Po vložení některych CD/DVD zamrzne PC
Zdravim všechny,chtěl bych se zeptat proč mi zamrzne PC když vložím nějaké CD/DVD?Dělají mi to jen některé cédéčka ale jinde fungují bez problému ale u mě mi nejakej čas ten PC začne zamrzávat potom to třeba měsíc nedělá a potom zase ano a nevím proč.Mám 2× LG DVD-RAM.JEště se podívám jak to mám najumperované ale je mi divný že to nějakou dobu nedělá žádný problémy a pak zase ano.
Díky
si vypni autorun.
Autorun a fotky/videa?
Muzika ale i datové prostě cokoliv.Kde přibližně ho mám vypnout kdysi jsem to věděl u Win98 ale už si nemužu totálně vzpomenout.No po zamrznutí mi nezbývá nic jiného než PC restartovat tak pak se mi udělají chybné sektory a musim je spravovat přez HDD regenerator.
Tak zkus hledat, třeba tady. Když nemáš Windows 98, budeš mít asi jiná.
Flegova konstanta: WXP. Stahni si XPAntispy a tam to zrus.
Moc děkuju,přestalo to dělat.
Akorát se mi zdá divný že po pouhým restartování se mi udělali špatné sektory.
TAkže bouhžel zase to začlo dělat co s tím?Už z toho mám nervy na dranc.
Asi bys mohl zjistit u jakých cd to dělá a co se spouští (jestli je tam nějakej autorun typu exe nebo jestli to začne načítat obrázky). Může se to třeba prát s antivivirem. Nejlepší je při zavírání dvířek měchaniky zmáčknout levý šhift...
Pokud si myslíš že je to mechanikou sežeň si nový ide kabel a připoj jenom jednu z nich nastavenou jako master. Pokud to udělá tak je přehoď.
Kdysi když sem byl ještě mladý a krásný a dvd se ještě nepálila sem řešil restart PC po vložení cd. Dělal to zdroj. Takže máš široké možnosti realizace při hledání chyby
Ak chceš mať pokoj s autoran - pri CD ROM, použi tento návod:
967715
Nenapísal si systém.
Ale ak máš Windows XP,
tak Ti poradím jednoduchší spôsob, aby si nemusel lúskať angličtinu:
Start > spustiť/run > (napíšeš:) regedit, a dáš OK.
Z ponuky registru vyberieš HKEY_CURRENT_USER
a pokračuješ klikaním na: Software - Microsoft - Windows - CurrentVersion - Policies - Explorer.
Pri Explorer - v pravej časti okna vidíš položku s názvom „NoDriveTypeAutoRun”.
Dvojkliknutím na túto položku môžeš zmeniť jej hodnotu. Štandardne máte hodnotu „91“.
Tvoj zásah:
Ak chceš vypnúť funkciu autorun len pre USB kľúče, tak namiesto „91“ tam napíš „95“.
(Pri tejto hodnote bude autorun fungovať aj naďalej u CD/DVD mechaník.)
Ak chceš vypnúť autorun aj na optických mechanikách, tak namiesto „91“ napíš „b5“.
Potvrď kliknutím na OK.
Po reštarte počítača bude funkcia autorun vypnutá.
Ak toto aplikuješ, a vieš, ktoré DVD Ti to robí.
Skús si spustiť Task manager/Správca úloh, otvor na záložke Procesy a Výkon - vlož to DVD, spôsobom obvyklým, ako keď Ti to zamrzlo.
A ak sa Ti tam neobjaví náhly nárast spotreby pamäti alebo nápor na CPU, tak je to vyriešené.
Ale zrejme indícia pána karla bola presná.
Sorry, Mr.brtník was the first.
Mozes mat problem s virmi (ti maju autorun v oblube a mozu ti furt do toho drbat), pustit superantispyware komplet scan v nudzovom rezime Win, alebo moze byt aj HW problem, ci uz mechanika, kabel, alebo aj zdroj (roztacanie CD = zvyseny odber 12V).
P.S. alebo ak pises ze mas na disku (HDD) vadne sektory tak mas v haji disk a ten sposobuje vsetky ostatne problemy (poskodene syst.subory, registry, atd, a tym vznika milion problemov).
Napíš, prosím, či sa to vyriešilo.
Samého ma to zaujíma.
Lebo, ak to zrušený autorun nevyriešil,
zrejme to môže byť množstvo HW problémov,
od nedokonalého kontaktu kábel+konektor, cez nešpecifickú poruchu HDD, atď. atď.
A práve z toho - násilné prerušenie systémových procesov - by mohol pochádzať dôsledok,
že po novom zapnutí si vynúti chkdsk. A opravu prípadných chybných sektorov.
Rovnako to môže byť taká banalita, ako vysokonapäťový kábel zo zásuvky ku zdroju.
Ktorý ani nemeraj voltmetrom, lebo môže Ti ukázať OK,
a on iba za istých okolností prejaví zlyhaním.
Jednoducho - hneď vymeň kábel.
(Pasuje aj z tlačiarne.)
Nejeden HDD tak odišiel nadobro.
Čiže, ak prejdeš na revíziu HW,
začni spomenutým káblom.
Ak to nie je v ňom - pokračuj nízkonapäťovou kabelážou od zdroja ku drive-om.
A potom dátové káble.
bych to skoro tipnul na nejhorší možnou kombinaci: povolený autorun + nenainstalovaný driver chipsetu (tzv. "mor samoadminů"). odezva pak bude obzvlášť vypečená.
ale když tazatel rozumně nereaguje, co s ním - ostatně je to jeho problém.
