Co je třeba odblokovat ve Vistách, aby šlo odesílat pomocí FTP?
potřebuji poradit co je vše třeba odblokovat ve Vistách, aby šlo odesílat pomocí FTP. Firewall je vypnutý. Stačí stručně. Mnohokrát děkuji.
Změna předmětu, původně: prosím potřebuji rychlou pomoc. (DWarf)
Tohle?
http://www.extrawindows.cz/pruzkumnik-ve-windows-v ista-jako-ftp-klient
to právě ne. mám jeden program,který má odesílat soubory na internetový server. V XP mi to chodí,ale ve Vistách ne,tak nevím co je tam ještě zabezpečené
Jsi rychlejší:) Viz tedy otázky níže.
Ve Vistách "odesílat pomocí FTP" normálně jde.
Takže kde se nachází problém? Nemáš program, přes který bys chtěl něco na FTP nahrát? To asi ne. Nebo program máš a dostáváš nějaké chybové hlášení? Jaký a jaké?
Jaký a kolik těch vypnutých firewallů je nainstalováno?
mám program keylogger. Přes ten chci nastavit odesílání na stránky,které jsem si vytvořil na webzdarma.cz. Nedostávám žádné chybové hlášení,pouze z toho programu,že se nelze připojit k tomu serveru. přitom na druhém pc s XP mi to jde. Je tu jen jedna firewall-tak přímo ve windows a ta je teda vypnutá.
A má ten program "keylogger" vůbec ve Vistách fungovat? Případně neblokuje ho nějaký software jako škodlivý.
To je tvůj vlastní program?
je to Stealth keylogger. Nic ho ve funkci neblokuje. normálně funguje,jen ho to asi nejak nepustí se připojit. nejde totiž jen to odesílání
Fuj to je hnusný interface. Podařilo se mi doklikat až na stránky výrobce (a není to úplně jednoduché
a tam píšou:
Jak funguje UAC víš?
tak to netuším
ale jdu to omrknout. při zadání do googlu mi to našlo unie amatérských cyklistů:D:D ale to další je asi ono:)
j otak už asi vím,ale to jsem normálně povolil:)
tak pak jsou možnosti
a) program se z nějakého důvodu nenainstaloval s admin právy, zkus to přeinstalovat
b) něco je špatně s jeho konfigurací
c) na tom počítači je něco o čem nevíš co ho blokuje
d) je to sharewarová podivná sračka která ti stejně vyprší - d je správně vždy
no já to mám registrované právě:)
no nic,kašli na to. Zkusím sehnat nějaký jiný keylogger. Každopádně moc děkuji za ochotu,pomohl si mi¨.:)
Jestli sis to vážně koupil, tak máš od nich nějaký support ne?
