
takže jako svítit a hučet po zapnutí počítač začne ale neukáže se obraz ? opiš torchu ty jevy po zum…
MM_tank 06.02.2010 15:44
MM_tank
zapnu pc rozjedou se vetraky (na procesoru i na grafice) ale vubec se nerozsviti montik a ani to nez…
noxxxx 06.02.2010 15:49
noxxxx
tak asi když si tam dal jinou grafiku a vše bylo OK tak to bude asi grafikou....běž to reklamovat to…
lískáček 06.02.2010 16:12
lískáček
jj jedině reklamace. nechápu jak to můžou poslat nefunkční...
MM_tank 06.02.2010 16:21
MM_tank
Zdroj mas jaky?
mif 06.02.2010 16:21
v tom linku je - Seasonic 500W
Michal2 06.02.2010 16:23
Michal2
Aha. Tak potom je grafika v kytkach. Reklamuj.
mif 06.02.2010 16:25
koukal jsem ted na foru na pc tuningu a nejsem jedinej komu se to stalo s tema radeonama ma problemy… poslední
noxxxx 06.02.2010 16:36
noxxxx
takže jako svítit a hučet po zapnutí počítač začne ale neukáže se obraz ? opiš torchu ty jevy po zumáčknutí čudlíku power. není zajetý čudlík reset?
zapnu pc rozjedou se vetraky (na procesoru i na grafice) ale vubec se nerozsviti montik a ani to nezacne bootovat kdyz sem dal do desky starsi grafarnu a zapl pc tak vse se ozvalo pipnuti a disk zacal bootovat a vse bylo bez problemu ale s tim radeonem to nepipne nic proste se jen roztocej vetraky na grafarne se nejprve toci rychle a pak zpomali ale nic dal se nedeje cerna obrazovka a kdyz vypnu zapnu montik tak pise no signal zkousel sem oba dvi konektory na karte a furt to sami nic nepomohlo
