:D:D nj :D:D:D:D:D ale ja nwm jak se to vytahuje (nejsou to poradny ? nemaji mi tu lidi pomoct ? :D)
nowm vytahnu levy kryt a mam ji tam nj ale ja nwm jak stym ...
Si odvážnej hrabat se v netbooku
Prostě rozdělej krabičku nebo otevři pytlík a tu kartu vytáhni. Pozor na statickou elektřinu, pokud možno neosahávej kontakty.
Aha, když nwš, tak se třb pďw na obr :):):)
jaaaaj ale ja jsem se dival na ty videa atd. a skousel jsem vse a nechapu...
odkial ju chces vytiahnut? ake videa?
co ? z PC
vypnes PC, vypnes zdroj, vytiahnes kabel zo zdroja, otvoris bednu, vytiahnes kable z grafiky, odsrobujes ten srob ktory drzi grafiku k bedni, potiahnes tu malu packu na slote smerom od karty a vytiahnes kartu (snad to pochopis)
jen doplnim, ze nekdy je zobacek na stlaceni, ne na odtahovani.Je na jakemsi "vahadle", tim ze se na nej potlaci se jeho protistrana oddali a tim uvolni zamek GPU
s vlastnou neschopnostou a nevzdelanostou si musis pomoct jedine sam. Co cakas ze ti napiseme? ze ako tlacit na ktore miesto ktorym prstom? pouzivaj hlavu.
tlačit jedině na WC. Jinde povoleno pouze nemluvňatům.
ideální je zaháknout lanem a navijákem vytahnout..
Oděláš šroubek, případně nějakou západku na slotu a vytáhneš. Rukama. Pokud máš ruce olšový, řekni sousedovi.
OMG tak jednoduchá věc....
To čumíš, co?!
:D:D nj :D:D:D:D:D
Tak tohle ja nezvladnu prelustit.
Štípačkama přeštípneš kabely, co jí tam drží, čapneš jí kombinačkama (nebo SIKO kleštěmi), pořádně trhneš, aby povolily ty šroubky, případně s ní pořádně zacloumáš. Někdy ale mrcha nechce ani tak povolit. To se pak musí vzít majzlík a kladivo a odsekat ji.
to radsi ne, pokud nestaci sikovky, pak je tu jeste hasak zvany "herkules"
Tyto jsou vsak trochu male, ten pravy je do sveru az 300mm. Tim to pujde urcite, akorat si jej budes muset pujcit v kotelne, protoze jsem se s nim zatim v beznem prodeji nesetkal.
nooo ja mel stejny problem...pomohl autogen ....kdyz se karta zahreje tak pak povoli sama..chce to "mozek"
Nenafouknou se teplem kondíky na základní desce?
Když není Herkules, dá se to i udělat tak, že se to pevně nadél upne do té truhlářské svorky
a pak se do čela té delší kovové části svorky (na obrázku jakoby zprava) bouchá kladivem. Ono se to "vypáčí". Tu svorku to však chce při bouchání držet druhou rukou, aby tolik nepérovala a ještě někam neodlítla.
Hrozně blbě. Rozhodně to jde hůř, než vytahování záclon nebo gumy. Spíš zkus opak: Vytahuj se ty, na tu grafickou kartu. Třeba se lekne.
S citem.
co ? z PC
To čumíš, co?!
