problém s certifikátem na fin.úřad
dobrý den-mněla bych veliký probléms certifikátem který bych potřebovala odeslat se souhrným hlášením na fin.úřad a neustále mi to hlásí toto-Knihovna pro podepisování (applet) nebyla dosud načtena nebo nebylo povoleno její použití. A nevím si stím rady tak jestli má někdo řešení???Moc bych byla vděčná. Petra
Změna předmětu, původně: certifikát (Kurt)
1. certifikát se neodesílá, certifikátem se podepisuje
2. otázka je, zda máš všechny náležitosti (přiznám se, že s certifikáty pro komunikaci se státní správou jsem se ještě nesetkal)
já když zadám místo uložení certifikátu a zadám heslo tak mi to právě hlásí ten problém s tou knihovnou-certifikát je od PostSignum
1. Aktualizuj Javu
2. Pokud nemáš XP SP3, aktualizuj na SP3
Měl jsem obdobný problém s odesíláním digitálně podepsaných emailů, pomohla aktualizace SP3. S tou Javou to tipuju, podle toho appletu. Chtělo by to rozepsat se víc o svém systému...
myšleno:
2. Pokud máš XP SP2, aktualizuj na SP3
Jaký používáš prohlížeč internetu? Pokud IE, pak se ti nahoře pod menu zobrazí hlášení při pokusu o podepsání, že knihovna není načtena. Klikni na ten žlutý proužek a knihovnu nainstaluj.
máš všeobecne platný certifikát/elektronický podpis,ktorý je verifikovaný na podpisovanie čohokolvek všeobecne dostupnou autoritou ako thawte,verisign,globaltrust,comodogroup a spol,alebo len osobný certifikát na podpisovanie mailov ? v tom je obrovský rozdiel-osobný certifikátom nieje možné podpisovať žiadne dokumenty,ktoré vyžadujú podpis a potvrdenie certifikátom,to je možné len plnohodnotným certifikátom,v ktorom to bolo výslovne povolené a verifikované nejakou autoritou,oprávnenou vydávať takéto certifikáty a ktorá je medzinárodne akceptovaná a jej certifikát je súčasťou certifikátu na všeobecné použitie a certifikát má tieto možnosti v sebe povolené tvorcom certifikátu.....viz obrázková príloha
Měl jsem stejný problém naistaloval jsem JAVA software a funguje to.
Ano, to je správné řešení.
Dokonce na tom Daňovém portálu je k otestování toho prostředí aplikace.
Leč, tazatelka se již dva měsíce neukázala, takže buď vyřešila, nebo vytiskla.
Toto nefunguje. Javu mám, certfikáty mám, nefunguje mi to ani na IE8, ani na FF3.6, stále se objevuje tato hláška.
V IE8 by dokonce mělo být možné načítat certifikát z úložiště certifkátů, neboli - vybrat z nějakého seznamu kliknutím myši - ale tato možnost tam vůbec není.
Používám Windows 7
...jo a aplikace na webu adisepo.mfcr.cz všechno zkontroluje a napíše, že je všechno v pořádku. Všechno je OK, akorát to nefunguje...
Tisícům uživatelů to funguje a vám ne. Problém bude tedy u vás.
Jestli chcete poradit, tak namísto "Nefunguje" sem vložte výsledek toho testu, který se zobrazí na stránce, na níž jsem dával odkaz - označte celý ten text pod nadpisem "Kontrola nastavení počítače" a zkopírujte jej sem.
Myslím, že problém je právě ve Windows 7. Pokouším se o obnovu certifikátu u Postsignum a končím na instalaci knihovny Capicom, která není určena pro Windows 7... Řešení neznám, ale zajímalo by mne...
K čemu potřebujete při obnově certifikátu instalovat Capicom? Pokud nejde žádost o obnovu generovat přes IE, pak lze použít Offline metodu.
Ten samý problém, rok podepisujem bez problémov. Končí mi platnost certifikátu, postupoval jsem přesne dle postupu, podal žádost o následní certifikát. U tohoto postupu jsou doporučené zmeny nastavení v IE, a následuje různé exportování nového certifikátu, zálohy a pod. Poté už som to nerozchodil, 2 hodiny měním nastavení IE, instalujem java a všechny ostatní doplnky. Bez výsledku. Ověření konfigurace stále hlásí ty samé chyby, nedokážu to podepsat. Dávam tisk a běžím na podatelnu FU...
Ne, pokud změníte úroveň zabezpečení mezi podáním žádosti a instalací vydaného certifikátu, pak hrozí, že ty dvě části nespárujete a budete muset žádat znova.
Konkrétní chyby nepíšete, takže asi neporadím - co najdete po spuštění certmgr.msc ve složce Osobní a co v Požadavek na zápis certifikátu?
Ono to nehrozi,ono sa tak udeje,medzi vygenerovanim ziadosti a prijatim hotoveho certifikatu nesmie dojst k absolutne ziadnej zmene,inak sa certifikat zneplatni prakticky okamzite pri pokuse ho prijat a importovat
Úroveň zabezpečení ani tak ne, spíš je nutné certifikát instalovat na stejném PC pod stejným uživatelem - tam je totiž uložena žádost, která se při instalaci spáruje s certifikátem. Pokud to není možné, je třeba žádost vyexportovat (certmgr.msc) a naimportovat na počítači, kde chceš certifikát instalovat.
Samozřejmě exportovat včetně privátního klíče a zaškrtnout možnost exportovat certifikát.
Pak jsou tam problémy s certifikátem exportovaným na WinXP a požadavku chtít je importovat na Windows 7, ale to je jiná kapitola.
V práci obnovuju online certifikáty už dlouho. V poslední době na Win7 x32 (40 počítačů). Nikdy jsem nenarazil na problém, že by CAPICOM, nabízené na stánkách PostSignum napsalo, že není určeno pro Windows 7. Knihovna jde přímo nainstalovat, pak stačí reload stránky v prohlížeči.
Pokud máš knihovnu nainstalovanou, ozbrazí se ti tvé vlastní certifikáty. Musíš označit ten, který hcceš obnovovat, zobrazí se další info o certifikátu a pak stačí jen potvrdit vygenerování žádosti.
Teď už je obnova certifikátu skoro online - do hodiny máš obnovený certifikát. Dříve to byly dny...
Problém bude hlavně toto - CAPICOM is a 32-bit only component that is available for use in the following operating systems: Windows Server 2008, Windows Vista and Windows XP.
Opět: jde to i bez Capicom.
Zdravim, take mam win7 64 bit. A CHCI pripojovat el podpis pres prohlizec INTERNET EXPLORER. Mne pomohla tato stranka http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/na staveni_kontrola.faces
doufam, ze jsem stahla milion viraku..
Test jsem opakovala nekolikrat (Tlacitko v pravo nahore "ZJISTIT" - nechala probehnout a zkontrolovala v tabulce radek cislo 13 ...CAPICOM). Samozrejme jsem povolila instalaci komponent, ktere to chtelo. Test jsem opakovala tak dlouho, az naskolilo v 13 radku ANO. Idiotske, ale funguje.. byla jsem tak nastvana a vyrizena, ze jsem ani necetla, co instaluji..
The solution to fix this error:
Download the Capicom SDK from: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx ?FamilyID=860EE43A-A843-462F-ABB5-FF88EA5896F6&dis playlang=en
Copy the capicom.dll from “C:Program Files (x86)Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SDKLibX86″ to “C:WindowsSysWOW64″
Start cmd.exe with elevated rights!! (C:\..)
Type cd Windows\SysWOW64
Type Regsvr32 capicom.dll
Problem solved…
Po aktualizaci Javy jsem musel ještě zařadit server mezi důvěryhodné v Exploreru a to zabralo.
