 Nastavení jasu obrazovky notebooku
					Dobré odpoledne,
Mám notebook Compaq nx6325 se systémem WINDOWS 7. Dříve tam byli XP, jenže se pokazil disk a HP recovery se nezachránilo. Takže jsem tam nainstaloval Windows 7. Skoro vše funguje jak má, ale v systému nefunguje nastavení jasu obrazovky. Systém ukazuje že jas je na 100%, ale je na minimum. Prosím poraďte co s tím.
Pozn.: při bootování nastevaní jasu šlape jak hodinky.
Změna předmětu, původně: Nastavení jasu (LaKr) (Kráťa)
Funkcni klavesa nereaguje? Jeste bych se podival do "moznosti napajeni" - tam je nastaveni jasu taky.
Klávesa na zvětšení jasu funguje: při bootování se jas zvětšuje i zmenšuje, ale v systému pouze ukazuje že něco dělá a výsledek nikde. V ovládacích panelech, možnosti napájení mužu posouvat jasem obrazovky jak chci a také výsledek nikde.
Tipuju to na problem grafickeho ovladace. Zkousel's jej preinstalovat?
edit: Jak jsi preinstaloval W7? Z recovery partisny nebo z instalacniho CD? Ve druhem pripade musis bezpodminecne nainstalovat ovladace (ve W7 aspon pro chipset a grafiku).
grafika: Ati radeon xpress 1150. Defaultní ovladač Win 7 jsem přeinstaloval na ovladač z ATI stránek... žádný výsledek.
Disk sem musel naformátovat v jiném PC (ne rychle, rychle nešlo), a Win 7 naistaloval z DVD, Ovladače sem doinstaloval z HP stránek.
Start a napiš tam kalibrace - a vyber kalibrace barev - jde to tam podle toho nastavovat? Máš vhodný ovladače? zejména ke grafice?
Rivatuner umi vse zkuste
Jas je v tvojom prípade intenzita podsvietenia. Bude súviesť s ACPI driverom k tvojmu Compaq-u. Hľadaj a skúšaj z webu-u Compaq
Měl jsem stejný problém, po instalaci Service Packu 1 změna jasu konečně zase funguje.
Ty sa nazdávaš že ovladače pre tvoj notebook ti má poskytnúť Microsoft a ATI ?
Doteraz to bol výrobca ...
Tak jsem s timto notebookem udelal to same, tedy nainstaloval jsem W7 a mam stejny problem. Funkcni klavesy ukazuji, ze se jas zvysuje a snizuje, ale obrazovka nedela nic. Mam W7 se Service Packem, ovladace na grafiku mam z AMD. Po probuzeni ze spanku je jas nastaveny na nejmensi uroven a jedine co pomuze je restart.
Ma jeste nekdo podobny problem?
zkus ještě nircmd.exe:
Nircmd mi akorat zmeni nastaveni na "posuvniku" jasu podobne jako kdybych to udelal pres funkcni klavesy. Zkusil jsem i downgradovat ovladac GK na tovarni od HP pro Visty a taky nic.
Ve Win 7 je zradna chyba. Do ovladace monitoru muze windows 7 hodit svuj ovladac, ktery funkci tlumeni a pridavani jasu uplne deaktivuje. Nefunguji pak FN+sipka. Zmizi volba z nastaveni napajeni. Moznost zmeny jasu se vymaze z celeho winu.
Reseni: Ve "SPRAVCI ULOH" staci najit "MONITOR" .. potom pravy mysitkem zvolit "ODINSTALOVAT". Potom bacha !!! zaskrtnout volbu "Vymazat driver ..." .. pak "OK" .. no potom "AKCE/VYHLEDAT ZMENY HARDWARU" a monitor se nainstaluje ale uz bude mit jiny driver.
Cely vtip je v tom ze WIN 7 tam hodi defaultne neco jako: "PnP Monitor (Standard)" ale mi tam musime dostat : "Generic PnP Monitor". V cestine by to melo byt "Obecny PNP Monitor". Ten tam chceme.
Na NB HP ProBook 6560b mám ve správci úloh "Obecný monitor PnP" (Na Win7 prof) a také občas po probuzení z hibernace se nastaví minimální jas a nejde s tím nic dělat. Po restartu je vše v pořádku. Už jsem si na to zvykl. Dělá to tak 1x za 14 dnů.
Sice je tato diskuse již hodně stará, ale nyní jsem narazil na podobný problém...
Mám notebook Dell Vostro 3350 a najednou mi nastavení jasu přestalo fungovat, tak jsem navštívil pár diskuzí a začal jsem bádat.
Rady jako přeinstalovat grafiku, chipset, prozkoumat nastavení BIOSu atd... NEPOMOHLO.
Moje řešení problému se skrývalo v prozkoumání driveru monitoru!
Používám program TeamViewer, který v nastavení má možnost nainstalovat ovladač monitoru TeamViewer pro připojování ke vzdáleným počítačům, který jsem nainstaloval. Jen jsem vrátil změny ovladače a vše začalo fungovat.
Podívejte se nebo zkuste najít ovladač pro Váš monitor. Třeba to bude také zrovna Váš problém.
Přeji hodně štěstí...
Myslíš *.inf? Ten jenom určuje vyvážení barev v ranku gamma stupnice (vím co dím, kalibruju moncly téměř denně). Jas a kontrast infem sice ovlivníš, ale IMHO to není případ tazatele (datum!). Kurví mu to nějaká spuštěná aplikace.
