spuštění počítače
dobrý den, prosím o radu, ráno jsem chtěla zapnout svůj ntb- lenovo N200, ale nedaří se to. po zapnutí naskočí známá černá obrazovka s nabídkou, zda chci spustit systém obyčejně nebo nejprve opravit. už jsem vyzkoušela obě dvě možnosti, nabídka nouzového režimu se mi nezobrazuje. pokud dám pustit obyčejně, nabíhá, po chvilce problikne modrá obrazovka a celé to spadne, pak restart a znovu, zda chci spustit obyčejně...tak jsem dala opravit, to asi půl hodiny kontroluje, kontroluje a poté napíše, at dám dokončit a že systém bude vypnut. prosím o pomoc.
Je v bootovací nabídce také možnost "Vypnout automatický restart" či podobná? Jestli ano, tak ji zapni a ta modrá obrazovka tam zůstane. Pak ji vyfotíš a pošleš sem obrázek. Důležitý je tam ten chybový kod (ve tvaru 0x0000000(0x0000000,0x0000000,0x0000000,0x0000000) , kde místo nul můžou být písmena i čísla).
při nabíháni windows jsem přidržela F8 a nabídka se objevila, už jsem zkoušela dát i poslední známou konfiguraci,ale to také selhalo. vybrala jsem zákaz restartu a opisuji chybový kod: 0x00000024 (0x8742e588, 0xc0000102, 0x00000000) tak co s tím?(
Tahle chyba odpovídá nabořenému file systemu.
Nabootuj do opravné konzole nebo vyjmi disk a proveď v jiném PC kontrolu příkazem:
, takže to může vypadat třeba takto:
Existuje zde malá možnost (1%), že data už neuvidíš, ale důležitá jsou určitě zazálohovaná. Každopádně pokud nejsou, tak je překopíruj co nejrychleji někam jinam.
teď,prosím, česky, jsem průměrný uživatel, k dispozici tu mám ještě stolní počítač, stačí tyhle nástroje? a nepoztrácim soubory?
Pokud se na to necítíš, tak to radši nech někomu jinému, neodborným postupem lze přijít o soubory (nebo poškodit notebook při rozebírání). Ten notebook má předpokládám SATA. Bez odpovídajícího nádobíčka na rozebírání notebooku to nepůjde (sada obyč šroubováku a hodinářských šroubováčků + nějaké pinzety a pro jistotu antistatický náramek). Postup:
1. Přendat disk do stolního PC a nabootovat
2. Překopírovat důležitá data - pokud bude hlásit, že disk je třeba naformátovat, tak to určitě nedělat.
3. Spustit kontrolu disku - Start - spustit a zadat chkdsk [písmenodisku]: /r /f. Provede se kontrola disku a opraví se chyby souborového systému.
4. Dát disk zpátky do notebooku a vyzkoušet.
jen ještě,jak k tomu může dojít? že se naboří file system?
Způsobů je hodně - vypne se počítač bez řádného ukončení systému - start - vypnout, něco se na disk zapisuje a vypadne elektřina, je vadný samotný disk nebo kabel k disku.
díky
