Zapojení router-switch
Zdravím,
mám venkovní anténu, na kterou chytám signál od místního poskytovatele internetu. V horním patře domku mám router, který rozděluje signál z antény. Od tohoto routeru vede UTP do wi-fi routeru D-link D165, ten mi šíří bezdrátový signál v horním patře domku a zároveň z něj vede další UTP do spodního patra. Tento kabel mám napichnut na svém NB, vše klape.
Chci provést to, že UTP před mým notesem pichnu do switche D-link DES 1005-D, z něj vyvedu kabeláž do již zmíněného notýsku, další do počítače ve vedlejší místnosti a poslední do AP Zyxel, abych měl i ve spodním patře domu bezdrát, pač signál z vrchního patra je díky masivnímu stropu hodně slabý. Ty dva zmíněné UTP ze switche bych měl pak jenom jako pojistku.
Jenže nastane problém v okamžiku, jakmile to zapojím skrze switch. Síť prostě nelze najít.
Zkoušel jsem psát prodejci, ten mi napsal, že je nejspíš vadný switch, ale když jsem ho zkoušel v práci, pak vše fungovalo.
Ještě dodám, že na wi-fi routeru mám aktivní DHCP.
Nějak jsem se na tomhle zasekl a tak jsem se rozhodl napsat sem.
Za případné rady předem děkuji a zdravím.
Libor
co si mame predstavit pod pojmom: Síť prostě nelze najít? na pc pripojenom na tom novom switchi ti ide alebo nie?
mas dost velky dhcp pool na wifi routri?
na switchi mas vypnute DHCP(ak obsahuje dhcp server)?
na zaciatok by si si mohol nastavit staticke(pozor aby neboli obsadene) ip na pc/notebookoch, ktore budu pripojene na tom switchi a vyskusat to s nimi.
na tom dlinku, nemas nastavenu povolenu mac adresu iba pre tvoj pc?
Ahoj,
vemu to popořadě:
- pokud UTP, které vede z routeru D-link D-165 napojím přímo do LAN notebooku, pak síť funguje, pokud to provedu skrze switch, pak nikoliv. Tzn. ve systém (win7) píše hlášku: síť nenalezena.
- dhcp pool mám nastaven na 192.168.2.2 - 192.168.2-254 (přičemž IP routeru D-link D-165 je nastavena na 192.168.1.2 a gateway je 192.168.1.1 t.j. ten první router u venkovní antény)
- switch neumožňuje jakékoliv nastavení (např. tebou uvedené on/off DHCP apod.) je to prostě ten nejzákladněnjší model, co lze sehnat
- statické IP jsem zkoušel, se stejným neůspěchem
- DHCP reservation podle MAC nemám zaplé
to je nastavení wan strany routeru? ještě jednou:
1. wifi client ti přiděluje adresy pro wan stranu routeru 192.168.1.x?
2. router má lan stranu nastavenou na 192.168.2.x?
už to občas router nerozchodí, a je třeba mu vnutit úplně jiný rozsah pro lan: 10.x.x.x, 172.16.x.x
pokud vstupní wifi client obsahuje zároveň router s dhcp, pak je rozumné v následujícím D-link D-165 vyřadit router z funkce (vynechat jeho wan vstup, vypnout jeho dhcp, pokud umí wifi nechat ho v režimu ap) - mít z něj jen wifi switch.
Tohle je nastavení připojení k netu na routeru D-165:
http://img519.imageshack.us/img519/1438/19216821.j pg
a tohle nastevení sítě na tom samém routeru:
http://img69.imageshack.us/img69/7237/192168212.jp g
Já zkusím to, co jste psal jako poslední. Tzn. z D-165ky udělám jen wi-fi switch, routovat nechám ten router hned za vstupním wi-fi clientem. To by mohlo zabrat.
Na LAN strane máš síce vypísaný rozsah adries DHCP ale DHCP máš vypnutý ..
Hledím na to jak z patra, nevím proč je to na obrázku nezaškrtnuté, teď to mám v druhém okně a je to aktivní, možná chyba softu, který mi konvertuje www stránky do .jpegu ...... na tohle jsem si fakt dal pozor, takže DHCP mám aktivní
On ho ma zaskrtnuty ale z win 7 je to takto obrazkove, blbe se to rozeznava
před switchem D-link DES 1005-D ti net funguje? přímo za ním přes lan kabel taky? nějaký problém s kabely?
nebo není problém až dolním ap zyxel?
nevidím z toho popisu totiž odkud přesně najednou nepingneš na router (nepřihlásíš se na něj).
Před switchem mi net funguje stoprocentně. Problém je až při jeho zapojení. AP Zyxel zatím ve hře není, protože jsem se teď zasekl na onom switchi, který bude před ním, ten tam dělá neplechu.
kabel ze switche dále je ok?
Ještě odpovím zde, kabel ze switche je z technického hlediska ok, ale vy se nejspíš ptáte, zda funguje síť za switchem, takže nefunguje, v tom je ten problém. Prostě jakmile do celé věci vložím switch, nastane problém.
ne, ptám se jestli pc připojené za switchem hlásí chybu - případně nastaví po čase ip adresu 169.254.x.x - prostě nevidí na router dlink. pak to znamená problém s kabelem.
Pokud je PC za switchem, tak po nějaké době hlásí připojení k neznámé síti a k tomu hlášku, že připojení k internetu není k dispozici. Ping v tomto případě neproběhne.
zkontroluj kabel switch-pc. ostatně ten switch má nějaké ledky.
k předchozímu: obrázek 3000 pixelů na výšku se mi opravdu nechce luštit.
pokud není možné sejmout (alt)printscreen nastavení routeru v prohlížeči, a to třeba v malování uložit do .png, pak je nastavení routeru nezjistitelné.
Kabel switch-notes: Zkoušel jsem originál d-link, pak svůj vlastní, kabel od x-boxu, pak nějaký 3m z lan-shopu.cz apod. to by musela být mega haluz, aby to bylo v kabeláži.
obrázek toho nastavení v png.:
http://img213.imageshack.us/img213/5994/dlink165.p ng
cháchá - chcu vidět blond sekretářky, jak budou tyto širokoúhlé prinscreeny vkládat do wordu - myslím že bídně vyhynou, nebo se konečně naučí změnit rozměr okna.
ke switchi: to je blbý, na router bys měl přes switch normálně vidět. ledky na switchi svítí nějakými barvami u tvého lan kabelu? (ostatně na routeru pro kabel se switchem taky)
v jakém módu je tvoje síťová karta - speed/duplex na auto? můžeš ručně nastavit 100mbit + full duplex a restart windows?
samotný router ti routeruje? když jsi připojený přímo za ním bez switche, dostaneš se na net?
netbios node type v nastavení routeru - je to sice blbost, ale nejde změnit na první volbu "broadcast"?
Méďo, já se omlouvám za ty printy, prve moc veliký diskutér nejsu a proto nemám zkušenosti s vkládáním, druhé je to pár týdnů co mám novou 17" širočinu a ta si to roztahuje abnormálně. Polepším se
Mimochodem s těma blondýnama, pokud mají office 07, pak mohou klidně spát. Včera jsem dělal nějakou seminárku, konvertoval www stránky do jpg. v tom hrozivém rozlišení 3000x??? px a pokud to plácnou do wordu, ten si to sám upraví na požadované rozměry
Ale k věci, co se switche LED indikace týče, tak vše dle manuálu O.K., tzn. indikace napájení a pokud do něj vrazím UTP z routeru a další UTP ze switche do notesu, pak to normálně bliká v požadované barvě, což je teda paradox jak poleno. Na routeru bliká indikátor kabelu v zásuvce č. 1 taky jak má.
Nastavení síťovky pořeším odpoledne (tzn. speed/duplex)
Router D-165 routuje bez problému, pokud se na něj napichnu vynechaje switch, pak je to v naprostém pořádku a na net se dostanu.
Netbios určitě nastavit jde, testnu a v podvečer hodím výsledek.
Díky moc za reakce
jen tak - můžeš si v práci nebo od kolegy půjčit switch ať je jasno? ledky indikují tvoji připojenou síťovku, ale ta přesto nedostane adresu od dhcp v routeru. ten dlink je běžný 100mbit, pár jsem jich použil a nebyly s nimi problémy - ale u tebe se to nechová jak má.
router je nový? nemá umřelý napájecí adaptér? k některým se dodávají adaptéry s trafem (kostkové provedení), ty se časem přehřejí a trafo ztratí účinnost.
Switch si v práci půjčím. Router (D615 ... celou dobu jsem psal D165, spletl jsem se, ale i tak se jedná o 100Mbit na LAN) nový není, používám ho cca 1 rok a nějakých problémů s napájením jsem si nevšiml, má to kostkovový adaptér, na kterém žádné známky výraznějšího přehřívání nepozoruji.
Testnu ten druhý switch a uvidím. Snad to rozlousknu
omlouvám se za mystifikaci: router zjevně funguje - podezřelý je napájecí adaptér switche.
Aha, mno nevím zda jsem teď obětí nějakého placebo-efektu, ale krabička switche a kostka adaptéru vykazují skutečně poměrně slušnou teplotu
ne takovou, že by to nebylo možno držet v ruce, ale přeci jenom to hřeje. Ovšem toto se kříží s tím faktem, že v práci mi ten switch prostě fungoval.
předpokládaná 1gbit síťovka v pc by neměla mít problém se 100mb switchem a měla by se nastavit automaticky. ale budiž, třeba je tvoje domácí síťovka vybíravá.
stejně tak ale nechce být přisíťováno ap, a to už je divné.
kabely jsi zkoušel různé, i kabel před routerem byl ověřen přímým připojením pc.
tak buď jestli není divný napájecí zdroj - ty hřející kostkové občas umírají.
anebo je náladový samotný switch - proto zkusit druhý.
protože není důvod aby jednoduchý switch něčemu bránil.
PROBLÉM VYŘEŠEN!!
Testnul jsem druhý switch a funguje to. Jen mi pořád neleze pod fousa, proč mi DES1005D fungoval v práci. Zkušel jsem přes něj i ping a vpoho (v práci). V každém případě mám teď doma switch podobného rázu od kolegy do věčného pronájmu, takže to dál řešit nebudu.
Moc děkuji za rady, připomínky a ochotu, moc si toho vážím, po zkušenostech z některých DF jsem ani nedoufal, že se ještě najdou lidé, kteří rádi poskytnou radu. DÍKY VŠEM
Jen me tak napadlo, neni nahodou ten kabel blbe, je sice pravda ze dneska si to sitovka najde sama ale jak pravi pravidlo, nahoda je blbec viz A = nekrizeny kabel, B = krizeny kabel
![[sidea.gif]](http://giganet.webpark.cz/utp/sidea.gif)
![[sidebcross.gif]](http://giganet.webpark.cz/utp/sidebcross.gif)
já hloubal nad tím, že se liší 100mbit a 1gbit křížené kabely - kabely vyšší kategorie mají zkřížené páry které 100mbit nepoužívá.
ale protože byly testovány originální kabely - jeden dokonce od dlinku (router i switch jsou 100mbit), tady bych zradu nečekal.
a pokud jsou kabely rovné, tato alchymie odpadá.
jen na okraj: pro samostatný switch je možná škoda se omezovat 100mbity - pokud by se mezi pc častěji kopírovaly větší data, nebo byl v síti záložní nas disk/skladiště videa. dnes má všechno 1gbit síťovky, stejné rozhraní by tak slušelo i switchovi.
No co vim tak D-Link ma zrovna krizenej kabel, nevim proc ale uz jsem par typu videl v original krizene.
