Dratky ktere vedou do klavesnice, jake znaceni ?
Zdravim, do klavesnice vedou 4 dratky a nevim kde je pripajet na tistaku je znaceni G D C V
Chtel bych se zeptat jaky drat patri ke kazdemu pismenku. Diky moc
Pokud se jedná o PS2 klávesnici, tak na Mini DIN konektoru zapoj
GND kolík 3
DATA kolík 1
CLOCK kolík 5
VCC kolík 4
Další podrobnosti a barvy drátů tady:
2_connector
Podle mě myslí přesně druhou sranu drátu,tzn. uvnitř klávesnice. Zrovna minulý týden jsem jednu takovou vyhazoval, zkusim se po ní podívat a třeba ji ještě najdu a nafotim.
Ježíšmarjá, chápu, že myslí uvnitř klávesnice.
Co myslíš že to D G V C znamená?
Že by Data GND VCC a CLK ?
Ale na barvu drátu se nedá spoléhat, lepší je to prozvonit.
Potreboval bych spise vedet kde jaky drat zapojit ,je tam zeleny,modry,bily a oranzovy
To může být v každé klávesnici jinak. Pokud to nechceš odpálit, jediné řešení je proměřit který kolík jde na který drát.
Seru na to, zkusil jsem ty dratky zapojit podle toho jak sli za sebou a nejde to, jak to zapojim do PC tak jen probliknou diody a to je vsechno.
No tak jestli probliknou tak máš napájení asi dobře a blbě ten data a clock signál.
To jsi ty dratky urval ze je ted letujes? Byt tebou tak zkusim prohodit hodiny za data a jeste bych to nechal projet multakem zda neni nekde drat ve slusu nebo prerusenej.
Neurval jsem je ja, ale to je jedno. Zkusim ty dratky prehodit a pak uvidim jestli to pujde.
No, napadají mě různé scénaře
10ti lete decko se houpalo na zidli a zidle ujela po ruce byla zrovna klavesnice zbytek uz si domyslis
Třeba to je zanedbatelný problém proti tomu co bude následovat, když ty drátky zapojíš blbě.
Nemas ziaden multimeter? ani baterku a ziarovku? Aby si zistil ktory drat ide na ktory pin konektora? Potom to naletujes spravne a bude to fungovat.
ten multimetr si pucim, ale nejdriv az pristi tyden.
A stojí ti ta stovka za novou klávesnici zato?
Ja s tim nijak nespecham, takze to chci spravit.
