Co vylepšit na tomto PC?
Zdravim.
PC už je starší, jedná se hlavně o přehrávání videí na internetu (youtube), kdy se obraz seká (hlavně když má video vyšší rozlišení). Využití CPU při tom přehrávání je 100%, žádné jiné aplikace nejsou spuštěny. Rychlostí připojení k internetu to není.
Parametry PC:
Mainboard: MSI PM8M-V, chipset VIA P4M800
CPU: Intel Celeron 1,7 GHz, viz obr.
RAM: 512 MB DDR
Grafika: nVidia GeForce4 MX 440 64MB v AGP slotu desky - tu používám, integrovaná je VIA UniChrome integrated graphics
Zdroj: Fortron 350W
OS: Win XP Home SP3, čistě nainstalovaný, breberky by to sekání dělat neměly
Všechny ovladače jsou nainstalovány
Zlepší se to jiným procesorem (např. P4 3GHz)? Nebo to může dělat ta grafika?
Prosím nepište mě ať vyměním celý PC, používám ho jen na prohlížení webu.![[cpuzky.jpg]](http://img94.imageshack.us/img94/4310/cpuzky.jpg)
Ovladače základní desky máš nainstalovaný?
Není disk v PIO módu?
Všechny ovladače jsou nainstalovány, HDD jede v Ultra DMA modu. Myslim že to bude tim CPU, když jede při tom přehrávání na 1OO%
Jinak PC funguje celkem obstojně, na běžnou práci je celkem svižné.
mam doma starsi pc celeron 2,26ghz ram512mb grafika 64 a jede to jak lemra hlavne na net, takze bych zvednul ramku aspon na 1GB u me to pomohlo a procesor jestli chces tak pretaktoval aspon na 2ghz
Nikdo neví jestli se to zlepší výkonějším procesorem?
zlepsi, nakolko HD flash ide cisto len cez CPU...YT este nepouziva akceleraciu cez grafiku. V tvojom pripade je to ale fuk, nakolko tvoj hardware je tak stary, ze ak by si to chcel akcelerovat grafikou, najlepsie bude kupit cely novy pc.
Už jo, http://www.extrahardware.cz/uzijte-si-full-hd-vide a-online. Sry za OT.
to je tak 6-7 let starý počítač,nevyplatí se do toho cpát peníze(jen vylepšit ramku)
Ještě mě napadá, je nějaký rozdíl ve výkonu při stejných parametrech mezi P4 a Celeronem-prostě který je lepší?
P4 a Celeron nemůžou mít stejné parametry. Pak by to byly oba Celerony, nebo oba P4.
Na stejné frekvenci je vždy lepší Pentium 4 - tedy bavíme se o stejné generaci jádra.
to určitě nemá stejné parametry, hlavně se liší velikostí vyrovnávací cache (tuším ten tvůj cpu=128 -tragedie) až po 1-2mb (nejlepší pentia)
dále pak frekvencí FSB
deska je šhit (via čipset, pomalá)
výměna procesoru (aukro) od 500 - pokud pojede a nenaletíš, jinak od 1000 (kupuješ 2x). Bude lepší koupit i s chladičem, tvůj chladič z 1,7 např. nového prescota asi neuchladí (prescoty měli cca 3x silnější motor ventilátoru než pův. celerony).
jinak např: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3598 6
koupě ram (1gb/DDR1) cca 800 (nová)
pochopitelně kupuj výhradně pentium 4, ne celerona.Nová deska+cpu+ram cca 4000.
Vymenou procesoru za P4 3.4Ghz vykon temer ztrojnasobis a s 720p flashem nebo 1080p h.264 nebude problem. Pokud pridas 1GB RAM tak budes mit na dnesni dobu naprosto adekvatni PC. Celkem te to vyjde maximalne na 1000Kc.
PS bazarove komponenty koupis nejlevneji na aukru:
procesor: 47984_socket_478.html
pamet: 7209_ddr_dimm.html
Pak si tam klidne muzes nainstalovat i Windows 7 a pokud si prikoupis jeste nejakou levnou directX9 grafiku tak klidne i s Aerem.
Nyní mam v PC tento chladič, myslíte, že uchladí nějaký ten 3GHz P4 procesor?
Tenhle box uchladi prd, resp. chladit bude, ale nechtel bych byt k PC bliz, nez na pet metru
jestli máš dobře větranou skříň tak nevytaktovanej P4 uchladí ...
Já si troufám říct, že ne. Měl jsem na Prescottu 3,0GHz chlazení Arctic Cooling a i s otevřenou skříní se celkem bez problémů dostal i nad 70 stupňů, v klidu to potom bylo tak mezi 50 a 55. Jinak doporučuju výměnu RAM. Můj PC asi nejvíc oživila výměna DDR z 0,5 na 2*1GB a za tím překvapivě následuje grafika GF 5700LE za 7600GT.
chladiče pro takhle rychlé P4 měli zespodu trochu měďi a jak sem psal 3x silnější motor. z té fotky nejde poznat údaje o ventilátoru. Ten celeronovej ventilátor to neuchladí, nicméně nespálí se ale začně throtlovat -zpomalovat se. Taky sem ti dával odkaz...
Proboha hlavně se nepokoušej koupit tu 3,4ghz kurvu, víc jak 3ghz je zbytečnost, rozdíl nepoznáš.
Pořídil-li bych si tedy CPU s parametry P4 3GHz 1MB/800MHz, Prescott, jaký chladič by byl nejvhodnější, aby to uchladil? V PC bedně je situace taková, že nad CPU je 12cm větrák zdroje, který fouká vzduch ven, jiný větrák v bedně není (kromě ještě na chladiči)
Chladiče:
http://www.lan-shop.cz/coolermaster-di4-8jd3b-ol-g p-73000
xilence-coo-xpcpu-p4-51182
na aukru jsem našel
http://www.aukro.cz/item919706135_vyprodej_svitici _akasa_pro_p4_socket_478_3_4ghz.html
http://www.aukro.cz/item926428960_zalman_cnps7000b _alcu_led_amd_intel.html
A zlepšily by potom ještě teplotní poměry v bedně, kdybych přidal větráček na zadní stěnu bedny (viz obr)? A měl by foukat z nebo do bedny?
Samozdrejme musi foukat ven z bedny, aby se tam neudrzoval teply vzduch. U me to pomohlo celkem dost.
Rozhodně ven. A ještě lepší by to bylo, kdybys tuhle parodii na mřížku vyřízl ven a dal tam drátěnou mřížku (+ větrák, samozřejmě). Pokud je ten plech trochu tenší, mohl bys to opatrně vyštípat obyčejnýma štípačkama. Sice to bude vypadat jak od prasat, ale účel to splní a nemusíš se bát pilin (jinak bys musel vyhodit pajšl z bedny). Pokud máš PC pod stolem, nemusí tě vzhled zadní stěny trápit. Jen se o to neškrábni.
Nijak výrazně to clazení toho cpu nepomůže, počítám že odsávání přes zdroj je dobré. Rozuměj ta malá kostička pokud nemá 6000otáček nedokáže uchladit prescota v plné zátěži když žere přes 100wattů. Naštěstí to má regulaci výkonu podle teploty a nejede to pořád na 100procent. Proto si vem maximálně ten 3ghz.viz také http://www.cpu.czweb.org/index.php?pageid=006&proc _id=71
P.S. ještě pořád můžeš modernizovat desku i cpu
Pokud chceš přehrávat HD video 1080p vyměň motherboard+cpu+ram za tohle
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=PNG01S D901RTK01
nebo ke stávajíci sestavě přikup tuhle grafiku a zdroj a HD video se bude akcelerovat přes ní ale stejně by bylo nejlepší vyměnit to celé
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=G6301W 5A01
Zdravim.
Tak dnes jsem vyměnil ten CPU, sehnal jsem P4 2,6GHz. Chladič jsem tam dal Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TCM
Po zapnutí mi PC nenastartuje, dlouze stále za sebou pípá. Nevíte kde k té desce (MSI PM8M-V) seženu beep codes, abych věděl, co to znamená? V manuálu jsem to nenašel
beep.htm
Tak moje pípání na nic nesedí (mám Phoenix Bios).
Na té stránce jsou 4místné kódy, např. 1-1-2-1, což znamená píp-píp-píppíp-píp (pomlčka je pauza), je to tak?
Mě PC jen dlouze (cca 5 sec) pípá, stále dokola, tzn. píp-píp-píp-píp...
Tady jsem to pípání nahrál, můžete poslechnout 497838426
taky to muze byt spatne nasazenym chladicem
Chladič je nasazený správně.
Ještě pro doplnění, pípání se začně ozývat téměř hned co zmačknu tlačítko pro zapínání, a zadruhé, monitor při tom zůstává stále ve sleep modu.
Tady je foto vnitřku PC po té výměně CPU.
![[pc2b.jpg]](http://img221.imageshack.us/img221/4857/pc2b.jpg)
Tak ukončuji hledání po závadě, bylo to špatně nasazenou RAMkou.
Zítra ještě napíču jak jsem na tom s teplotami a další poznatky.
Jo, napíč
Ano. Je to vsecko napiču. A na tristo kokotov.
Takže k těm teplotám (viz obr). Zdá se mě, že to měří nějak špatně, co jsem našel tak:
Temp1 = teplota chipsetu
Temp2 = teplota CPU
Temp3 = nevím
HD0 = teplota HDD
Největší blbost je asi ta teplota CPU, měří to nějak špatně (ale v jiných programech i v biosu je taky taková). Zatížím-li CPU programem BurnK7, vyšplhá se teplota k cca 47°C.
Taky by mě zajímalo, ceho je ta tplota Temp3.
Jinak jsem dal jinou grafickou kartu (128MB) a videa se již nesekají
FeroKulda
smarja nakej velbloud u nas delal predemnou a jmenoval se Kulda nejsi nahodou tan co mel vistu v praci, jestli jo tak se zacni skrtit za me usetris mi praci
Kuldis zatrolenej![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
cau hele, taky mam uplne ten samej pc jak ty, celeron 1.7 ghz, geforce 4 64 mb, ddr 512 mb, a taky se mi sekaji videa
Tak to je dobře, žes to oznámil, bude se nám líp spát.
