Jak změnit IP adresu na dynamickou?
Dobrý večer, můžete mi poradit jak změnit IP ze statické na dynamickou?A jaké jsou nevýhody dynamické?Mám router a internet ADSL,děkuji.
Nijak. To aku adresu dostanes urcuje tvoj provider. Staicka je vyhodnejsia lebo ju "nededis" a je iba tvoja. Dynamicku adresu mozes dostat po nejakom nespratnikovi a mozes by na roznych blacklistoch napr.
Když vlezu do nastavení routeru tak tam mám na výběr jestli chci statickou nebo dynamickou,takhle to nejde?
to asi myslis LAN stranu ci chces DHCP alebo nie
za svým routerem si můžeš nastavit co chceš (v rámci funkčnosti).
je to jedno, většina domácích zapojovačů net se statickými adresami nerozchodí, pro ně je automatické získání ip od dhcp jediná spása.
při startu se dynamická ip o něco déle detekuje - pc se musí s routerem domluvit - je to takové drobné zlo.
já mám radši v síti přehled, a protože nepoužívám průzkumník a stupidní procházení okolních počítačů, jsou pro mě statické adresy zapamatovatelnější.
Takže stačí jen označit že chci dynamickou a uložit?Takhle to půjde?
Tak to zkus a uvidíš, jestli to bude fungovat.
Tak díky a nemůže se tím nic pokazit,když to přehdím na dynamickou?
za svým routerem v pohodě. první podmínka je že v síti něco dynamické adresy poskytuje - dhcp server bývá v domácích krabičkách default zapnutý, moudřejší výrobci (default) nevyhrazují pro dhcp celý subnet, ale typicky polovinu, třeba 192.168.1.100-.199 - čistě kvůli přehlednosti a vyloučení kolizí se "statiky".
no a za druhé: v nastavení svého síťového připojení místo statických hodnot necháš automatické.
ještě k dotazu - ono to má ještě další verze:
i na svém routeru můžeš nejspíš nastavit "statické dhcp" - pevné přiřazení konkrétních ip adres na základě mac adresy síťové karty. máš tak v síti stálé ip, přitom po uživatelích nepožaduješ aby si tykali s nastavením tcp/ip.
taky existuje možnost nechat si nastavení od dhcp, ale servery dns zatrhneš že chceš statické hodnoty konkrétních serverů - třeba úplně jiných než od tvého providera (dhcp obvykle vyplní ip routeru, a ten stejně předává požadavky dále).
Nastavil jsem dynamickou a uložil,ale v tu ránu mi vypadnul net,tak jsem musel zase dát statickou a opsat do ní řučně hodnoty Ip,masku,branu tak jak byly takže nevím jak to nastavit na dynamickou
Najprv napis co PRESNE nastavujes a potom napis co vlastne chces a preco? Mas nejaky problem alebo co? Internet ti funguje tak jak je, nic ine tam nemas nastavovat. Vonkajsiu IP urcuje tvoj poskytovatel, nie ty.
Chci nastavit dynamickou,protože mám BAN na CS(konkrétně za chození v textůrach
) no a známý mi řekl že si mám nastavit IP na dynamickou,že se to takle dá obejít,ale více mi už neřekl tak to chci nějak zkusit.
Hned v 1 prispevku som ti jasne napisal, ze to aku adresu mas urcuje tvoj ISP. Standardne sa dava dynamicka, staticka byva za priplatok hlavne u dsl. Restartni si router a pozri sa ako sa zmenila voja ip na wan rozhrani.
Ale mám statickou v nastavení routeru je to jasně napsané,takže není šance to obejít?
ADSL nemoze mat staticku IP, dristas a nenapises ze co presne mas kde PRESNE JAKU PRESNE POLOZKU v tych nastaveniach nastavenu na staticku.
V položce WAN Settings je napsane: WAN connection mode:Static IP
A v položce Setup wizard je:There are five Internet connection modes to choose from: Static IP, Dynamic IP, PPPOE, L2TP, PPTP. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.A z těchto pěti možností si můžu vybrat kterou chci,momentálně je zaškrknuto Static IP
A to si si fakt isty ze mas ADSL? ADSL pouziva PPPoE zvycajne. Ale ty asi nemas ADSL ale nejake pripojenie cez LAN, ked tam mas IP napevno. Na tom tvojom pripojeni IP nezmenis.
// edit a kecam nemusi byt asi PPPoE u ADSL mozu byt aj ine, pevna IP ale je pre mna divna u ADSL, ale proste ked to tam mas napevno tak to mas napevno a nic s tym neurobis.
P.S: nemas este okrem routera aj nejaku dalsiu "krabicku"?
Adsl u nas a urcie aj v cz je zalozene na pppoe a neviem o tom, zeby ktorykolvek isp vedel davat staticke ip bez pppoe.
Ja mam ADSL s PPPoE a IP take napevno... CRa ji davali v dobe 1024/256 automaticky.
Kde mas nastavenu IP napevno? Ked ti prideli provider furt stejnu Ip tak to je jeho vec, ale nenastavuje sa to predsa do routeru, ked je PPPoE tak tam nemoze nastavit predsa Static IP (vid co pise ze ma 5moznosti a jedna z nich je PPPoE, druha moznost je static IP, nemozes nastavit dve moznosti naraz :) Static IP v routeri je predpokladam ked je WAN klasicka LAN.
.. ale nehadam sa mozno existuje aj nejake PPPoE s pevnou IP, ja sa nespecializujem na PPPoE :), ale ked ju ma pevnu tak ju nezmeni.
Nie, neda sa to obejit.
P.S. resp. ked mas ADSL tak vypni a zapni ten ADSL router, a pripoji sa nanovo a mozes potom dostat inu IP od poskytovatela (kedze ADSL je vytacane pripojenie). Vonkajsiu IP si kontroluj napr. na www.whatismyip.com Ked dostanes stejnu aj po vypnuti a zapnuti tak ho vypni na dlhsiu dobu.
P.S.2. ked mas niekde BAN tak tam nelez, a nepodvadzaj.
Díky vyzkouším a když ho restartuje nevyresetuje se v něm nastavení?
hehe - máš tu černé na bílém, že můžeš měnit adresu za routerem = na tvojí lan straně. rozumíš slovu "za"?
ovšem na tvoji veřejnou, internetovou či jinou adresu to nebude mít žádný vliv, a ban ti zůstane, což je dobře - lumpy nemají nikde rádi.
jestli ovšem měníš nastavení vstupu routeru na wan straně - pak se nediv že ti přestane fungovat internetové připojení (dhcp u isp je vypnuto). nastavení připojení totiž neurčuješ ty, ale provider - což asi oba s tvým známým nechápete.
Tak díky za odpovědi a za Váš čas vykašlu se na to a počkám až BAN vyprší
PS:nejsem lump,na tom serveru hraju krátce a nevěděl jsem že mi za to hrozí BAN.
