Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Propojení 2 PC přes USB
Zdravím, existuje něco jako kabel, co bude mít na obou koncích USB aby tim šly propojit 2 PC, NTB, no prostě cokoliv? Aby se tam snadno dal nasdílet disk a mohlo by se mezi nima kopírovat jako z exterňáku?
Existuje USB laplink. Normální je propojení přes síťové karty.
karel 25.02.2010 10:33
No joo ale přes síťovou kartu je to pomalý
jakub.kubaaa 25.02.2010 10:41
jakub.kubaaa
OMG, to psali kde?
karel 25.02.2010 10:42
Ano je to tak. Osobně jsem vyzkoušel, že přes notebook síťovkou to nejde rychleji jak cca 9 MB!!! Sí…
Michal9859 23.01.2011 21:58
Michal9859
To ti trvalo dlho kym si nasiel rok stary thread, ze? Ako si to vlastne dokazal? A co ta viedlo k to…
fleg 23.01.2011 22:05
fleg
Prostě jsem hledal, našel a překvapilo mě to, co jsem viděl. Můžeš mě to rozmluvit, nebo přesvědčit,…
Michal9859 24.01.2011 22:28
Michal9859
Nb nemoze makat rychlostou 100MB/s, pretoze to nezvladne hdd. Takisto pripojenie cez usb nie je stan…
fleg 25.01.2011 15:37
fleg
Nemám čas, jsem tady na skok, pardon, ale mě nejde o zápis rychlostí 100 MB. Mě jde o to, že v noteb…
Michal9859 27.01.2011 13:58
Michal9859
Jsou obe sitove karty 1Gb?
JR_Ewing 27.01.2011 14:08
JR_Ewing
Ano, obě jsou 1000 Mbit/s Vím, že HDD nezvládne zápis 100 MB/s, ale zvládne v pohodě 40 MB, i více.…
Michal9859 31.01.2011 21:27
Michal9859
Svata ty prostato... To ti nakukal kdo?
mif 25.02.2010 10:43
A ne snad? Dyť to kopíruje asi 400 kb/s
jakub.kubaaa 25.02.2010 10:47
jakub.kubaaa
Teoreticka rychlost fast ethernetu je 100Mbit/s, v praxi dostahovana je 8-10MB/s. Chyba bude nekde j…
JR_Ewing 25.02.2010 10:50
JR_Ewing
Tak přes USB by to šlo 20 - 30 alespoň
jakub.kubaaa 25.02.2010 10:55
jakub.kubaaa
To jsi zkoušel, nebo na základě čeho sem házíš ta čísla?
karel 25.02.2010 10:58
tady je nejaky test usb_link_cable.html 8,2GB za 15min je cca 9MB/s. Oproti 6-7MB/s z bezne sitovky…
gd 25.02.2010 13:51
gd
Bezna sitovka zvladne aj 10MB/s, a ked pouzijes GBit sietovku ktoru maju vsetky dosky a notebooky uz…
MM.. 25.02.2010 14:06
No jo, ale vetsina uzivatelu ma router se switchem, ktery je pouze 100Mb/s :-D
gd 25.02.2010 14:08
gd
...a prečo mi to na dvoch PC s Giga LAN išlo ledva cca 7MB/s ?!?
ivaral 25.02.2010 22:14
ivaral
a křížený kabel odpovídal gigabitovému zapojení? nebo jsi je měl přes router - a ty mají lan 100mbit…
lední brtník 25.02.2010 22:31
Taky bych měl dotaz. Potřebuji do zítřka zálohovat data do druhého počítače, ten speciální USB ale u…
David Dizzer 17.12.2013 15:59
David Dizzer
Nebylo tu snad psáno, že síťový kabel vyjde nejlevněji a sítová karta je už dlouho integrována na vě…
ms 17.12.2013 17:20
ms
Kdyz uz tady vidim to tema.. Mam doma PC pripojene na WifiRouter a NB je napojene pres WiFi.. pro p…
Wlcak 25.02.2010 11:25
Wlcak
je to podobné. reálná přenosová rychlost přes wifi jsou jednotky megabajt/s, přes 100mb lan asi 2x t…
lední brtník 25.02.2010 13:25
sdileni mam ted verysene.. NB se pripojuje pres wifi na muj PC pres domenu a to same i ja.. Jen jsem…
Wlcak 25.02.2010 13:57
Wlcak
při běžném routeru (100mbit lan rozhraní) se ti bude 4gb dvd kopírovat cca 20min, jestli máš po ruce…
lední brtník 25.02.2010 15:42
Někdy to výrazně brzdí antivirák.
jirka44 25.02.2010 14:10
jirka44
Půjč si od někoho externí disk, narvi data z počítače A na disk a z disku na počítač B.Pokud nto chc…
MM_tank 25.02.2010 16:18
MM_tank
v praxi usb2.0 max. 32Mb/s
green mose 25.01.2011 00:02
green mose
Jelikoš Mám doma Propojení LAN pc - notebooku tak přenost dat dosahuje rychlosti až 15 MBps ale nesm…
Honza73 31.01.2011 22:06
Honza73
Zdravím všechny.Mám poroblém s poškozeným Win 8.1 na nb.Nejde mě znovu nainstalovat win,ani oprava z…
Mira 12 17.06.2015 18:18
Mira 12
A proč to cpeš do 5 let starého dotazu,který je navíc úplně o něčem jiném?To není normální.Založ si…
ajavar 17.06.2015 18:22
ajavar
Proč to nezformátuješ po nabootování z instalačního disku?
Wikan 17.06.2015 18:25
Nejde ani bootování.Je poškozený kousek který načítá.
Mira 12 17.06.2015 18:33
Mira 12
V tom případě ten disk vytáhni, připoj k jinému počítači a tam ho naformátuj.
Wikan 17.06.2015 18:36
Bez vytažení to nejde?Třeba propojením některým kabelem?
Mira 12 17.06.2015 18:39
Mira 12
Ne.
Wikan 17.06.2015 18:50
Díky moc za radu.
Mira 12 17.06.2015 18:51
Mira 12
Jde. Spusť na tom poškozeném notebooku z CD nějaký Live LInux, a zkus moutnout ten disk. Pokud ho uv…
jirka44 17.06.2015 18:53
jirka44
Ahoj.Takze kamen urazu je už u biosu.Chybí v něm nějaké ovladače.Dají se tam stáhnout?Disk mám už na…
Mira 12 19.06.2015 12:52
Mira 12
BIOS je uzavrety system, nic v nom nechybi, a nepotrebuje to ziadne ovladace (ani ziadne neexistuju)
MM.. 19.06.2015 13:02
Ked ti to nebootuje tak si bud blbo nastavil BIOS (zavisi co presne z coho presne chces bootovat) al…
MM.. 19.06.2015 13:04
Mám originál koupený instalační dvd.
Mira 12 19.06.2015 15:44
Mira 12
A strcil si ho kam presne? BIOS si nastavil jak presne? (boot order, UEFI boot, apod). Ta mechanika…
MM.. 19.06.2015 15:54
Skus nabootovat z USB sticku vytvorenym pomocou microsoft USB download tool, je na MS webe. V BIOSe…
MM.. 19.06.2015 15:55
Potíž je zase ta,že disk má styl oddíů GPT.Potřebuji MBR,ale nevím čím to změnit.
Mira 12 20.06.2015 09:51
Mira 12
Odstraň všechny oddíly (data máš doufám zazálohovaná) a nech na instalátoru, ať si vytvoří nový.
Wikan 20.06.2015 10:05
Ok.Jdu to zkusit.Dám vědět.
Mira 12 20.06.2015 10:10
Mira 12
Super.Už se to konečně instaluje.Všem co mi radili s dalším postupem mockrát děkuji za pomoc. poslední
Mira 12 20.06.2015 10:18
Mira 12
Ano je to tak.
Osobně jsem vyzkoušel, že přes notebook síťovkou to nejde rychleji jak cca 9 MB!!! Síťové karty v notebooku víc nezvládnou, bohužel. Pokud má někdo pocit, že to tak není, tak ať si propojí dva notebooky a zjistí, jak to jde pomalu!!!!!!!
USB kabelem jsem kopíroval z PC na druhý PC rychlostí kolem 35 MB. filmy atd...
To je sakra rozdíl
Můžeš mě to rozmluvit, nebo přesvědčit, že to tak není.
Rád bych viděl síťovku v notebooku, která maká Gigabitovou rychlostí,= cca 100 MB přenos z NB do NB.
Děkuji za odpověď
Takisto pripojenie cez usb nie je standardne, pretoze umoznuje pouzitie len kratkeho a kvalitneho kabla, je to nieco ako emulacia serialu cez usb (nefunguje vzdy korektne, skore nefunguje ako funguje).
Pri gigabitovych sietach sa stava brzdou skor disk ako samotne sietove rozhranie.
Mě jde o to, že v notebooku nedokáže síťovka jet rychleji než caa 8 - 9 MB.
Kdežto USB laplinkem jsem již odskoušel stálou rychlost 29 MB, ale i rychlejší u menších souborů velikosti cca 100 MB.
Což je více než 3 násobek.
Dnes mě bylo řečeno, že přenos je ovlivněn procesorem, protože síťovka je softwareová a procesor nezvládne více. Kdybych měl hardwareovou síťovku, prý by to jelo rychle, na hranici únosnosti zápisu HDD.
A protože v notebooku je síťovka softwareová, tak sice podporuje 1000 Mbit, ale zvládne pouze rychlost neužšího- pomalého článku v cestě (?) a to je CPU.
Snad jsem si to dobře zapamatoval, co mě bylo řečeno.
Zkoušel to někdo také přes síťový kabel (2 notebooky) a s jakou rychlostí?
Děkuji
Teoreticka rychlost fast ethernetu je 100Mbit/s, v praxi dostahovana je 8-10MB/s. Chyba bude nekde jinde.
Mam doma PC pripojene na WifiRouter a NB je napojene pres WiFi.. pro prenos dat by stacilo pripojit sit.kabel do NB a WifiRoutru a nastavit zdileni? nebo to bude mit ten samy efekt jako kdyz nastavim sdileni pres wifi coz uz mam..
je to podobné. reálná přenosová rychlost přes wifi jsou jednotky megabajt/s, přes 100mb lan asi 2x tolik.
při přímém spojení mezi sebou se správným překříženým kabelem, nebo přes gigabitový switch, mají gigabitové síťovky desítky megabajt/s.
pc se svým externím usb diskem mívá rychlost do 30mbyte, ale u 2 pc dohadujících se přes usb bych to nečekal.
typ drátu není tak zásadní, jako rozchodit sdílení. nastavení je do 5 minut, ale byly tu případy, kteří to řešili dva dny.
sdileni mam ted verysene.. NB se pripojuje pres wifi na muj PC pres domenu a to same i ja.. Jen jsem chtel vedet zda napr ted budu kopiravota 1GB soubor pul hodiny a pres kabel 10min tak je to dost velky rozdill..
při běžném routeru (100mbit lan rozhraní) se ti bude 4gb dvd kopírovat cca 20min, jestli máš po ruce kabel tak se napíchni přímo, za jeho hodinové hledání to nestojí.
(ale je to dobrý nápad, mohl bych si to doma otestovat)
pokud máš 16gb flashku xporter se zápisem 15mb/s a čtením 27mb/s, můžeš přenášet i přes ni, podobně externí 1.8-2.5" disky.
Půjč si od někoho externí disk, narvi data z počítače A na disk a z disku na počítač B.Pokud nto chceš na delší dobu potřebuješ kříženej kabel, pokud mají být oba pc připojení k internetu tak switch nebo router.
USB kabel bych rovnou zavrhl, je to debilní systém který na Vista/7 nemusí chodit kvůli softwaru co může být starej umístěnej-vypálenej přímo v tom kabelu...
Zdravím všechny.Mám poroblém s poškozeným Win 8.1 na nb.Nejde mě znovu nainstalovat win,ani oprava z instalačního disku.Jde propoji 2 nb,abych ten poškozený naformátoval z toho druhého?Poradí mě někdo prosím.
Zpět do poradny Nahoru
