Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno modem huawei HG520i a wifi karta WN322G
PROSÍM, mohl by mi někdo poradit, jak rozchodit tento krám.MODEM HUAWEI HG520i WIFI KARTA WN 322G,mám windows xp.S kabelem to jde ale bezdrát ne a ne. Na chvíli se to objeví jako aktivní-připojeno, ale ve stavu jsou pakety jenom odchozí, příchozí jsou nula a po pár minutách se to zase ukáže jako neaktivní, už fakt nevím co s tím. vyzná se v tom někdo??Moc díky za odpověď
Benadela@seznam.cz
S kabelem to jde ale bezdrát ne a ne. Na chvíli se to objeví jako aktivní-připojeno, ale ve stavu js…
lední brtník 21.02.2010 17:42
já vůbec nevím. ve vlastnostech jsem nastavila prvně IP adresu, ale nešlo to, tak jsem zkusila dát a…
Danka 21.02.2010 18:03
Danka
připoj se kabelem k huawei, a přečti si jaké máš nastavení start - spustit - cmd.exe : ipconfig -al…
lední brtník 21.02.2010 18:26
takže jsem to našla, ale nevím co s tím.nevím jestli je dobře kolonka PROTOKOL DHCP POVOLENO - NE, t…
Danka 22.02.2010 12:11
Danka
v domácích nastaveních bývá většinou dhcp povoleno. pokud není, může to být záměr - nemusí to být šp…
lední brtník 22.02.2010 12:24
mám nastavit ve vlastnostech kabelového nebo bezdrátového připojení?když tam zkusíla jsem dát do obo…
Danka 22.02.2010 12:40
Danka
prototže když tam mám DHCP nepovoleno, tak si to asi IP adresu nevzme, že
Danka 22.02.2010 12:41
Danka
ty máš od někoho kdo instaloval ten modem předepsanou nějakou pevnou adresu že máš zadávat do pc, ne…
lední brtník 22.02.2010 13:27
tak to teď nevím asi jsem ji našla na tom modemu nebo nevím
Danka 22.02.2010 14:16
Danka
vyčtený a uložený výpis současného nastavení ip máš, kdyby bylo potřeba se vracet do tohoto nefunkčn…
lední brtník 22.02.2010 15:10
to jsem všechno udělala,ale nevím jestli teda není problém, že jsem vlastně připojena i kabelem a kd…
Danka 22.02.2010 16:43
Danka
úplně původně jsi psala, že s připojeným kabelem vidíš na net, jen přes wifi ne. tak zase zkus přes…
lední brtník 22.02.2010 17:26
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Sett…
Danka 22.02.2010 18:12
Danka
jsi připojená kabelem rovnou k modemu, máš pevnou ip 10.0.0.1: Adaptér sítě Ethernet Připojení k mí…
lední brtník 22.02.2010 19:37
modem doufám nastavenej je a teď mám stav připojeno aktivní ale jsou tam jenom odchozí, příchozí nul…
Danka 22.02.2010 20:05
Danka
stáhni si Kompletní manuál Huawei EchoLife HG520i Přístroj HG520i je nastaven tak, aby přidělil poč…
lední brtník 22.02.2010 22:21
.....v průvodci bezdrátových sítí ve windows vyhledat svoji wifi podle jména, vybrat stejné šifrován…
Danka 23.02.2010 14:24
Danka
Sifrovaci klic na wifi se nastavuje pres prohlizec a u wifi karty v notasu se nastavuje primo kdyz s…
virus 23.02.2010 14:54
virus
stav:připojeno signál:vynikající odesláno asi 1300 a přijato nula tak už fakt nevím
Danka 23.02.2010 17:41
Danka
1300b je málo, s bídou na získání dhcp adresy. 1. vybrala jsi stejný typ šifrování wep/wpa v routeru…
lední brtník 23.02.2010 18:30
PROBLÉM JSEM VYŘEŠILA ale zavoláním na O2. Mockrát dík za trpělivost DÍK
Danka 23.02.2010 21:07
Danka
sorry že reaguju na starý téma. Ale nedalo mi to. Řeším stejný problém, našel jsem si několik disku…
pawlik.cz 09.10.2010 19:29
pawlik.cz
Taky jsem měl ten probém již několikrát. POmohlo mi v modemu udelat access point disabled a pak zase… nový
LJ 08.12.2010 23:26
LJ
ahoj mohu vaz zeptat jak mam spustit na routeru huawei světýlko wlan na horu do vihledavece mam naps… nový
wlan 05.02.2013 21:28
wlan
Tohle je starý dotaz o něčem jiném, navíc vyřešený. Snad bude nejjednodušší si k tomu někoho zavolat… poslední
karel 05.02.2013 21:31
má ten modem zapnuto nějaké šifrování - wep, wpa?
tvoje wifi karta používá ovládací program výrobce (bývají pochybné), nebo spojení přes bezdrátové sítě přímo z windows?
já vůbec nevím. ve vlastnostech jsem nastavila prvně IP adresu, ale nešlo to, tak jsem zkusila dát automaticky vybrat a taky to nejde, tak nevím jak to má patřit.Ty bezdrátové sítě se mi tady objvují 2. Jedna VOIP a druhá INTERNETT, zkouším obě ale nic, nemělo by tam být název toho modemu nebo tak něco. Kde mám nastavit tu wifi, dík
v domácích nastaveních bývá většinou dhcp povoleno. pokud není, může to být záměr - nemusí to být špatně.
pro jistotu si současné pevné hodnoty opiš, nebo ulož na disk: start - spustit - cmd.exe :
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
soubor s nastavením bys měla mít na ploše, notepad ti ukazuje obsah.
změnit to jde ve vlastnostech tvého sítového připojení - vlastnosti tcp/ip. pokud instalatér sítě nebo návod k modemu netrvá na statickém nastavení - změň na "získat adresu automaticky". ok - a vyzkoušej funkčnost.
vyčtený a uložený výpis současného nastavení ip máš, kdyby bylo potřeba se vracet do tohoto nefunkčního stavu.
v tom nastavení tcp/ip zatrhni "automatické získání adresy" a to samé pro dns - jestli se dostaneš na net.
navíc bude konečně zajímavé zjistit adresu modemu - ve výpisu je to adresa dhcp=brána.
to jsem všechno udělala,ale nevím jestli teda není problém, že jsem vlastně připojena i kabelem a když se dívám do podrobností vlastností, tak je tamIP adressa kterou to našlo autokmaticky nějaká úplně jiná pro ten bezdrát. když se ukáže seznam sítí, tak je tam VOIP a INTERNETT, ale v rom návodu na instalaci karty je i název TP link, já ho nemám v seznamu
tak zase zkus přes kabel vidět na net.
potom vlez do příkazového řádku pro výpis ipconfig -all ... viz návod.
ten výpis z notepadu zkopíruj sem, ať konečně vymyslíme co s tím.
popisovat názvy ikon tvých síťových připojení nemusíš, můžou se jmenovat libovolně, na funkci to nemá vliv. akorát když na ně klikneš myšem, v levé části okna by se ti měl ukázat popis se stručným nastavením.
C:\Documents and Settings\marie>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : marie-700ba11tb
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 3Com 10/100 Mini PCI Ethernet Adapte
r
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-86-44-21-FA
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::200:86ff:fe44:21fa%4
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti 4:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : TL-WN322G Wireless USB Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-21-27-FD-74-52
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
IP Adresa automatické konfigurace : 169.254.149.135
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 0A-00-00-01
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.0.1%2
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : A9-FE-95-87
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:169.254.149.135%2
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 3Com 10/100 Mini PCI Ethernet Adapter
nastavení huawei uvidíš na adrese 10.0.0.138 - zadat do prohlížeče. pohledat v jeho nastavení, jestli se u toho krámu musí zapnout vysílání wifi, jestli se zadává nějaké šifrování (wpa/2).
tvoje wifikarta buď na modem nevidí (nevysílá wifi), nebo spoléhá na dhcp které je vypnuté, proto ta nesmyslá ip:
ale píšeš, že ti to nějak detekuje síť, a pak ohlásí nepřipojeno. ok - když je dhcp přidělování vypnuto, tak si pro wifi kartu nastav ručně tyto údaje ve vlastnostech tpc/ip v.4:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
ale to nezašifrované wifi je mi divné, pátrej doma po manuálu k huawei. wifi zařízení se taky připojují k některé z bezdrátových sítí - ty se vybírají podle jejich jména - čili nějaké nastavení modemu je třeba.
manuál měl být taky u o2, jestli ho doma sežral pes.
vidím u nich akorát program: O2 Průvodce nastavením - "..pomůže připojit počítač k internetu. Názorné animace se srozumitelným hlasovým návodem vás přesně navedou, jak zapojit kabely a nastavit modem. Aplikace sama automaticky zkontroluje připojení modemu a nastaví bezdrátové Wi-Fi připojení.."
a vypni si ve windows podporu protokolu ipv6, i tunelové připojení. zatím to k ničemu není, a ten výpis vypadá strašně.
Přístroj HG520i je nastaven tak, aby přidělil počítači IP adresu. Počítač je třeba nastavit, aby
buď přijal dynamické přidělení adresy, nebo je třeba nastavit jeho pevnou IP adresu (v rozmezí
10.0.0.1 až 10.0.0.254 s podsíťovou maskou 255.255.255.0
lan kartu máš nastavenou, je ok. (podle nich je ruční i automatické nastavení dobře - modem/router umí dhcp)
přihlášení do modemu: "jméno i heslo je admin, LAN IP adresa 10.0.0.138"
tab.2 v manuálu na straně 6 popisuje ledku wifi:
Bliká - Přístroj odesílá/přijímá data přes bezdrátovou síť WLAN.
bod 5.2 manuálu popisuje nastavení wifi:
- Access point: Enable
- ssid jméno: default mají třeba "internet", jde přejmenovat na hezčí.
- broadcast ssid: zapnout, ať tvoje wifi karta vidí název sítě.
- Authentication Type: tak bohužel, šifrování WPA/2 ten krám umí prý jedině s externím autentizačním serverem, to je šmejd. zbývá jedině slabé zabezpečení wep podle bodu 5.3, které je na dvě věci.
pokud tvoje verze toho krámu není lepší než co píše manuál, je to na vyhození z okna, protože wep je už překonané zabezpečení (proti připojování sousedů).
a někde tam bude možnost uložit nastavení - "submit".
stejně bude potřeba wifi kartu v pc:
- v nastavení tcp/ip buď mít 10.0.0.2 jak jsem psal předtím, nebo nechat získání adresy automaticky.
- v průvodci bezdrátových sítí ve windows vyhledat svoji wifi podle jména, vybrat stejné šifrování, a zadat dlouhý šifrovací klíč - a wifi karta by se měla připojit k modemu.
.....v průvodci bezdrátových sítí ve windows vyhledat svoji wifi podle jména, vybrat stejné šifrování, a zadat dlouhý šifrovací klíč - a wifi karta by se měla připojit k modemu....
můžeš mi prosím toto víc objasnit.kde je průvodce BS ve win?kde mám najít ten šifr.klíč.
To by snad mohl bejt poslední zádrhel nebo nevím
Stav ukazuje připojeno ale pořád příchozí nula. Taky se mi nezdá, že kontrolka WLAN na modemu jenom svítí, měla by asi blikat ne?
1. vybrala jsi stejný typ šifrování wep/wpa v routeru i na wifi kartě? v modemu jde nastavit i nešifrovaný přenos, nedoporučuju.
2. šifrovací klíč jsi zadala v huawei a vyžaduje ho tvoje wifi karta?
3. "vlez do příkazového řádku pro výpis: ipconfig -all"
nepíšeš totiž jak jsi dopadla s natavením routeru.
další možnost - zkus se připojit s jiným notebukem, kterému určitě wifi karta funguje s jinou sítí.
Řeším stejný problém, našel jsem si několik diskuzí na stejné téma, dlouhé vlákno a na konci problém vyřešen (což je krásné a dodtyčným to přeji).
Ale není řečeno jak!!!
Tohle mě už u 5. podobnýho tématu pěkně dopaluje..
Tak jdu hledat dál, snad tam někdo postup s opravou napsal..
Zpět do poradny Nahoru
