Zdroj "bez" ventilatora
Na starom PC Dell (PIV 1.8GHz) mi (podla zvuku) zacal odchadzat ventilator na zdroji (200W). Este sa toci, ale bohvie kolko vydrzi. Aka je sanca ze takyto zdroj bude fungovat (aspon niekolko hodin) aj bez ventilatora? Vydrzi to ten cas, alebo pojde za par minut/sekund do muky a zhori, ma niekto nejake skusenosti? (Viem ze najlepsie je kupit novy zdroj do toho pecka, ale pouziva sa pomerne malo a na nic narocne a mozno za par tyzdnov/mesiacov pojde aj tak do srotu tak naco...)
jak dlouho to poběží ti neřeknu, na to jsou tu znalejší..
Ale vyměnit ventilátor neni moc velkej problém a zvládne to i lajk.. předpokládám že tam máš 80 x 80 a a jeden takovej má doma celkem dost lidí a nebo koupíš novej (do 100Kč)
Popř. koupit na třeba na aukru jinej zdroj (100 - 200Kč)
watch
Pokud bys zdroj měnil, tak zkontroluj rozdíl mezi standardním zdrojem a Dell zdrojem. Dell nepoužívá -5V větev, takže patřičný drátek před konektorem přestřihni a zaizoluj.
p4 je přímotop, takže raději někomu ze známých řekni, jestli nemá ventilátor z něčeho doma navíc - pokud moc nezáleží na hlučnosti.
a změř si díry kdyby 200W byl atyp zdroj.
ja bych se toho zdroje nezbavoval je to stara poctiva kovarska prace. Sezente ventilator vyfoukejte zdroj od prachu a bude jako novy :D . Mam tady jeden 200W zdroj ktery jede od roku 96. Vetrak puvodni jen potrebuje obcas promaznout. Bez ventilatoru bych to nezkousel, zdroj muze vzit do kytek i nejaky HW.
vazelína+stříkačka+jehla a zkusit napíchnout vazelínu bez rozdělávání zezadu do středu ventilátoru.
dost klientů doneslo počítač s tím že smrdí a eurocase 300-400w,vevnitř zaseklej ventilátor a opálený součástky. párkrát sem si toho musel všimnout sám. takže může fungovat a nemusí klidně dva měsíce možná půl roku.
ventilátor jde snadno vyměnit pokud aspoň trochu rozumíš elektrice a pájení /vevnitř je 400v/. pokud nerozumíš příbastli ventilár tavnou pistolí z venkovní strany, (pro chlazení zdroje stačí malý průvan).
