Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zmenšení videa
Udělal jsem v Adobe Premiere video o delce cca 28 minut, ale je velke 6 GB. Potřebuji ho zmenšit na velikost okolo 500 MB.
A na to bych potřebovat nějaký program. Zkoušel jsem DivX Encoder, ale ten mi nefunguje na Win7. Vždy to hlásí chybu při vkládání v .exe souboru. Měl by někdo nějaký nápad, jak to udělat?
Info o videu:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 6.02 GiB
Duration : 28mn 24s
Overall bit rate : 30.3 Mbps
Video
Format : Digital Video
Codec ID : dvsd
Codec ID/Hint : Sony
Duration : 28mn 24s
Bit rate : 28.8 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Bits/(Pixel*Frame) : 2.778
Stream size : 5.71 GiB (95%)
avi o delce 28 minut a ma 6 GB??? :-?
Cat 10.02.2010 22:36
Cat
Overall bit rate : 30.3 Mbps ;DDD ubrat a hned spadne vel. videa.
GrcaPGCC 10.02.2010 22:41
GrcaPGCC
to už tak u DV nahrávek bývá..
Niko Bellic 10.02.2010 22:42
Niko Bellic
HDV 720p
bis 10.02.2010 23:11
bis
Bitrate : 28.8 Mbps Pro uživatele: převést na normální hodnoty (zmenšit bitrate) a překonvertovat n…
kmochna 10.02.2010 22:46
kmochna
Dobře stáhnul jsem MediaCoder. Poradil by někdo, jak to nastavit ? Aby to vypadalo normálně jak obra…
bis 10.02.2010 23:09
bis
http://pc.poradna.net/q/view/481826-jak-zmensit-so ubor-ve-formatu-kmp-mp4-audio-video-file?page=r48…
kmochna 10.02.2010 23:17
kmochna
Výsledné video je úzké a vysoké. Všichni jsou tencí :) .
bis 10.02.2010 23:34
bis
Display aspect ratio : 16:9 Zkus mu říct, že bys chtěl taky takový poměr stran, jaký byl původně (p…
kmochna 10.02.2010 23:48
kmochna
Program má svůj přehrávač MPlayer, v tom to přehraji a jde to v pohodě jak má. Zmenším to, výsledná… poslední
bis 11.02.2010 00:19
bis
Exportuj do mpeg2, pokud to premiere umožňuje..
Niko Bellic 10.02.2010 22:44
Niko Bellic
Premiere to umožňuje ale nevím, jestli to nějak pomůže.
bis 10.02.2010 23:10
bis
Bitrate : 28.8 Mbps
Pro uživatele: převést na normální hodnoty (zmenšit bitrate) a překonvertovat na úspornější formáty (h.264, XviD).
Protože takhle z toho máš tak nějak hovňajs (Bits/(Pixel*Frame) : 2.778), pokud nemáš projektor velikosti hřiště.
Programy: třeba MediaCoder (těžší na nastavení, nicméně nemá konkurenci), AviDemux.
http://pc.poradna.net/q/view/481826-jak-zmensit-so ubor-ve-formatu-kmp-mp4-audio-video-file?page=r482 040#r482040
Video začni na cca 2000kbps (a snižuj) , audio začni na cca 256kbps mp3 (pokud to není prostorový zvuk), a jak píšu, začni konverzi, dej pauzu, spusť v playeru, ověř kvalitu - pokud odpovídá, tak konverzi dokonči.
Na záložce souhrn budeš mít zhruba výslednou velikost.
