Zvýšení rychlosti internetu /upload/accelerator
Zdravím.Mám větší problém s mojim internetem.Mám internet od O2 a jelikož jsem cca 3km od ústředny,tak mám hodně malo rychlost :Download: 1 670,94 kbit/s (208,87 kB/s)
Upload: 81,03 kbit/s (10,13 kB/s)
Webová odezva: cca 70ms
(měřeno při vypnutí všech aplikací)
A teď k probému.Upload je nehorázně malý a potřeboval bych ho ,pokud to nějak jde,zvýšit.Nemám možnost mít lepší internet jenom tento a tak bych se chtěl pokusit s tímto problémem něco dělat.Taky jsem na internetu četl o různých accelerátorech apod že to vymaže registry a jiné a tím zvýší rychlost internetu...Mě jde o jedno,mám možnost být moderátorem v jednom internetovém rádiu ale právě kvůli tomuto UPLOADU , který je malý a vysílání tak kazí - seká , být nemůžu.Za každou pomoc budu rád.Díky
Smazáním registrů se rychlost nezvýší.
ping 70ms? to máš gprs modem nebo co?
ověř tu rychlost ještě jiným počítačem - třeba půjčeným notebookem.
U o2 je to normální, ping mám podobný.
mam o2 adsl 8mb a problem nikdy nebyl
tys mi kámo vůbec nepomohl a navíc mluvíš mimo mísu..
Mám 2 modemy/routery .... D-Link a Joyce ...předtím jsem měl Zyxel ale pořád to bylo stejný.
pro zjednodušení: když vyřadíš router (pravděpodobně ten dlink, nehýříš zrovna podrobnostmi) - je to stejné?
test s připojením jiného pc jsi zkusil?
ale jak praví kolega výše, a koukám na přehled měření, adsl fak mívá takový ping, to jsem netušil.
cvičně zkus i vyměnit kabel u svého pc, ta asymetrie je fak divná.
kabely jsem měnil 100x máme 2 pc doma u obou stejné (POZOR měřeno se zapnutým jen jedním počítačem - druhý odpojen úplně) Všechny modemy/routery dávají stejnou rychlost.Všechny parametry jsou strašné prostě...
nijaky software ani uprava registrov ti nikdy nezvysi rychlost internetu. len ti maximalne optimalizuje vyuzivanie toho pripojenia. pokial mas raz zle parametre linky, ries si to s providerom, u seba doma neporiesis nic.
Ani ne. ADSL je asymetrické připojení, už z názvu-Asymmetric Digital Subscriber Line. Teď zrovna v týdnu jsem byl u zákazníka, nešel mu ani odeslat mail s přílohou 3 MB. Zrovna když jsem tam byl, tak to šlo, ale download měl 5 Mb, upload 300 kb. Takže je dost možné, že mu ten upload někdy padá ještě níž.
Abys zvysil upload, musel bys data kompresovat a to znamena, ze i druha strana je pak musi dekompresovat. Druhou stranu ovlivnit nemuzes...
no ,to jo to je pravda.Takže s tím asi nic neudělám no.Přes všechnu vaší snahu děkuji.
můžeš udělat jediné - použít jiný kodek pro přenos hlasu. Těch 80kbit by mělo stačit pro nějaký kompresovaný VoIP kodek (začínají na 9,2kbit/s), ale nepočítej s nějakou extrémně vysokou kvalitou.
Spravit mozes par veci.
- pozrij si silu signalu a odstup signalu od sumu. Kazdy slusnejsi modem/router ti tieto udaje ukaze.
- pozri si v akej kvalite si nadviaze spojenie tvoj router s dslamom. Ked chces ma napr linku 512/3000, spojenie by malo byt vyvorene s istou rezervou napr na urovni 600/4000. Toto ti dokaze vybavit aj technicka podpora ISP, ale musis mat na to dostatocne kvalitnu linku.
- priplatit si za vyssi program u ISP, znizi sa tym agregacia a zlepsia sa odozvy aj upload a download
Vo vseobecnosti by ti malo stacit na kvalitny hlas 64kb. Ked som meral pred cca 3 rokmi skype vyzadoval si 64kb synchronne. Kvalita bola dobra. Vyborne na testovanie je teamspeak,kde sa daju nastavit rozne kodeky a porovnavat kvalitu.
Vyssi program nepomuze, pokud je hodne vzdálen od ustredny, tak k zadnemu zlepseni nedojde - to je technicky limit.
Mozna by pomohlo kvalitnejsi koncove zarizeni a spoluprace s poskytovatelem, ktery by zkusil vyladit parametry linky.
jsem daleko přesně tak lepší to už prý nebude a doma se u nás i kabely vyměňovaly nic nepomohlo..
Nejde o vymenu kabelu. Jde o kvalitnejsi modem / router (podle toho, co tam mas) a o vyladeni parametru linky na strane poskytovatele (v ustredne)
vyladit to líp nedovedou byli tu 100x s různýma měřičema , přepojovali i v rozvaděči kabely jestli nějáký nebude lepší , zapůjčili mi i jejich Modem ale pořád stejné prostě jsem daleko jede to na starých drátoch optické se tu dělat nebudou a tak mám smůlu no. a router ten Joyc je dost dobrý .
Povedz ake mas hodnoty sily signalu a odstupu sumu od signalu. Podla toho ti poviem ako kvalitnu linku mozes ocakavat.
dnes se podařilo rychlost zvýšit za podmínek že bude menší stabilita. Rychl: 1.7- 1.9 MGb/s DWNL: 226kb/s Upl:19 - 26 kb/s ping cca 50 ...je to mnohem lepší jak předtím .Jinak , kde najdu ty hodnoty cop otřebujete vědět ?
Jak se toho zrychlení na úkor stability dosahuje?
tak, že se v DSLAMu povolí i frekvence, které nejsou úplně stabilní. Více: jak funguje ADSL (všimni si frekv. spektra na obrázcích)
Muzes zkusit pripojeni sem : certcv.com:8010 shoutcast testni si zda se pripoji ale zalezi cim vysilas StreamSock, jmeno: admin, heslo: picus. Az to testnes tak to stopnu.
co takhle nějakou linku adsl vyfakčit a pořídit bezdrát,O2 vůbec nemusím,ale když to od nich máš,tak bezdrát se slušnou rychlostí maj něco kolem šesti kil(když už jim platíš)
