Co to je za základní desku?
Dneska jsem získal starou základní desku, je teda pěkně velká, asi tak jako kdyby vedle sebe postavil dvě běžné základovky.
Co mě překvapilo je to, že má integrovanou grafiku i zvukovku ( Creative Vibra), potom PS2 rozhraní.. Takže to asi tak staré imho nebude,
co mě zaráží jsou 2 sloty na CPU - to někdy v běžných PC bývalý 2 cpučka? Nějaký socket 5 je tam napsané..
Potom tam jsou 2 IDE kanály (další znak, že deska by mohla být novější) ale zase 8 slotů na staré RAMky - takový ten typ jako byl v 486, ale copak v době 486 se dělaly 2 procesorové PC a používalo se rozhraní PS2?
Potom je uprostředka takový konektor do kterého je zasunuté nějaké heblo, na kterém je 5 ISA slotů a 3 PCI sloty..
Co to je zač? A jak to je přibližně staré?
Typ nevím, ale je tam označení: "Intergral"
Najdi si na te desce oznaceni FCCID (zkusebna USA) a podle cisla si muzes detaily zjistit pomoci fimulare:
fccid
zkusím to, dík.
Nic takového jsem na té desce nenašel :(
je na ní akorát intergraph CSMT2810E
No tipnul bych si na starou serverovou desku pro dualní Pentium 75-133MHz s osmi 72pinovýma slotama na FPM nebo EDO RAM.
serverové desky měly integrovaný zvuk?
A preco by nemohli? Proste doska pre dual-P1 (tusim sa take P1 robili do nejakych 133MHz ci 200MHz neviem zhlavy), s riser card s ISA slotmi a PCI slotmi.
Ak ani nevies posudit co to je, tak to nechaj tam kde to bolo a radsej sa s tym nezaoberaj...
Tuto desku jsem dostal darem, jinak by skončila v popelnici, tak jsem si ji radši vzal domů a trošku si s ní "vyšperkoval" PC koutek.
Nemusela byt jenom serverova, dva CPU se davaly i do pracovnich stanic. Proto tam je asi ta integrovana zvukovka.
i staré 486DX měly PS/2 (ty přišly s IBM PS/2 (i386SX) počítači někdy kolem roku 1987?), integrované grafiky taky nebyly něčím nestandardním (většinou na VLBUS), zvuk už míň, ale taky býval integrovaný, ale to přišlo později, až s deskami pro Pentia (a hlavně "náslëdovníky" Cyrix a AMD K5/K6)
a google úřaduje: (btw ten rok jsem trefil úplně přesně, takže ta demence nepostupuje až tak rychle
2
ps2.html (to je krasavec, co?)
BTW, s MCA jsem se setkal jen jednou, ale byl to "fičák" a já nevěřil, že sedím u v té době absolutně zastaralé i386...
No podle toho popisu bych řekl že je to vytáhnuté z nějakého značkového počítače v provedení desktop.Na desce bylo vše vyvedené napevno vzadu /žádné dráty např. od seriál portů/ , typické je to tvoje hejblo, které se používalo aby počítač v provedení desktop byl nižší /přídavné desky souběžně nad základovkou/. podle těch dvou socketů 5 to sázím na pentium a na to, že do jednoho se cpal normální např 60-66mhz a do druhého případně ty lepší například P133 či vyšší. Někdy v té době došlo k vytvoření dvojitého napájení které měli novější pentia /vnitřní napětí -jádro -třeba 2,2 a venkovní standardně 3,3v- -takže možná aby to bylo univerzální a dali se tam strečit i nové procesory -rozhodně ne ale současně.
Podle toho hejbla -prostě téčko na vyvedení sběrnice -nejde podle mě o serverovou desku.
Môžeš sem vložiť fotku tej dosky?
bohužel nelze.
Tobě ukradli ten mobil s ultrazoomem? :)
