Mistní síť - jak vytvořit?
Muzete me prosim poradit jak vytvorit mistni sit :?
Dal sem "Síťová připojeni->Nastavit síť pro domacnost nebo malou kancelář->...Tento počítač se připojuje přímo nebo prostřednictvím síťového rozbalovče...." U pc me me internet normalne funguje
Mam to zapojeny tak ze mam wifi venku a ta me vede do krabicky predpokladam ze to je ten rozbočovače nevite co mam dal delat ? uz si stim lamu 2 dny hlavu
Změna předmětu, původně: Mistní síť (LaKr) (Kráťa)
Možná by nebylo na škodu napsat, čeho vlastně chcete docílit. Co myslíte tím vytvořením sítě? Máte víc PC?
Jo chtel bych propojit Notebook s PC kabely a vsetko mam driv me to slo ale po reinstalaci windowsu u notebooku me to tedka nejde nebo delam nekde chybu ale nemuzu na ni prijit
Internet jede na obou PC? Jak jste připojen? Router, modem? Jestli se ptáte na sdílení, tak použijte hledání, řeší se to tu celkem často.
moc se v tom neviznam tak vam to napisu asi takhle.....mam venku Wifi a z wifi to jde do takove krabicky a z ty krabicky jdou 2 draty jeden do PC a jeden do notebooku,potreboval bych sdileni internetu
Opravdu nechápu, co má internetové připojení společného s LANkou?
Tak takhle asi sem to nejak spatne napsal...mam PC a NB nedavno sem si preinstalovaval Windows u NB a nefunguje mi internet...a vsetko mam zapojeny
Ok, takže po přeinstalování notebooku jste jistě nainstalovat všechny ovladače, zejména od síťové karty, že? Zavítejte na web výrobce Vašeho notebooku a vyhledejte ovladače.
Ovladače na siťovou kartu jsem si nainstaloval
Ta krabicka co pouzivam je WLAN 11g Router musim mit na to ovladac jestli ano tak sem nasel CD a kdyz to CD otevru tak tam sou 4 soubory ve formatu .pdf ani nevim co to je
To se čte.
Tak ted jsem odinstaloval vsechny ovladace co se tyce Internetu.. a nainstaluju je znova
do pole "hledat" vpravo nahoře zadej "router".
mezitím se usnes zda máš od svého providera nějaké adresy pro připojení, jestli se dostaneš do nastavení svého routeru - jestli máš k němu návod. typ routeru je tajný, takže stejně není co řešit.
To musim jit za providentem ?kdyz me to pred reintalaci windowsu normalne fungovalo ?
Na Provident sa vykasli, amju strasne vysoke uroky. Aspon u nas teba, mozno u vas ste na tom lepsie, ale aj tak su to zdieraci.
Nevite jakej ovladac mam nainstalovat ? stahl sem si ty ovladace a je tu:
"LAN_Broadcom_10-26.0.0_XPx80"
"LAN_Atheros_5.3.0.86_XPx86"
"LAN_Broadcom_4.170.25.12.0_XPx86"
"LAN_iNTEL_11-1.1.11_XPx86"
proč jsi odinstaloval ovladače síťové karty - co ti udělaly? proč se nepodíval co to odebíráš, jaký je název tvé síťovky?
odkud to taháš - ty máš zároveň na boardu integrovanou síťovku intel i broadcom?
atheros bývá často wifi - to máš notebook nebo co to instaluješ?
programy pro detekci hardware znáš? siw, hwinfo32, everest, stovky dalších...
víš přesný typ tvé základní desky, případně pci síťovky pokud používáš, nebo chceš nainstalovat všechno co na internetu najdeš?
proč by ti potom měl vůbec pc fungovat? proč se montuješ do něčeho o čem nemáš vůbec potuchy?
když se připojuješ k netu, obvykle dostaneš od tvého poskytovatele (providera) nějaké parametry, nebo se registruje tvoje síťová karta, nebo máš připojení na heslo.
ty hodnoty máš někde vyplněné, čili neběháš za poskytovatelem před každým připojením. a za providentem už vůbec ne.
cituju sebe:
stejně tak typ síťové karty nebo základní desky, až to sem dopíšeš, bude mít smysl se tím zabývat.
Takže máš router s WiFi, ale jak na PC, tak na notebooku používáš připojení síťovým ( ethernetovým) kabelem. Na PC internet funguje a na notebooku po přeinstalaci Windows ne. Napiš typ notebooku, aby se ti dal poradit ovladač síťové karty ( předpokládám ten Broadcom, jak je psáno výše, Atheros je WiFi). Nastavení routeru a sítě bude popsáno v návodu k routeru, nebo si počti tady:http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20060 90003 .
Zdravím vás, chtěl bych se zeptat mam notebook vista a mam bezdrat internet přijedu na chatu a nenalezne žádnou síť mam mobil a jestli by to šlo ňějak přes něj zasílit nebo z mého pevného přes mobil do notebooku ??? dodavam mam na noebooku blutut a na mobilu taky ale na pevnim ne a mam usb k mobilu
popř bych použil můj mobil 2 jeden dal k pc pevnym a druhy k notebooku
( nemám wifi a přeji si nic nekupovat )
dodavam nebo by nějak šlo zesílit signal mobileeem ??????????????
máš svůj vlastní dotaz, tak proč ho lepíš do cizího?
signálem nejspíš myslíš wifi. je možné že na chatě opravdu žádné (ještě k tomu volné) wifi není, a pak ani není co zesilovat.
pokud myslíš zoufalé mobilní gprs/edge, signál možná bude, záleží co máš za operátora. navíc by tě to nejspíš stálo nějaký paušál - pokud ho už nemáš doma.
nebo bys musel koupit např. cdma modem pokud je tam signál, a platit o2 cdma paušál, to se taky vylučuje s tím že chceš užívat ale nechceš nic kupovat. (kde já jsem to jen slyšel - aha, komunismus)
ty máš nějaký internet na stolním pc? přes jaké připojení? pochlub se co to je za technologii, případně přesný typ krabičky pokud je nějaká u pc, případně typ konektoru do pc - pak by se dalo něco vymyslet.
