Odesílání,ale žádné přijetí
Dobry den vám přeji,potřeboval bych pomoc od vás "od pc poradny"Mám problém s internetem a to takový že mám doma setobox a v domě wifi.Vše mám myslím dobře nastaveno jen když se podívam tak bezdratová sít odesíla palety ale žádne nepříjmám a proto mi nejde internet,na otazky vám odpovím pokud by bylo nutno.Děkuji za odpovědia rady
Pakety,mensi preklep omluvte.Setobox s wifi má asi vlastni význam,když neni setobox neni wifi.Ale to bych mozna ani tak nerozebíral,ale spíš to ,proc nepříjmám pakety aby mi jel interner (na 2 pc )kdyby na tomto,nemohl bych vam ted psat,to je samozrejme
konečně něco, čeho se dá chytnout. Podporuje poskytovatel připojení dvou pc současně - neposkytuje, že? V takových případech se to řeší routerem, buď je router přítomen (od poskytovatele), nebo není a koupí se (do litru do domácnosti) je potřeba vědět názvy (přesné) krabiček, které "dělají" internet, nebop popsat způsob připojení.
jenze já cchu internet chytat na pc pomoci wifi ,router je na kabel k pc ne ?
potřebuješ koupit router, co umí funkci wifi client. měl by mít odnímatelnou anténu (s rsma), kdyby byl v jeho místě slabý signál a musel jsi dát směrovou anténu.
například wr543
http://www.i4wifi.cz/inc/_doc/Promo/TLWR543G/543mm .html
ten zvuk, to nevydejchám.
vyzkoušel jsem, je to síla :)
taky jsem místo wifi- mohl rozumněji napsat wisp-client.
Proboha co to je
není, existují i wifi routery, nicméně, bez více informací se nedá poradit.
AP Router, AP client vsechno je to wifi, zalezi jen na jakem kmitoctu to chces provozovat, nebo respektive co ti nabizi provider, dalsi vec je ta ze z netu muzes dat kabel do Wifi AP routeru (2,4Ghz vetsinou se to pouziva v domacim prostredi a na notasu) tam si nastavis DHCP, rozsah IP, povolis AP Getway open, a jedes.
Jak už bylo řečeno : Napiš od koho máš internet, jak se jmenují zařízení (přesné typy), kterými jej teď přijímáš a jak jsou navzájem propojená?
Takže lidi dostal jsem od jednoho zdroje ze mam mit vyplneny dsn server vse mám nastaveno na notebooku presne jak na pc a na pc furt žádné přijete pakety.Router to nic ,mám kamaráda co dojde s notebookem a připojíme se 2 na wifi takýe že je to jen na 1 pc to neni pravda .
Ale to ti nikdo nerek ze to je jen na jeden PC.
Wifi podle toho jak si ji nastavis, podle toho bude mozne se pripojit, to uz je jen na tobe.
co máš nastaveno na ntb stejně jak na pc? dhcp? protože pokud bys měl stejně nastavenou statickou adresu, tak nefunguješ.
nastavuje se ip + maska, brána a dns. nebo necháš dhcp pokud je podporováno, a nastaví se to za tebe.
jistě - každý počítač bude mít vlastní síťové připojení k poskytovateli - a pokud by šlo o placené připojení, platil bys dva účty. a když budeš chtít ty dva pc u tebe spojit mezi sebou, budeš posílat data venkem přes poskytovatele a mít utevřené sdílení do internetu (nebo aspoň do celé sítě providera)?
"pane vachmajstr, vy jste ale hlava"
